179 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
den80
сообщение 6.12.2010, 14:37
Сообщение #941
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Цитата(david @ 6.12.2010, 14:30) *
задняя крышка втягивающего держится на трёх сквозных болтах длинющих.
Вот нашёл про бошевский примерно как это делается http://avtovw.ru/2010/09/remont-vtyagivayu...startera-bosch/
наверное и наш так же можно.
david
сообщение 6.12.2010, 14:51
Сообщение #942
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
ну так что, на стартере твоей машины задняя крышка реле не на болтах?
TaNaToS
сообщение 6.12.2010, 22:28
Сообщение #943
Пользователь №: 35540
Цвет:зеленый
Цитата(den80 @ 6.12.2010, 15:23) *
Цитата(TaNaToS @ 5.12.2010, 22:40) *
У нас несколько дней было -20 за бортом - авто заводится совершенно не хотело.
Пришло потепление, решил попробовать завести - с n-ой попытки удалось. Прогрел - выключил.
Утром завел - она проработала секунд 20 и резко потеряла обороты. Теперь завести не удается - стартер крутит, но не схватывает. Грешил на бензонасос - вручную качает нормально. Система зажигания бесконтактная.
Есть какие-нибудь идеи?
Идей много может быть, но если крутит стартер и шкив коленвала при этом поворачивается, то это точно не в стартере проблема.
1- Искру проверь.......
2- сними воздушный фильтр, посмотри заслонка закрывается когда на подсосе?
3- когда на "газ жмешь" струйка бенза из носика в карб льётся?
4- состояние свечей посмотри
Всё получится!
1. Искру проверил - присутствует.
2. Заслонка двигается
3. На газ жму - не льется. Вручгую качается нормально.
4. Свечи поменял
den80
сообщение 7.12.2010, 10:18
Сообщение #944
Из: Казань
У меня втягивающее крепится к стартеру на 3-х болтиках, а дальше уже никаких винтиков нет чтобы его разобрать, он как бы запресован.
если не льётся бензин, значит он в камеру не попадает, поэтому и не заводится. Надеюсь ты смотрел сверху вниз, сняв при этом крышку воздушного фильтра, там есть носик с которго просто обязан литься бензин когда на педаль газа жмёшь.
- там где шланг бензина в карб присоединён, под ним откручивается фильтр, его посмотри
- на карбюратор сверху смотришь и видишь 5 болтов крестообразных, откручиваешь, снимаешь вверх и смотришь есть ли бензин в поплаковой камере, там есть игольчатый клапан около поплавка его можешь посмотреть, только осторожно не согни поплавок. Короче если бензин не поступает это скорее всего карб, вот здесь посмотри как всё делается http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
Удачи.
Сообщение отредактировал den80 - 7.12.2010, 10:33
TaNaToS
сообщение 7.12.2010, 13:39
Сообщение #945
Цвет:зеленый
Удачи.
Все оказалось прозаично. Я сам дурак. Машина газ+бензин и проблема была в том, что каким-то непостижимым образом переключатель был поставлен в среднее положение. Вот такая фигня. Спасибо всем откликнувшимся!!!
Sed-oy
сообщение 7.12.2010, 23:02
Сообщение #946
Пользователь №: 8951
Цвет:Тёмно Зелёный
пацаны спасайте, сёдня случилась такая история.
заехал на заправку залился, заводить не заводится, поворачиваю ключ лампочки зажмуриваются, фиг с ним завели с толкача, еду дальше, включаю поворотник, не моргает, трогаюсь начинают моргать поворотники, тоесть на холостых не работают на рабочих всё норм. преды все в норме. чё делать? чё за дела могут быть очень расстроен)))) как взаимосвыязаны поворотники не работающие на холостом и отказ стартера? масса? чё куда лесть чё делать?
сообщение 7.12.2010, 23:22
Сообщение #947
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь клемы аккумулятоа (контакт клем и выводов аккумулятора), зарядку, плотность аккумулятора, массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель, силовую колодку.
Sed-oy
сообщение 7.12.2010, 23:39
Сообщение #948
Цвет:Тёмно Зелёный
Акум в отличном состоянии, перед зимой всё проверял, массу погляжу, а чё за силовая колодка? и как её поглядеть?)))
сообщение 8.12.2010, 0:00
Сообщение #949
___«Carabinieri»___
Вот тут фото глядани http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=356338
Sed-oy
сообщение 8.12.2010, 0:08
Сообщение #950
Цвет:Тёмно Зелёный
ок спасибо большое попробую завтра полазить там)
Sed-oy
сообщение 8.12.2010, 21:54
Сообщение #951
Цвет:Тёмно Зелёный
Кароче нифига ничё не получается у меня, поворачивую ключ в положение зажигания, слышу челчок реле, и не большой не большой гул тоесть как напряжение такое в нём типа пытается провернуть но не может и лампочки зажмуриваются, чё ж это такое то а, и причём тут тогда поворотники мои вчерашние) щас опять принёс акум заряжать домой, завтра днём буду опять канителится подскажите кто чё знает а) и докаких должно падать напряжение при запуске стартера?
сообщение 8.12.2010, 21:57
Сообщение #952
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sed-oy @ 8.12.2010, 21:54) *
... докаких должно падать напряжение при запуске стартера?
При исправном стартере и исправной, полностью заряженной АКБ - не ниже 10,6 В.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 21:57
Sed-oy
сообщение 8.12.2010, 22:25
Сообщение #953
Цвет:Тёмно Зелёный
вечером пробовал сначала померял акум севший был 10 со стартером 7
сообщение 8.12.2010, 22:36
Сообщение #954
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
10 В?!! Это ниже критического 10,5 В. Емкость АКБ, возможно, безвозвратно будет потеряна. Нельзя так разряжать АКБ, да еще пытаться крутить...
Sed-oy
сообщение 8.12.2010, 22:41
Сообщение #955
Цвет:Тёмно Зелёный
ну щас пробую зарядить не знаю чё будет, утром прикурил от газели, завелась поработала 5 минут завелась сама хотя я думал стартеру конец, вечером пришёл с работы (на ней не поехал) и опять не крутит!
dredan
сообщение 11.12.2010, 18:14
Сообщение #956
Пользователь №: 39461
Цвет:синяя ночь
подскажите что может быть такое. стартер щёлкает как трищётка но не крутит и при этом полностью в машине гаснет свет как при замыкании, хотя вчера ещё со стартером вообще проблем небыло
DUL06
сообщение 11.12.2010, 18:42
Сообщение #957
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Проверяй аккум и массу.
nikoSS
сообщение 12.12.2010, 1:11
Сообщение #958
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни, иногда когда ключ поворачиваю в режим старт,втягивающие щелкает,но не крутит,так раза два щелкнет и начинает крутить.что может быть?
den80
сообщение 12.12.2010, 10:10
Сообщение #959
Из: Казань
Скорее всего втягивающее на замыкает контакты с первого раза. разбирается разбери и зачисти контакты, если не разбирается можно для уточнения диагноза подключить его к акб в снятом виде и щелкать пробуя типа завести, когда опять не схватит - напрямуб два болта во втягивающем замкни, если заработает значит 100% дело в нём.
Sed-oy
сообщение 12.12.2010, 17:45
Сообщение #960
Цвет:Тёмно Зелёный
я почистил все клемы, все места массы кузова, двигателя, влемы всяких релюшек, клемы колодки пластмассовой справа и чё то стало так нормально крутить) хз чё было
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:16
