> Проблема с отоплением салона
Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Сообщение #501
Пользователь №: 4488
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
- Richi   Проблема с отоплением салона   27.8.2008, 16:46
- - ваз 21063   здравствуйте помогите кто может какими-то советами...   2.12.2010, 1:46
- - Ролакс   Тем-ра двига сколько?печка не забита?   2.12.2010, 2:06
- - ваз 21063   печка новая!!! температура двигателя 9...   2.12.2010, 2:16
|- - Ролакс   Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 1:16) печка...   2.12.2010, 2:17
|- - sedoy   Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 3:16) печка...   2.12.2010, 2:19
- - ваз 21063   буквально после того как поменял воду на тосол(оши...   2.12.2010, 2:24
|- - Ролакс   Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 1:24) тоже ...   2.12.2010, 2:30
|- - ваз 21063   Цитата(Ролакс @ 2.12.2010, 3:30) Цитата(в...   2.12.2010, 2:34
|- - Ролакс   Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 1:34) ...   2.12.2010, 2:46
- - Ролакс   Отпишись завтра,что получится.Могло таки забить рв...   2.12.2010, 2:25
|- - ваз 21063   Цитата(Ролакс @ 2.12.2010, 3:25) Отпишись...   2.12.2010, 2:28
- - sedoy   всмысле кран отоителя открытым держать, а при заме...   2.12.2010, 2:43
- - ваз 21063   всем большое спасибо за ответы!!! завт...   2.12.2010, 2:51
|- - sedoy   Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 3:51) всем ...   2.12.2010, 2:54
|- - Ролакс   Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 1:54) Цитата(ва...   2.12.2010, 2:57
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 2.12.2010, 3:57) Цитата(s...   2.12.2010, 3:02
- - Ролакс   Та да,у меня тоже так(( То время,то лень.   2.12.2010, 3:04
- - Kedr   Из-за мороза вентилятор отопителя салона не хочет ...   2.12.2010, 7:28
- - nikoSS   Что то у меня тоже печка не хочет греть.температур...   2.12.2010, 7:51
|- - INVICTUS   Цитата(nikoSS @ 2.12.2010, 7:51) Что то у...   2.12.2010, 8:51
|- - nikoSS   Цитата(INVICTUS @ 2.12.2010, 9:51) Цитата...   2.12.2010, 9:24
|- - Сержик   Цитата(nikoSS @ 2.12.2010, 9:24) трогал,ч...   2.12.2010, 9:32
|- - nikoSS   Цитата(Сержик @ 2.12.2010, 10:32) Цитата(...   2.12.2010, 10:20
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 2.12.2010, 9:20) Цитата(С...   2.12.2010, 10:43
|- - ваз 21063   Цитата(payalnikk @ 2.12.2010, 11:43) Цита...   2.12.2010, 11:22
- - nikoSS   как атам шланги перепутаеш о?они загнуты по своему...   2.12.2010, 15:28
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 2.12.2010, 14:28) как ата...   2.12.2010, 16:41
- - GreenTears   Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблем...   2.12.2010, 16:17
|- - sedoy   Цитата(GreenTears @ 2.12.2010, 17:17) Все...   2.12.2010, 16:21
|- - GreenTears   Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 17:21) прошлой ...   2.12.2010, 16:25
|- - sedoy   Цитата(GreenTears @ 2.12.2010, 17:25) Цит...   2.12.2010, 16:28
- - GreenTears   пасиба за информацию, завтра полезу по проводам, а...   2.12.2010, 16:47
- - H1per   Дороги тазаводы;) что можно сделать с печкой? выхо...   2.12.2010, 19:40
|- - sedoy   Цитата(H1per @ 2.12.2010, 20:40) Дороги т...   2.12.2010, 19:41
|- - H1per   Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 16:41) Цитата(H...   3.12.2010, 16:42
||- - Ролакс   Цитата(H1per @ 3.12.2010, 15:42) Цитата(s...   3.12.2010, 16:56
|- - H1per   Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 16:41) Цитата(H...   9.12.2010, 23:51
- - nikoSS   Небольшие уточнения про мою проблему с печкой.Сейч...   2.12.2010, 21:08
- - vovakh   Радиатор забит внутри. Замена или чистка. Краник м...   3.12.2010, 0:06
|- - nikoSS   Цитата(vovakh @ 3.12.2010, 1:06) Радиатор...   3.12.2010, 1:07
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 3.12.2010, 0:07) Цитата(v...   3.12.2010, 1:15
- - vaz2106)   Просто сними патрубки от печки и замкни круг без н...   3.12.2010, 1:20
|- - Ролакс   Цитата(vaz2106) @ 3.12.2010, 0:20) Пр...   3.12.2010, 1:31
- - nikoSS   Литра полтора это не страшно.:)надо найти кусок тр...   3.12.2010, 1:47
