85 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
shestyorka
сообщение 6.11.2010, 0:22
Сообщение #901
Пользователь №: 40278
Всем привет!
Така проблема было контактное но походу там все пошабашило , и вот купил установил бсз ,так как котактное было не очень то разницу почуствовал сразу ,но теперь другое ,тахометр клинет то работает то нет , спидометр начал виснуть как бы подергиватся не пловно а с рывками и на 4 ой выдаёт 40 км хотя скорость по боллее .И когда заводишь холодную ,прогревается и бывает скачёк она начинает глохнуть как бутто цилиндры какието не работают . помогите куда лезть и в чем причина?спасибо за раннее dntknw.gif
ap003
сообщение 9.11.2010, 12:49
Сообщение #902
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(shestyorka @ 6.11.2010, 3:22) *
Всем привет!
Есть стробоскоп или друг со стробоскопом возможно у тебя не правильно выставлено зажигание
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2010, 12:57
Сообщение #903
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(shestyorka @ 6.11.2010, 2:22) *
Всем привет!
проверь и если надо зачисти все контакты на катушке и минус на коммутаторе.
ИЛЬЯ &
сообщение 9.11.2010, 14:15
Сообщение #904
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Цитата(shestyorka @ 6.11.2010, 0:22) *
Всем привет!
+1,посмотри соединения,зачисти их,плотно ли прилегают к массе коммут. и катушка,на заведен.двигателе попробуй покрутить трамблер.
shestyorka
сообщение 9.11.2010, 23:56
Сообщение #905
спасибо парни!!!буду пробовать
faritargo
сообщение 10.11.2010, 7:18
Сообщение #906
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
Два года назад купил трамблер БСЗ (где то 500 руб.), а коммутатор и бабину, провода взял от ВАЗ-2108. В мороз заводится отлично (один раз заводил даже при -30, стоял на морозе более 5 часов, после поставил подогрев-прямо в блок). Сейчас хочу поставить модуль от инжекторной 05, что бы искра подовалась сразу на два цилиндра (как на инжекторной ВАЗ2105). Движок 1300. К весне поставлю от 03.
paradox5555
сообщение 6.12.2010, 20:14
Сообщение #907
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 20300
Машина:21060 (2105)
Цвет:мурена (вишня)
Год Выпуска: 00 (97)
Всем доброго времени суток.
Ребята, дайте, пожалуйста, совет в следующих вопросах: (заранее благодарен)
1. была шестерочка... перед продажей снял карбюратор (заводской) и поставил на нынешнюю 5-ку. Вопрос в следующем: на шестом карбе есть ЭКХХ и соотв-но крепление для подключения к нему провода, но на 5-ом карбе стоял так называемый микровыключатель к-151, к которому подходило 2 провода, так вот, какой провод подключать к ЭКХХ???
ЗЫ: забыл добавить, что машина нормально работает и без подключении этих двух проводов...
2. поставил БСЗ... но свечи стоят NGK № 4... стоит ли заморочиться и поменять их на №2... зима тем более... (ведь в №2 только резистор стоит, которого нет в №4) и повлияет это как-нибудь на запуск в холодное время года?
Сообщение отредактировал paradox5555 - 7.12.2010, 21:37
paradox5555
сообщение 9.12.2010, 14:22
Сообщение #908
Из: г. Челябинск
Машина:21060 (2105)
Цвет:мурена (вишня)
CRV
сообщение 9.12.2010, 14:57
Сообщение #909
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток! Поставил БСЗ. Когда проверял по стробоскопу, получилось, что скачет УОЗ. Нормально выставить зажигание так и не смог...... В чём может быть причина!!!! umnik2.gif
Сержик
сообщение 9.12.2010, 15:09
Сообщение #910
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой фирмы брал трамблёр?
P.S. на БСЗ, метка должна стоять чётко на одном месте.
Dumus
сообщение 9.12.2010, 16:46
Сообщение #911
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
Стояли и те и те - практически нету разницы, разве что №4 чуть легче заводится; нет резистора - искра больше.
neo6
сообщение 16.12.2010, 11:41
Сообщение #912
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Ребят, подскажите, продаут по дешевке б/у БСЗ с семерки, подойдет ли оно на мою 21063 с копеешным движком 1,3, нужны ли доработки какие?
Сержик
сообщение 16.12.2010, 11:52
Сообщение #913
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Нет, не подойдёт, так как у трамблёра (с маркировкой 038.3706) предназначенного для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра, вал длиннее по сравнению с трамблёром для двигателя объёмом 1.2 - 1.3.
P.S. но можно попробывать переделать.
дима44
сообщение 16.12.2010, 17:09
Сообщение #914
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
на двигателе 1300, в трамблёре вал короче, если мне память неизменяет на 7мм, чем у двигов 1600 и 1500.можно выточить шайбу под трамблёр и всё встанет, сравни со своим, токарь тебе такую изготовит шайбу
Сержик
сообщение 17.12.2010, 9:10
Сообщение #915
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если площадки на валах трамблёров одинаковые по форме, количеству, сечению дырок под эксцентрики - их можно смело менять местами, так как вал контактного трамблёра, "нового" образца.
Найти слесаря попросить его срезать завальцованные кончики обоих валов, после чего поставить новую площадку на старый вал и завальцевать по новому.
neo6
сообщение 17.12.2010, 9:51
Сообщение #916
Из: Курск
Цвет:желтый
а можно сделать так? (если я правильно понял о чем идет речь)
Тонким бородком выбиваем шплинт.
Снимаем маслоотражатель и шайбу с вала.
Вынимаем из корпуса распределителя валик.
Сержик
сообщение 17.12.2010, 10:00
Сообщение #917
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Именно так вал и снимается.
neo6
сообщение 17.12.2010, 10:53
Сообщение #918
Из: Курск
Цвет:желтый
Так заманчиво..., отдают почти новый комплект с семеры за 900 р.
Уточню на всякий, катушка и коммутатор из этого комплекта подойдут?
Проще я так понял изготовить шайбу под длинный вал, может кто видел или объяснит как она должна выглядеть, размеры, материал, и в каком месте располагаться? Ссылку на фото или схематично как-нибудь?
Сержик
сообщение 17.12.2010, 10:55
Сообщение #919
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Всё подойдёт, акромя "траба".
P.S. схем или фото шайб у меня нет. Попробуй подобрать шайбу на трамблёр или сделать её с алюминия (6мм высота).
Сообщение отредактировал Сержик - 17.12.2010, 10:57
дима44
сообщение 17.12.2010, 11:14
Сообщение #920
помоему так тоже проше поставить с шайбой, чертежей скорее всего неукого нет, ну там ничего замысловатого недолжно быть, штангелем померей. я тут подумал, а фиксатор нормально будет фиксировать(ну тот болт, который с боку зажимает трамб) посмотри там. Сержик, а там не 7мм разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:02
