13.11.2009, 22:51
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня не придирались, хотя ПТФ задний не работает, и вообще думаю его снять.
13.11.2009, 23:11
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 21.8.2009 Из: Конаково Пользователь №: 18038 Машина:ваз2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю как где,но у нас при ТО за задний ПТФ спрашивают.и вообще за каждую лампочку,что снаружи машины стоит-должна гореть!а вот за задние ремни нет.у меня стоят но под сидения заправлены,на ТО вопросов не было
14.11.2009, 10:04
#23
не знаю как где,но у нас при ТО за задний ПТФ спрашивают.и вообще за каждую лампочку,что снаружи машины стоит-должна гореть!а вот за задние ремни нет.у меня стоят но под сидения заправлены,на ТО вопросов не было Сегодня проходил ТО на 4-ке. Противотуманки не проверяли и поставили галочку "проверка не проводилась", Ремни все подергали. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.11.2009, 10:06 |
24.1.2010, 11:06
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Если хотите, штоб в сильный туман и снегопад, сзади идущий транспорт Вас "видел" с расстояния, достаточного для экстренного торможения, и не "поцеловал"- устраняйте неисправность ПТФ, у кого его, нет лучше установить. Тем более в продаже есть разных размеров и конструкций. Я например, хачу штатный снять и поставить под бампер (или в клыки) два круглых-красных-ярких d 50-60mm. Времени пока нет. Можно попробывать на диодных лампах ченить собрать. На своем примере убедился, что в сильный туман реально не видно впередиидущего (10-20м), даже с включенными у него габаритами. У меня ПТФ работает, поэтому включал и ездил спокойно.
24.1.2010, 14:08
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда поставил задний птф так и не понял почему он должен быть лучше виден в туман, ведь светит не ярче габаритов, плюс к этому ненадёжный контакт с лампочкой. В общем поставил туда лампочку от дальнего,входит без переделок,сидит надёжно, светит заметно ярче - теперь похоже на противотуманник. Если кому интересно могу сфотографировать.
24.1.2010, 14:10
#26
Я когда поставил задний птф так и не понял почему он должен быть лучше виден в туман, ведь светит не ярче габаритов, плюс к этому ненадёжный контакт с лампочкой. В общем поставил туда лампочку от дальнего,входит без переделок,сидит надёжно, светит заметно ярче - теперь похоже на противотуманник. Если кому интересно могу сфотографировать. В заднем противотуманном фонаре стоит лампочка 21Вт и призматический отражатель. По яркости он должен быть чуть ярче стоп-сигналов. |
9.12.2010, 14:34
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2009 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 12491 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:377 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть смысл ставить 2 ПТФ или одного вполне достаточно?
9.12.2010, 14:56
#28
9.12.2010, 16:31
#29
Цитата Это кому как нравиться. У меня их два "висит". Тем более, на бампере, заводом предусотренны монтажные отверстия и под второй А можно фотку, чтоб посмотреть, как это выглядит? )И, кстати, не противоречит ли это ГОСТам? Сообщение отредактировал Dumus - 9.12.2010, 16:32 |
9.12.2010, 16:40
#30
Цитата Это кому как нравиться. У меня их два "висит". Тем более, на бампере, заводом предусотренны монтажные отверстия и под второй А можно фотку, чтоб посмотреть, как это выглядит? )И, кстати, не противоречит ли это ГОСТам? Фоток к сожалению нет. Гостам я думаю не противоречит, так как на бампере предусмотренны дырки и под второй фонарь (писал об этом ранее). |
9.12.2010, 17:03
#31
Цитата Это кому как нравиться. У меня их два "висит". Тем более, на бампере, заводом предусотренны монтажные отверстия и под второй А можно фотку, чтоб посмотреть, как это выглядит? )И, кстати, не противоречит ли это ГОСТам? Гостам-не противоречит.у меня было 2,вместо правого повесил Гало заднего хода.
