6.12.2010, 14:37
#941
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
задняя крышка втягивающего держится на трёх сквозных болтах длинющих. Вот нашёл про бошевский примерно как это делается http://avtovw.ru/2010/09/remont-vtyagivayu...startera-bosch/ наверное и наш так же можно. |
6.12.2010, 14:51
#942
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
ну так что, на стартере твоей машины задняя крышка реле не на болтах?
6.12.2010, 22:28
#943
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35540 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас несколько дней было -20 за бортом - авто заводится совершенно не хотело. Пришло потепление, решил попробовать завести - с n-ой попытки удалось. Прогрел - выключил. Утром завел - она проработала секунд 20 и резко потеряла обороты. Теперь завести не удается - стартер крутит, но не схватывает. Грешил на бензонасос - вручную качает нормально. Система зажигания бесконтактная. Есть какие-нибудь идеи? Идей много может быть, но если крутит стартер и шкив коленвала при этом поворачивается, то это точно не в стартере проблема. 1- Искру проверь....... 2- сними воздушный фильтр, посмотри заслонка закрывается когда на подсосе? 3- когда на "газ жмешь" струйка бенза из носика в карб льётся? 4- состояние свечей посмотри Всё получится! 1. Искру проверил - присутствует. 2. Заслонка двигается 3. На газ жму - не льется. Вручгую качается нормально. 4. Свечи поменял |
7.12.2010, 10:18
#944
ну так что, на стартере твоей машины задняя крышка реле не на болтах? У меня втягивающее крепится к стартеру на 3-х болтиках, а дальше уже никаких винтиков нет чтобы его разобрать, он как бы запресован. 3. На газ жму - не льется. Вручгую качается нормально. если не льётся бензин, значит он в камеру не попадает, поэтому и не заводится. Надеюсь ты смотрел сверху вниз, сняв при этом крышку воздушного фильтра, там есть носик с которго просто обязан литься бензин когда на педаль газа жмёшь. - там где шланг бензина в карб присоединён, под ним откручивается фильтр, его посмотри - на карбюратор сверху смотришь и видишь 5 болтов крестообразных, откручиваешь, снимаешь вверх и смотришь есть ли бензин в поплаковой камере, там есть игольчатый клапан около поплавка его можешь посмотреть, только осторожно не согни поплавок. Короче если бензин не поступает это скорее всего карб, вот здесь посмотри как всё делается http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html Удачи. Сообщение отредактировал den80 - 7.12.2010, 10:33 |
7.12.2010, 13:39
#945
3. На газ жму - не льется. Вручгую качается нормально. если не льётся бензин, значит он в камеру не попадает, поэтому и не заводится. Надеюсь ты смотрел сверху вниз, сняв при этом крышку воздушного фильтра, там есть носик с которго просто обязан литься бензин когда на педаль газа жмёшь. - там где шланг бензина в карб присоединён, под ним откручивается фильтр, его посмотри - на карбюратор сверху смотришь и видишь 5 болтов крестообразных, откручиваешь, снимаешь вверх и смотришь есть ли бензин в поплаковой камере, там есть игольчатый клапан около поплавка его можешь посмотреть, только осторожно не согни поплавок. Короче если бензин не поступает это скорее всего карб, вот здесь посмотри как всё делается http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html Удачи. Все оказалось прозаично. Я сам дурак. Машина газ+бензин и проблема была в том, что каким-то непостижимым образом переключатель был поставлен в среднее положение. Вот такая фигня. Спасибо всем откликнувшимся!!! |
7.12.2010, 23:02
#946
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 8951 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно Зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
пацаны спасайте, сёдня случилась такая история.
