112 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
Pikok
сообщение 5.12.2010, 9:46
Сообщение #361
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Цитата(prostoi @ 5.12.2010, 9:28) *
Цитата(Pikok @ 5.12.2010, 0:22) *
что за замута?надо глянуть...я посмотрю завтра сколь термост стоит,может заменю...
В скорости на Герцена термостат ЛУЗАР - 340 руб. В Автотракторных, тоже на Герцена - Metal Incar (Польша) - 420 руб, но я его брать не стал, потому что он ПЛАСТИКОВЫЙ!!! Взял ЛУЗАР.
А вообще вот: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3...c&start=195
В самом низу страницы парень отдает термостат за 150 руб. Новый в упаковке Vernet.
Спасибо,щас отпишусь ему,поспрашаю....
Palex300182
сообщение 5.12.2010, 10:29
Сообщение #362
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(prostoi @ 4.12.2010, 22:20) *
Взял в "Скорости" на Герцена, чек дали, думаю, проблем не будет. Меня интересует, если поменять патрубки "из блока" и "в блок", тоесть изменить направление тока ОЖ, будут последствия. Я прикинул, что Шнивкин термос встает идеально если поменять вход/выход из блока согласно рисунку:
И стоит вот так, красиво и опрятно:
Думаю, если ты поменяешь только эти два патрубка местами проблем быть не должно... для термоса непринципиально в какую сторону через него течет ОЖ (применительно к указанным тобой патрубкам).
Pikok
сообщение 5.12.2010, 10:33
Сообщение #363
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Да,это точно. Осталось погоды дождаться,что бы ремонт произвести
Palex300182
сообщение 5.12.2010, 10:34
Сообщение #364
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Цитата(VaSer @ 5.12.2010, 0:07) *
помогите разобраться со схемой,чет я не понимаю какие провода на какие контакты.
[attachment=51289:sl525_5.gif]
Напиши модель сигналки.
Palex300182
сообщение 5.12.2010, 13:19
Сообщение #365
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Специально для Стаса ссылка на установку генератора от Нивы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
и изменение схемы возбуждения http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=195791
graff-st60
сообщение 5.12.2010, 20:19
Сообщение #366
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
пасиба ...
а у меня всетки КЗ генератора - в пятницу ходил к мастерам ...
буду ставить на 80А - т.к. ремонт моего чуть ли не в пол-цены нового обойдеться , и еще не факт что долго проработает
кстати ребята , а никто не задумывался об установки ДВУХ печек на шаху ???
Сообщение отредактировал graff-st60 - 5.12.2010, 20:22
prostoi
сообщение 5.12.2010, 21:49
Сообщение #367
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
А чего там думать-то, покупай да ставь, благо этого добра в магазинах хватает. Сам девайс ставишь под пассажирское переднее сиденье, патрубки ведешь под кожухом тоннеля КПП, ну и ставишь доп. помпу, иначе эффекта не почувствуешь...
http://otem-siberia.ru/production/dopotopit
А вообще будет правильнее поставить мотор отопителя от "восьмерки" и протянуть "рукава" к задним пассажирам. Ибо лишние шланги - ненадежно, да еще и с электрикой мутить, не по мне.
Palex300182, я так понял, ты приобрел алюминиевый радиатор печки, что тебя сподвигло на его приобретение? Ведь медный трехрядник лучше!
Да, и как тебе мой вариант зеркал? :)
Сообщение отредактировал prostoi - 5.12.2010, 21:51
region_70
сообщение 6.12.2010, 5:27
Сообщение #368
Из: г. Томск
Пользователь №: 35502
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Непойму, нахрена мутить что-то с печкой, она и в стандартном виде отлично прогревает салон! а мутить что-то с улиткой ну если совсем заняться нечем.
На мой взгляд только одна проблема: у задних пассажиров ноги подмерзают. Но это решается утеплением пола, ну и можно 2 патрубка назад провести и все.
prostoi
сообщение 6.12.2010, 6:09
Сообщение #369
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Ну за восьмерочное поддувало не соглашусь - до 35 градусов ВСЕ стекла чистые!!! Ну тока заднее без подогрева подмерзает мал-мал...
Pikok
сообщение 6.12.2010, 15:21
Сообщение #370
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Ну вот история!!! Ездил в пятницу утром,приехал в общагу поставил машину на парковку за углом,в субботу дел не было- сидел дома....вчера решил поехать посмотреть сколько термостат на барахолке,прихожу и.......... сразу падает взгляд на открытую правую переднюю дверь и стекло все в салоне от уголка,в придачу сезинные осадки по всему салону... myDиLы какие- то вскрыли, чуть напакостили и разворовали,хоть сама на месте!!! в замен термостата пришлось покупать стекло!!!! надо ставить сигу=((((, никто по дешевле не отдаст....
graff-st60
сообщение 6.12.2010, 16:42
Сообщение #371
Машина:ВАЗ-21060
искренне сочувствую...
