8.12.2010, 8:22
#1481
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 43173 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
гена г221 не дает зарядку. снял генератор поменял диодный мост, статор и щетку на новые предворительно проверили их все в норме. подщипники тоже. поставил на машину но зарядки нет поменял реле рс702 но нет результата. Подскажите плиз где стоит регулятор напрежения и ее марку и чем можно его заменить?
8.12.2010, 9:22
#1482
гена г221 не дает зарядку. снял генератор поменял диодный мост, статор и щетку на новые предворительно проверили их все в норме. подщипники тоже. поставил на машину но зарядки нет поменял реле рс702 но нет результата. Подскажите плиз где стоит регулятор напрежения и ее марку и чем можно его заменить? Реле - регулятор на ходится под капотом с левой стороны (по ходу движения), вот:
Кол-во скачиваний: 40 |
8.12.2010, 16:05
#1483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была немного другая хрень. Утром машина завелась нормально, проехал до технаря (30 км), заглушил, через пару минут хотел завести но акб признаков жизни почти не подавал. Короче накрылась реле зарядки. Проверить его очень просто: заводим машину, включаем дальний свет, печку, дворники и снимаем минус с акб. Если машина продолжает работать, значит зарядка в норме и причину надо искать в чем то другом. Тоже самое происходит и у меня. Сегодня 4и часа по городу поездил и акк. сдох. Проверяю, как написанно выше, снимаю *+* клемму все лампочки тускнеют раза в два. И машина секунд через 10 глохнет. С отключенными приборами работает отлично. Может генератор не справляется с нагрузкой. Подскажите как решить проблему |
8.12.2010, 16:32
#1484
Тоже самое происходит и у меня. Сегодня 4и часа по городу поездил и акк. сдох. Проверяю, как написанно выше, снимаю *+* клемму все лампочки тускнеют раза в два. И машина секунд через 10 глохнет. С отключенными приборами работает отлично. Может генератор не справляется с нагрузкой. Подскажите как решить проблему Вообще такой способ "проверки" ну ооочень крайний метод. И когда машина глохнет, то нет зарядки. В твоем случае (я так понял что ты снимал клему с аккомулятора при включеных фарах, может печки и т.д. - машина работает секунд 10) - зарядка слабая, иначе (если бы ее не было) заглохла сразу. По этому проверь по нормальному (тестером) зарядку на автомобиле, все соединения силовых цепей (включая аккумулятор, массу на кузове и двигателе, соединение силовых проводов), реле регулятор, генератор (щетки, обмотки на предмет межвиткового или к/з на массу, диодный мост). |
8.12.2010, 21:27
#1485
Что-то sabit ни чего не сказал про 10-й предохранитель. Проверял?
8.12.2010, 22:15
#1486
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, после поездок по городу с включеными ближн светом, обогревом заднего стекла, печкой, стелоочистителями и магнитолой с умеренной громкостью в пробках явно генератор не тянет всю нагрузку на холостых, аккум стал подсаживаться, пару раз струдом проворачивал стартер. Стоит гена Г-222. Есть возможность поменятьна 55Амперный нивовский. Как думаете будет толк?
8.12.2010, 22:19
#1487
8.12.2010, 22:38
#1488
8.12.2010, 22:51
#1489
8.12.2010, 22:56
#1490
8.12.2010, 22:59
#1491
Г221 - 42А Г222 - 45А - Генаратор штатно устанавливавшийся на 05,07 37.3701 - 55А - зубильный генератор. В разных справочниках разброс,вплоть до 55А,хотя реал 45-50А. Боюсь,что 5-10А автора не спасут. |
8.12.2010, 23:03
#1492
8.12.2010, 23:04
#1493
Г221 - 42А Г222 - 45А - Генаратор штатно устанавливавшийся на 05,07 37.3701 - 55А - зубильный генератор. В разных справочниках разброс,вплоть до 55А,хотя реал 45-50А. Боюсь,что 5-10А автора не спасут. просто в справочниках и 5й и 8й гены идут с общей хр-кой, но не во всех Амперы разграничены по поводу 10 А для автора - у меня стоит 8 гена уже 13 лет, если гена исправен при полной нагрузке зарядка идет вполне нормальной на хх |
8.12.2010, 23:05
#1494
8.12.2010, 23:06
#1495
8.12.2010, 23:10
#1496
8.12.2010, 23:11
#1497
8.12.2010, 23:12
#1498
И ради этого схему переделывать?) Поменять реле? Труд просто не посильный... )) схему переделать не проблема. Проблема снять старый Г-222-болт нижний прржавел - придется резать. А 55Амперный - халявный ставь не думая, ну если он исправен конечно |
8.12.2010, 23:14
#1499
8.12.2010, 23:16
#1500
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 21:59 |