заехал на заправку залился, заводить не заводится, поворачиваю ключ лампочки зажмуриваются, фиг с ним завели с толкача, еду дальше, включаю поворотник, не моргает, трогаюсь начинают моргать поворотники, тоесть на холостых не работают на рабочих всё норм. преды все в норме. чё делать? чё за дела могут быть очень расстроен)))) как взаимосвыязаны поворотники не работающие на холостом и отказ стартера? масса? чё куда лесть чё делать? |
7.12.2010, 23:22
#947
пацаны спасайте, сёдня случилась такая история. заехал на заправку залился, заводить не заводится, поворачиваю ключ лампочки зажмуриваются, фиг с ним завели с толкача, еду дальше, включаю поворотник, не моргает, трогаюсь начинают моргать поворотники, тоесть на холостых не работают на рабочих всё норм. преды все в норме. чё делать? чё за дела могут быть очень расстроен)))) как взаимосвыязаны поворотники не работающие на холостом и отказ стартера? масса? чё куда лесть чё делать? Проверь клемы аккумулятоа (контакт клем и выводов аккумулятора), зарядку, плотность аккумулятора, массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель, силовую колодку. |
7.12.2010, 23:39
#948
пацаны спасайте, сёдня случилась такая история. заехал на заправку залился, заводить не заводится, поворачиваю ключ лампочки зажмуриваются, фиг с ним завели с толкача, еду дальше, включаю поворотник, не моргает, трогаюсь начинают моргать поворотники, тоесть на холостых не работают на рабочих всё норм. преды все в норме. чё делать? чё за дела могут быть очень расстроен)))) как взаимосвыязаны поворотники не работающие на холостом и отказ стартера? масса? чё куда лесть чё делать? Проверь клемы аккумулятоа (контакт клем и выводов аккумулятора), зарядку, плотность аккумулятора, массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель, силовую колодку. Акум в отличном состоянии, перед зимой всё проверял, массу погляжу, а чё за силовая колодка? и как её поглядеть?))) |
8.12.2010, 0:00
#949
Акум в отличном состоянии, перед зимой всё проверял, массу погляжу, а чё за силовая колодка? и как её поглядеть?))) Вот тут фото глядани http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=356338 |
8.12.2010, 0:08
#950
ок спасибо большое попробую завтра полазить там)
8.12.2010, 21:54
#951
Кароче нифига ничё не получается у меня, поворачивую ключ в положение зажигания, слышу челчок реле, и не большой не большой гул тоесть как напряжение такое в нём типа пытается провернуть но не может и лампочки зажмуриваются, чё ж это такое то а, и причём тут тогда поворотники мои вчерашние) щас опять принёс акум заряжать домой, завтра днём буду опять канителится подскажите кто чё знает а) и докаких должно падать напряжение при запуске стартера?
8.12.2010, 21:57
#952
8.12.2010, 22:25
#953
вечером пробовал сначала померял акум севший был 10 со стартером 7
8.12.2010, 22:36
#954
8.12.2010, 22:41
#955
ну щас пробую зарядить не знаю чё будет, утром прикурил от газели, завелась поработала 5 минут завелась сама хотя я думал стартеру конец, вечером пришёл с работы (на ней не поехал) и опять не крутит!
11.12.2010, 18:14
#956
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 39461 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите что может быть такое. стартер щёлкает как трищётка но не крутит и при этом полностью в машине гаснет свет как при замыкании, хотя вчера ещё со стартером вообще проблем небыло
11.12.2010, 18:42
#957
12.12.2010, 1:11
#958
Парни, иногда когда ключ поворачиваю в режим старт,втягивающие щелкает,но не крутит,так раза два щелкнет и начинает крутить.что может быть?
12.12.2010, 10:10
#959
Парни, иногда когда ключ поворачиваю в режим старт,втягивающие щелкает,но не крутит,так раза два щелкнет и начинает крутить.что может быть? Скорее всего втягивающее на замыкает контакты с первого раза. разбирается разбери и зачисти контакты, если не разбирается можно для уточнения диагноза подключить его к акб в снятом виде и щелкать пробуя типа завести, когда опять не схватит - напрямуб два болта во втягивающем замкни, если заработает значит 100% дело в нём. |
12.12.2010, 17:45
#960
я почистил все клемы, все места массы кузова, двигателя, влемы всяких релюшек, клемы колодки пластмассовой справа и чё то стало так нормально крутить) хз чё было
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:48 |