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 3.12.2010, 0:47) Литра по...   3.12.2010, 1:52
|- - sedoy   Цитата(nikoSS @ 3.12.2010, 2:47) Литра по...   3.12.2010, 1:55
- - Kirill_D   Цитата(nikoSS @ 3.12.2010, 1:47) зы:может...   3.12.2010, 17:52
|- - nikoSS   Цитата(Kirill_D @ 3.12.2010, 18:52) Цитат...   3.12.2010, 20:29
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 3.12.2010, 19:29) Цитата(...   3.12.2010, 20:40
- - Гроб   Сегодня мыл радиатор печки лимонной кислотой кипят...   3.12.2010, 21:59
- - дима44   Гроб   3.12.2010, 22:21
- - merffi   Доброго времени суток! Тема такая с печкой......   4.12.2010, 7:27
|- - Господин поручик   Цитата(merffi @ 4.12.2010, 7:27) Двиг гре...   5.12.2010, 13:50
- - a_MiGO   Сегодня пытался выяснить причину плохой работы печ...   5.12.2010, 13:03
- - shel25   Здраствуйте я поменял радиатор печки когда собрал...   5.12.2010, 15:51
- - Господин поручик   shel25, так в чем вопрос? Почему так мало влил или...   5.12.2010, 16:13
- - shel25   я так и делал из радиатора пар и тосол бежит а ни...   5.12.2010, 16:18
|- - Господин поручик   Цитата(shel25 @ 5.12.2010, 16:18) я так и...   5.12.2010, 16:54
- - Sega06   На карбюраторе патрубок открути,весь воздух выйдет   5.12.2010, 17:00
- - Гроб   Я патрубок снимал с печки верхний дул в рвсширитил...   5.12.2010, 17:01
- - shel25   Спасибо Всем получилось   5.12.2010, 21:01
- - flat   Срочно нужна помощь !!!!!...   7.12.2010, 23:29
|- - Ролакс   Цитата(flat @ 7.12.2010, 22:29) Срочно ну...   7.12.2010, 23:33
- - flat   -15 !!!!!!!!!...   8.12.2010, 0:49
|- - Господин поручик   Цитата(flat @ 8.12.2010, 0:49) -15 !...   8.12.2010, 20:32
|- - Vladimir70   Цитата(flat @ 8.12.2010, 0:49) -15 !...   8.12.2010, 22:06
- - Ролакс   Тем-ра на патрубках печки под капотом одинаковая(п...   8.12.2010, 0:49
|- - Волкодав   Цитата(Ролакс @ 8.12.2010, 0:49) Тем-ра н...   8.12.2010, 15:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Долей тосола в радиатор как положенно.   8.12.2010, 8:27
- - flat   Температура патрубков одинаковая ! Все горячие...   8.12.2010, 17:17
|- - Ролакс   Цитата(flat @ 8.12.2010, 16:15) Температу...   8.12.2010, 17:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ты имел в веду отсюда холодный ?   8.12.2010, 17:27
- - flat   да !!!!!! со стороны водит...   8.12.2010, 18:42
|- - dementr   Цитата(flat @ 8.12.2010, 18:42) да !...   8.12.2010, 22:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Воздушная пробка у тебя, горловина радиатора напо...   8.12.2010, 22:58
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.12.2010, 21:5...   8.12.2010, 23:15
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 8.12.2010, 23:15) Кстати,...   8.12.2010, 23:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Морду вверх, завести , открыть пробку радиатора ,...   8.12.2010, 23:20
- - Ролакс   Да это то я знаю))имеется в виду,у человека пробка...   8.12.2010, 23:22
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 8.12.2010, 23:22) Да это ...   8.12.2010, 23:32
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 8.12.2010, 23:32) Цитата(Р...   9.12.2010, 19:03
- - Ролакс   Получается,в основном люди,заправляя систему летом...   8.12.2010, 23:35
- - flat   Крышку радиатора открывал все полное до краев ...   11.12.2010, 2:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй, может внем проблема, хотя   11.12.2010, 8:41
- - Василий Васильевич   Лично я сколько не задирал морду и прогазовывал п...   11.12.2010, 11:33
|- - Ролакс   Цитата(Василий Васильевич @ 11.12.2010, 10...   11.12.2010, 18:58
||- - Василий Васильевич   Цитата(Ролакс @ 11.12.2010, 18:58) Цитата...   11.12.2010, 19:17
|- - Господин поручик   Цитата(Василий Васильевич @ 11.12.2010, 11...   11.12.2010, 20:41
- - vovakh   Верхний шланг отсоедини. Если воздух никак уж не х...   11.12.2010, 15:58
- - Ролакс   Ну попробуй стандартно сними шланг с коллектора,то...   11.12.2010, 19:19
- - flat   поменял кран и эврика стало теплее !!...   11.12.2010, 20:43
- - Господин поручик   Цитата(flat @ 11.12.2010, 20:43) поменял ...   11.12.2010, 20:48
24 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:48
