4.12.2010, 8:22
#641
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42979 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, еще. при выжиме сцепления, последние пару дней, стоит сильный свист.
4.12.2010, 11:43
#642
Значит выжимной смотри в первую очередь.
7.12.2010, 0:08
#643
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 17759 Машина:03 Цвет:хэнки:D Год Выпуска: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
а как выжимной меняется? я вилку поставил, недельку-полторы отъездил нормально, а теперь визг дикий когда сцепление выжимаешь и если держать выжатым то обороты падают и она вообще глохнет.
7.12.2010, 0:25
#644
а как выжимной меняется? я вилку поставил, недельку-полторы отъездил нормально, а теперь визг дикий когда сцепление выжимаешь и если держать выжатым то обороты падают и она вообще глохнет. тут все подробно - тыц))) |
7.12.2010, 8:49
#645
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Разгонялся на трассе тока перешел на 3 передачу, а её выбилу, и дальше хоть какую включай машина стоит мертв, при этом даже задняя включается выходил смотрел сам, фары заднего хода зажглись, а биби стоит на месте. В чем проблема, кардн вроде на месте не сорвало, все остальное нуна разбирать, а вот что хз????
Сообщение отредактировал Воробьев - 7.12.2010, 8:49 |
7.12.2010, 9:35
#646
Разгонялся на трассе тока перешел на 3 передачу, а её выбилу, и дальше хоть какую включай машина стоит мертв, при этом даже задняя включается выходил смотрел сам, фары заднего хода зажглись, а биби стоит на месте. В чем проблема, кардн вроде на месте не сорвало, все остальное нуна разбирать, а вот что хз???? Скидывай коробку и смотри сцепление, если там нет дефектов, то тогда разборка КПП. |
7.12.2010, 18:38
#647
Скинул коробку, оказалось нажимной весь перемололо, и заклинил подшипник выжимной. какая может этому причина? от чего такое могло выйти?
7.12.2010, 19:15
#648
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Скинул коробку, оказалось нажимной весь перемололо, и заклинил подшипник выжимной. какая может этому причина? от чего такое могло выйти? нажимной перемололо от износа естественного и соответственно заклинило выжимной...могу ошибаться но другого ответа у меня нет |
8.12.2010, 16:47
#649
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Разгонялся на трассе тока перешел на 3 передачу, а её выбилу, и дальше хоть какую включай машина стоит мертв, при этом даже задняя включается выходил смотрел сам, фары заднего хода зажглись, а биби стоит на месте. В чем проблема, кардн вроде на месте не сорвало, все остальное нуна разбирать, а вот что хз???? При заведенном двигателе включи любую передачу, отпусти сцепление и посмотри вращается ли кардан. Если да - то оборвало полуось. |
10.12.2010, 23:39
#650
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет вот что может быть корзинку поменял гуд цилиндры новые а педель сцепы сначало при нажатии так свободно идет а потом чюствую выжимает т.е мягкая переходит в жесткую главный что ли перепускает т.е не равномерно выжымает
11.12.2010, 1:07
#651
Всем привет вот что может быть корзинку поменял гуд цилиндры новые а педель сцепы сначало при нажатии так свободно идет а потом чюствую выжимает т.е мягкая переходит в жесткую главный что ли перепускает т.е не равномерно выжымает Может отрегулировать свободный ход? |
19.12.2010, 9:48
#652
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2010 Из: MoscowCity Пользователь №: 43941 Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
что то непонятное творится у меня со сцеплением... Все началось с того что я стал замечать повышенный холостой ход педали и что она обратно не до конца возвращается. Потом это все скаждым днем стало увеличиваться. Скорости становилось втыкать все сложнее. И вот утром выхожу а оно просто проваливается! Некоторое сопротивлени есть только в конце и совсем не возвращается! Через пару дней и это сопротивление исчезло... Педаль просто ходит ходуном. Что делать??
19.12.2010, 9:51
#653
Смотри главный цилиндр сцепления.
19.12.2010, 10:24
#654
19.12.2010, 10:38
#655
Сразу глянь уровень жидкости в бачке сцепления, потом проверь целостность вилки сцепления, осмотри цилиндры главный, рабочий на наличие течи, а потом уже снимать цилиндр и перебирать или менять его, если сухой , то может перепускать внутри себя жидкость не создавая при этом давления.
19.12.2010, 10:48
#656
Бачек пустой, вилка целая. Рабочий сухой и при нажатии на педаль вообще не реагирует. Получается надо оба менять(( |
19.12.2010, 11:01
#657
Тоесть жидкость ушла?
19.12.2010, 11:02
#658
19.12.2010, 11:04
#659
Рабочий и не будет реагировать, если на него не дает давление главный, главный на замену, перебирать его нет смысла, посмотри под водительский коврик, жидкость там вся.
19.12.2010, 11:07
#660
Да,12 лет,можно и поменять.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:29 |