ченибудьть с салона сперли ???
парни, подскажите ...
стартер 2110-2112 на классику подойдет ???
Сообщение отредактировал graff-st60 - 6.12.2010, 16:48
Pikok
сообщение 6.12.2010, 17:09
Сообщение #372
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
особо так ничего,все по мелочам,да поломали малость...
врядли подойдет,он вроде даже меньше ...
Pikok
сообщение 6.12.2010, 18:31
Сообщение #373
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
""""Ключом "на 15" отворачиваем две гайки крепления стартера к картеру сцепления.""""
у него еще и крепление другое....
Pikok
сообщение 6.12.2010, 19:47
Сообщение #374
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignal...anadu_i167.html.
что скажите???
prostoi
сообщение 6.12.2010, 21:19
Сообщение #375
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Дорого сильно! За эти деньги можно взять Топор с автозапуском и обраткой.
Блин, тока щас обратил внимание - Шниватермос рассчитан на 80 град. С. Не "ранний"? А у нас на 85 стоит?
Pikok
сообщение 6.12.2010, 21:24
Сообщение #376
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
за 1 т.р. предлагают сигу и она б\у!
У меня родной стоит,но думаю переделать.
VaSer
сообщение 6.12.2010, 22:07
Сообщение #377
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
я не понял,за рупель или за 3 500???
позвони мне завтра!!!!
Сообщение отредактировал VaSer - 6.12.2010, 22:13
prostoi
сообщение 7.12.2010, 16:50
Сообщение #378
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Вобщем поставил Шниватермос!
Затраты:
Термос - 340 руб.
Комплект патрубков ЛУЗАР ВАЗ 21213 - 300 руб.
Хомуты в ассортименте 200 руб. (несколько осталось)
Шланг Ø16мм - 90 руб. метр (взял метр)
Герметик - 40 руб.
Тосол примерно 0,5 литра - был.
Время установки - 4 часа с матами и перекурами, без особых напрягов.
Патрубки были нещадно порезаны по месту, термостат поднял выше штатного положения, как на фото выше. Выход с печки в блок заглушил шпилькой колеса от ГАЗели, от выходного патрубка печки протягул шланг до термостата (в разресе стоит помпа), на сосок подогрева карбюратора (на термостате) надел подходящий шланг и заглушил болтиком. ВСЕ!
По ощущениям - завожу машину, включаю печку - из печки дует тепленький воздух когда стрелка трогается на отметке "50", по мере прогрева тепло нарастает. В итоге на холостом ходу машина прогрелась до 80 градусов за минут 7! При температуре на улице -13°С, при движении двигатель прогрелся до 90°С и стрелка замерла... Воздух из печки пошел горячий, и тут вступил "Рояль в кустах", точнее эл.помпа от ГАЗели! И все это дело продувается моторчиком отопителя от ВАЗ-2108! Представили, какой Ташкент? А я почувствовал :)
ИТОГ: с включенной печкой машина прогрелась до рабочей температуры, как с родным БЕЗ включения печки! Рабочая температура двигателя достигла РЕАЛЬНЫХ 90°С. Ввиду своей простоты, дешевизны и ПОЛЕЗНОСТИ, советую озаботиться данной переделкой. Всвязи с переносом термостата выше, для его замены достаточно слить тосол из патрубка "печка-термос", открутить 4 хомута и повторить сборку в обратной последовательности. Я доволен, аки слон!
Сообщение отредактировал prostoi - 7.12.2010, 16:55
Pikok
сообщение 7.12.2010, 17:43
Сообщение #379
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Затраты:
Термос - 340 руб.
Герметик - 40 руб.
Спасибо за информацию!!!
http://ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_classic.html
оО,вот что нарыл! В Томских магазинах видал кто???
Palex300182
сообщение 7.12.2010, 18:44
Сообщение #380
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Не поверишь, но когда за 2,5 года меняешь уже 4-ый медный радиатор, причем заводской, как-то пропадает желание его ставить, хотя он и ГОРАЗДО теплее.
За совет по зеркалам спасибо, но ИМХО на шохе они страшно смотрятся. Подрегулировал свои китайские с помощью молотка и отвертки, теперь нормуль.
Нафиг тебе десяточный ? Ставь классический, только редукторный. Он и потребляет меньше и крутит лучше. Правда есть у него один большой минус... ХРЕНОВАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.
Сочувствую.... без сигналки сейчас никуда.. я и с ней очкую, что натворят дел гопНеги, не угонят так в салон на.рут
В Томске не встречал, но на рынке можно поспрашивать. Или закажи через интернет http://www.postavto.ru/index.php?search_st...mp;x=16&y=9
Затраты:
Термос - 340 руб.
Какой термос брал и где ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 7.12.2010, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:08