Сообщение отредактировал Ролакс - 9.12.2010, 17:05 |
9.12.2010, 17:16
#32
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Цитата Это кому как нравиться. У меня их два "висит". Тем более, на бампере, заводом предусотренны монтажные отверстия и под второй А можно фотку, чтоб посмотреть, как это выглядит? )И, кстати, не противоречит ли это ГОСТам? Фоток к сожалению нет. Гостам я думаю не противоречит, так как на бампере предусмотренны дырки и под второй фонарь (писал об этом ранее). Из ПДД России: Неисправности электрооборудования, при которых запрещается эксплуатация автомобиля 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства. Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. Иными словами все фары, подфарники, фонари и указатели поворотов должны в точности соответствовать тому, что на машину устанавливает завод-изготовитель. Допускается некоторое дооборудование автомобиля по желанию его владельца. Вы имеете право установить на свою машину спереди - две противотуманные фары (а на мотоцикл только одну). Разрешается устанавливать один или два задних противотуманных фонаря, если их не было в конструкции данного автомобиля, причем они должны быть только красного цвета. Если вы устанавливаете и подключаете к бортовой электрической цепи противотуманные фары и фонари самостоятельно, то они должны включаться только после включения габаритных огней и освещения номерного знака автомобиля (то есть совместно с ними). ПДД Украины: 31.4.3. Внешние световые приборы: а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства; б) нарушено регулирование фар; в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света; г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора; г’) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание. Примечания: 1. Мотоциклы (мопеды) могут быть дополнительно оборудованы одной противотуманной фарой, другие механические транспортные средства - двумя. Противотуманные фары должны размещаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги (но не выше фар ближнего света) симметрично продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от внешнего габарита по ширине. 2. Разрешается устанавливать на транспортных средствах один или два задних противотуманных фонаря красного цвета на высоте 400-1200 мм и не ближе 100 мм к фонарям сигнала торможения. 3. Включение противотуманних фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещением номерного знака (ближним или дальним светом фар). 4. На легковом автомобиле и автобусе разрешается устанавливать одних или два дополнительных немигающих сигнала торможения красного цвета на высоте 1150-1400 мм от поверхности дороги; Гостам-не противоречит.у меня было 2,вместо правого повесил Гало заднего хода. Второй год хочу сделать тоже самое и все руки не доходят.. |
10.12.2010, 8:37
#33
Понятно, тогда ещё вопрос:
согласно пп. 19.4 и 19.5 ПДД "противотуманные фары могут использоваться" "в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах"; однако в п. 19.7 "задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости" - значит днём их нельзя совместно использовать? |
10.12.2010, 9:42
#34
Понятно, тогда ещё вопрос: согласно пп. 19.4 и 19.5 ПДД "противотуманные фары могут использоваться" "в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах"; однако в п. 19.7 "задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости" - значит днём их нельзя совместно использовать? На прошлых выходных пришлось помотаться по городу, ездили с включёнными ПТФ, так вот ни один мент не остановил. Всё пучком! P.S. некоторые ваще без света "гоняют" и всё нормально! |
10.12.2010, 12:50
#35
Цитата Это кому как нравиться. У меня их два "висит". Тем более, на бампере, заводом предусотренны монтажные отверстия и под второй А можно фотку, чтоб посмотреть, как это выглядит? )И, кстати, не противоречит ли это ГОСТам? Фоток к сожалению нет. Гостам я думаю не противоречит, так как на бампере предусмотренны дырки и под второй фонарь (писал об этом ранее). Сегодня посмотрел,да есть дырка под второй ПТФ.Поставлю туда противотуманку,на задний ход. |
10.12.2010, 13:08
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Для прохождения ТО все, что установлено - должно работать, то есть если у вас установлен задний противотуманный фонарь - значит он должен правильно работать, если нет - ваши проблемы (хотя я желаю всем удачи).
10.12.2010, 13:27
#37
Понятно, тогда ещё вопрос: согласно пп. 19.4 и 19.5 ПДД "противотуманные фары могут использоваться" "в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах"; однако в п. 19.7 "задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости" - значит днём их нельзя совместно использовать? Противотуманные фары - это передние их можно использовать днем. А Противотуманные фонари - задние . Вот их можно только в условиях недостаточной видимости.. |
10.12.2010, 17:48
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ремни не проверяли на ТО. Хотя они и стоят сзади, а вот противотуманку сказали врубить.
10.12.2010, 17:55
#39
10.12.2010, 18:36
#40
у меня тоже 2 ПТФ висят..только горят по очереди!
когда плохая видимость была.. в деревню ехал включил их.. приехал в деревню..горит только левый, правый немного пнул-загорелся..в город приезжаю горит только левый)))) купил белые стекла, хочу использовать их когда вечером назад сдаю..для лучшего освещения =) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:29 |
