4.12.2010, 0:43
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
.Пришёл,сел,повернул ключ,педаль в пол,завёл и...вот и всё. Точь в точь способ запуска ГОРЯЧЕГО двигателя)) ...АУ...щас декабрь (грудэнь,да?)) Ну да.По другому я зимой на газу и не завожу.Продуваются цилиндры газом ,идут разряды свечей и заводится.И копьё я так четыре года заводил. |
8.12.2010, 1:25
#102
Да...купил с месяц назад дворники "Мастер".Говно.Ещё темка была про эту торговую марку.Одна щётка не трёт совсем,заклинивают в шарнирах.25 гривён выкинуто зря.
12.1.2011, 3:58
#103
Ну чё?Подобьём итоги года? Потрачено где-то 400$.В основном на масло и ремонт,но были прикуплены дисочки люминиевые.В этом уже году планируется косметический ремонт кузова ,покрасочка,сидухи втуля с пасика пятого.
12.1.2011, 8:16
#104
А че ломалось то??? В тазе есть несколько капризных узлов......
12.1.2011, 10:50
#105
лучше не подводить итоги, чтоб не расстраиваться
12.1.2011, 11:09
#106
Я уж давно забил на подсчеты,ну его на... Даже если и выйдет большая сумма,один хрен богаче не стану.Если надо,то никуда не денешься-надо.
13.1.2011, 1:54
#107
А че ломалось то??? В тазе есть несколько капризных узлов...... Да ничего и не ломалось особо,так мелкие пакости,ездил незаморачиваясь особо.Вот стартер хандрит...это да,но тоже в сильный мороз токо,а так с полпинка. Я уж давно забил на подсчеты,ну его на... Даже если и выйдет большая сумма,один хрен богаче не стану.Если надо,то никуда не денешься-надо. В подсчётах свой интерес.Пытаюсь доказать что на жигули идёт также денег как на среднюю иномарку.Ну а суммы сильно не напрягают,машина зарабатывает на меня и себя. |
15.1.2011, 17:09
#108
В подсчётах свой интерес.Пытаюсь доказать что на жигули идёт также денег как на среднюю иномарку.Ну а суммы сильно не напрягают,машина зарабатывает на меня и себя. Тут кроме себя ниче не докажеш.Жигули будет жрать больше(расходы),чем новая ино и гораздо меньше,чем старая.Вот и все подсчеты.. |
16.1.2011, 1:48
#109
В подсчётах свой интерес.Пытаюсь доказать что на жигули идёт также денег как на среднюю иномарку.Ну а суммы сильно не напрягают,машина зарабатывает на меня и себя. Тут кроме себя ниче не докажеш.Жигули будет жрать больше(расходы),чем новая ино и гораздо меньше,чем старая.Вот и все подсчеты.. Полностью согласен.Бортовик веду чтобы была копия бумажной тетрадке из бардачка.если куда денется тут копия лежит. |
21.1.2011, 23:54
#110
Поздравте,дворники "Мастер" умерли,развалились крепления.Куплены "Алка" за 50 гривен.
22.1.2011, 0:41
#111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
22.1.2011, 2:34
#112
13.2.2011, 0:53
#113
Случилась давеча занимательная история.Капал чутка тосол на гену из короткого патрубка.Ну думаю надо поменять,тем более капает ещё с января.Погодка как раз плюсовая,а посему было куплено патрубок,тосол и печенько к чаю.Пока остывала машина решил поменять клапан в бензонасосе,а то маслать долго надо пока закачает.Бензонасос я уже ремонтировал как-то,он потёк и я покупал ремкомплект,так как клапан там стоял кривенько и я его заменил из ремкомплекта.Ну через некоторое время начались проблемы при переходе на бензин и заводилась долго.Вобщем поставил старый клапан(встал тоже криво) и всё заработало.
Помолившись взялся за тосол.Слил,поменял патрубок,залил,завёл.Там где была течь нормально,а вот с верхнего патрубка термостата,у головы,капает.Помацал я патрубок чутка,а он и треснул насквозь.Фонтан тосольный весь на меня.Заглушил мотор,опять помолился.Короче так я полечил болячки мелкие.А нпо спидометру замена масла подходит. 9.02.11 пробег 156000
13.2.2011, 0:57
#114
Хорошо в Гондурасе...погодка плюсовая...))
15.2.2011, 3:11
#115
Уже нет.-12 за бортом.
14.3.2011, 1:58
#116
Ha 156 тыще умер акум.На галстуке завёлся и поехал к товарищу электрику лечится.В тот же вечер слёг сам с гриппом.В итоге акум посыпался ,стартер (курва)в очередной раз подшаманен(задрал он меня уже,разозлюсь и поменяю на новый),подгорела контактная группа замка зажигания.После лечения меня от гриппа поменял масло регульнул клапана ,поменял прокладку клапанной крышки.
10.03.11 пробег 156800
А да...и свечки поменял.Совесть замучила.Поставил "Денсо" как и прежние,а старые полностью рабочие отдал мотористу. Сообщение отредактировал new - 10.7.2012, 10:53 |
18.3.2011, 20:15
#117
К Denso нет претензий, если попадутся настоящие, которые такая редкость(
23.3.2011, 19:34
#118
К Denso нет претензий, если попадутся настоящие, которые такая редкость( Ну купил ,какие посмотрю. С заменой контактов замка зажигания ,как-то веселее стала заводится.А может это весна?... После зимы надо-бы на канаву заехать -ходовку глянуть.Колодки тормозные менять надо все и кузов подшаманить.А так вроде ничё. |
13.4.2011, 19:08
#119
Купил летние шины вот такие .Уже катаюсь.Брал б/у.Были ещё мишлены разные,но на жигуль и этого хватит.
12.04.11пробег 158200
13.4.2011, 19:43
#120
Ого не дорого за б/у колеса?
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 14:20 |
