8.12.2010, 22:42
#581
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
да !!!!!! со стороны водителя (точнее левый) идет холод, особенно когда еду !!!!!! а где пассажир (правый) там тепло идет но еле и разница ощутимая (между лев и прав )!!!!!!! Ролакс как что настраиваешь !!!!!????? температуру работы печки ??? я имел ввиду снизу нижнию часть печки !!!! а верхние дефлектора ваще еле еле рабатают Полярность подключения вентилятора перепутал, вот и крыльчатка посылает воздушный поток в друшую сторону. Правда сам не знаю в какую сторону должен быть воздушный поток Сообщение отредактировал dementr - 8.12.2010, 22:51 |
8.12.2010, 22:58
#582
Воздушная пробка у тебя, горловина радиатора наполнена тосолом под верх?
Или только соты покрыты? |
8.12.2010, 23:15
#583
8.12.2010, 23:20
#584
Морду вверх, завести , открыть пробку радиатора , и пусть работает до открытия термостата. Но у него скорей всего уровень тосола маленький.
8.12.2010, 23:21
#585
8.12.2010, 23:22
#586
Да это то я знаю))имеется в виду,у человека пробка к примеру,а он ни сном ни духом.. сама выскочит,или будет блуждать?
8.12.2010, 23:32
#587
Да это то я знаю))имеется в виду,у человека пробка к примеру,а он ни сном ни духом.. сама выскочит,или будет блуждать? А куда ж она денется? Машина не стоит на месте ее трясет, то с горы, то в гору... Главное чтоб кран печки открыт был и тосол - по максимуму. Потому и замечают, что наступает зима, открывают кран, а там - х... Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 23:33 |
8.12.2010, 23:35
#588
Получается,в основном люди,заправляя систему летом,просто забывают открыть печку.Вот те и пробка.
9.12.2010, 19:03
#589
Да это то я знаю))имеется в виду,у человека пробка к примеру,а он ни сном ни духом.. сама выскочит,или будет блуждать? А куда ж она денется? Машина не стоит на месте ее трясет, то с горы, то в гору... Главное чтоб кран печки открыт был и тосол - по максимуму. Потому и замечают, что наступает зима, открывают кран, а там - х... У меня вот никуда и не делась... и ездил, и трясся...нифига...пока крышку радиатора не открыл |
9.12.2010, 23:51
#590
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 35769 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Дороги тазаводы;) что можно сделать с печкой? выхода которые с торпеды дуют еще терпимо в солоне можно без шапки ездить, а вот ноги часа за 2 езды вообще отмерзают, как сделать что бы ноги нормально обогревала печка? а лючок нижний что заблокирован?? Вв смысле заблокирован? он открывается, только толку от него, дует еле еле;( |
11.12.2010, 2:01
#591
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Крышку радиатора открывал все полное до краев !!!!! шланги горячие все , дует холодноватый воздух все равно !!!!!!!!!!х з короче поеду к мастеру который мне на делал эту шнягу!!!! А кстати кран печки открывается оченьочень туго, ну штука которая его открывает с большим усилием только двигается !!!!!! Стоит менять кран или нет?????7
11.12.2010, 8:41
#592
Поменяй, может внем проблема, хотя
11.12.2010, 11:33
#593
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я сколько не задирал морду и прогазовывал по максимум после замены радиатора печки, так воздух и не выходит, уже не знаю что делать. Как воздух может выйти, если шланги с печки выходят и вниз сразу опущены, воздух же не пойдет вниз, он всегда наверху, так когда патрубок большой от крышки радиатора ритмично сжимать и разжимать, а другой рукой дотронуться до верхней трубки радиатора печки, то слышно у рукой ощютимо как там воздух гоняется, но вниз не выходит. Это надо вообще машину переворачивать, чтоб трубки вверх смотрели, ничего не пойму, ? Кто может объяснит ?????
11.12.2010, 15:58
#594
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Верхний шланг отсоедини. Если воздух никак уж не хочет выходить. Хотя должен. Подзасран радиатор печки похоже. Циркуляция слабая.
11.12.2010, 18:58
#595
Лично я сколько не задирал морду и прогазовывал по максимум после замены радиатора печки, так воздух и не выходит, уже не знаю что делать. Как воздух может выйти, если шланги с печки выходят и вниз сразу опущены, воздух же не пойдет вниз, он всегда наверху, так когда патрубок большой от крышки радиатора ритмично сжимать и разжимать, а другой рукой дотронуться до верхней трубки радиатора печки, то слышно у рукой ощютимо как там воздух гоняется, но вниз не выходит. Это надо вообще машину переворачивать, чтоб трубки вверх смотрели, ничего не пойму, ? Кто может объяснит ????? Чето делаеш не так,на 50 машинах нет воздуха---а у тебя есть |
11.12.2010, 19:17
#596
Лично я сколько не задирал морду и прогазовывал по максимум после замены радиатора печки, так воздух и не выходит, уже не знаю что делать. Как воздух может выйти, если шланги с печки выходят и вниз сразу опущены, воздух же не пойдет вниз, он всегда наверху, так когда патрубок большой от крышки радиатора ритмично сжимать и разжимать, а другой рукой дотронуться до верхней трубки радиатора печки, то слышно у рукой ощютимо как там воздух гоняется, но вниз не выходит. Это надо вообще машину переворачивать, чтоб трубки вверх смотрели, ничего не пойму, ? Кто может объяснит ????? Чето делаеш не так,на 50 машинах нет воздуха---а у тебя есть Ну говорю же, что только поставил НОВЫЙ радиатор печки,.... |
11.12.2010, 19:19
#597
Ну попробуй стандартно сними шланг с коллектора,тосол должен оттуда политься,то бишь говорит о том,что воздух закончился))
11.12.2010, 20:41
#598
Лично я сколько не задирал морду и прогазовывал по максимум после замены радиатора печки, так воздух и не выходит, уже не знаю что делать. Попробуй краник печки закрыть-открыть...закрыть-открыть...Тем самым в системе создаются мини гидроудары...возможно и вытолкнет твою пробку. Наблюдай за горловиной радиатора-уровень при этих манипуляциях должен скакать вверх-вниз... |
11.12.2010, 20:43
#599
поменял кран и эврика стало теплее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как проверить радиатор печки?и какой лучше покупать если менять его? а помпа влияет на температуру печки?
11.12.2010, 20:48
#600
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:33 |
