4.12.2010, 1:11
#881
Есть сигнализация Sherif APS - 35 PRO. Есть схема, распишите пожалйста, куда, что и как??? У меня очень много сомнений) я в это деле пионер) [attachment=51243:Схема.jpg] Тебе-же тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=352670 все расписали, если чето не понятно, поясни что именно. |
4.12.2010, 1:18
#882
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 11998 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
на концевики дверей на коричневый "-", а на фиолетовый +12 это от акб ?
провод сечением 1,5 мм кв хватит от акб до питания сигнализации, и можно ли подключать все контакты которым нужно +12 к этому проводу? Сообщение отредактировал Linker - 4.12.2010, 1:21 |
4.12.2010, 2:08
#883
на концевики дверей на коричневый "-", а на фиолетовый +12 это от акб ? провод сечением 1,5 мм кв хватит от акб до питания сигнализации, и можно ли подключать все контакты которым нужно +12 к этому проводу? тебе фиолетовый не нужен, только коричневый цепляеш к контуру концевиков и все 1,5 кв вроде маловато будет, я бы плюс взял или с замка зажигания или с 1го предохранителя |
4.12.2010, 9:16
#884
а какой именно брать диод для подключения к поворотникам?
4.12.2010, 10:58
#885
4.12.2010, 16:26
#886
На машине сейчас стоит сигналка, Jaguar jx-200 Хочу заменить её на сигу StarLine B6.
Много ли нужно будет переделывать,или все выходы можно подсоеденить к уже выведенным? |
4.12.2010, 21:00
#887
На машине сейчас стоит сигналка, Jaguar jx-200 Хочу заменить её на сигу StarLine B6. Много ли нужно будет переделывать,или все выходы можно подсоеденить к уже выведенным? Вот тебе, то что можно заново не выводить, по цветам проводов (от одних отсоединяешь к другим подсоединяешь): Jaguar jx-200 - Красный; StarLine B6 - Красный - плюс питания +12В Jaguar jx-200 - Черный; StarLine B6 - Черный минус питания Jaguar jx-200 - Оранжевый; StarLine B6 - Черно-белый блокировки двигателя (Возможно потребуется программирование НЗ/НР) Jaguar jx-200 - Розовый; StarLine B6 - Желто-черный отрицательный выход дополнительного канала (реле открыв. багажника) Jaguar jx-200 - Серый; StarLine B6 - отдельный разъем (на сетодиод) Jaguar jx-200 - Желтый/зеленый; StarLine B6 - желтый +12 в при включении зажигания Jaguar jx-200 - Белый/черный; StarLine B6 - серый на сирену Jaguar jx-200 - Белый/синий; StarLine B6 - зел/черн или зел/желт на габариты (или на повороты, тогда ипользовать оба провода) Jaguar jx-200 - Красный/белый; StarLine B6 - можно использовать для питания Ц/З Jaguar jx-200 - Зеленый; StarLine B6 - оранж/сер - концевик капота, оранж/бел - концевик багажника Jaguar jx-200 - Коричневый; StarLine B6 - синий/черный концевики дверей Jaguar jx-200 - Фиолетовый; StarLine B6 - синий/красный - не используется Jaguar jx-200 - Черный/красный; StarLine B6 - отдельный разъем (провод на переключатель валет) Но в StarLine B6 у тебя еще есть 3-дополнительных отрицательных канала (мож подключать мож нет, почитай мануал определись), отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза. |
4.12.2010, 21:34
#888
Спасибо огромное payalnikk !
На следующей недельке буду устонавливать! |
5.12.2010, 0:58
#889
А скажите пожалуйста у меня вот так вот идёт белый провод(Выход на габариты), это просто раздвоение или там могут быть диоды уже?
Кол-во скачиваний: 33 |
5.12.2010, 1:24
#890
Кол-во скачиваний: 33Там уже у тебя два диода есть, так что смело подключай. |
5.12.2010, 1:28
#891
Кол-во скачиваний: 33Там уже у тебя два диода есть, так что смело подключай. ух ты зашибись завтра подключу всё!!! |
6.12.2010, 15:28
#892
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 43148 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светложолтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я все сигналки ставил сам себе на шаху и корешу на 5ку. Впринципе ни чего сложного главно понять как расположена электрика по машине,а провода к которым надо подсоеденятся под приборной даской все рядом
6.12.2010, 16:21
#893
Я все сигналки ставил сам себе на шаху и корешу на 5ку. Впринципе ни чего сложного главно понять как расположена электрика по машине,а провода к которым надо подсоеденятся под приборной даской все рядом Но это для тебя ничего сложного, для меня тоже, еще для кого, но есть люди которые никогда в электрику не лезли, и схем в глаза не видели, диода от резистора не отличат или вообще панический страх к электричеству и проводам всяким. Ко мне бывают люди приезжают - блин что то лампочка на стопах не горит, что я только не пробовал - не горит (колеса качал, стекло протирал....), в итоге меняю лампочку - клиент уезжает довольный. А электрика, это такая штука, что если не знаешь - спроси лучше совет. Тем более авто электрика. Машина (не дай Бог) горит секунд 15 - у нас в конторе таких тачек штук пять, консервных банок стоят (попритягивали). |
6.12.2010, 23:48
#894
Спасибо ребят!!! наконец-то установил сигализацию!!! Всё работат, открывается закрывается пищит мигает как положено, тока вот такая штука когда закрываю её лампочка мигает медленно, один раз пищит и один раз мигают поворотики, а когда выкл её поворотники 2 раза, 2 раза пищит, но лампочка мигает часто, перестаёт мигать когда ключ вставляю в зажигание и поворачиваю в среднее положение. чё может быть, возможно стоит какая нить типа блокировка двигателя???
6.12.2010, 23:52
#895
Спасибо ребят!!! наконец-то установил сигализацию!!! Всё работат, открывается закрывается пищит мигает как положено, тока вот такая штука когда закрываю её лампочка мигает медленно, один раз пищит и один раз мигают поворотики, а когда выкл её поворотники 2 раза, 2 раза пищит, но лампочка мигает часто, перестаёт мигать когда ключ вставляю в зажигание и поворачиваю в среднее положение. чё может быть, возможно стоит какая нить типа блокировка двигателя??? возможна включена функция повторной автопостановки - защита от случайного открытия, типа если случайно открыл но, к примеру, за минуту двери не открыл - закрывается, в мануале должно быть описано, а также как ее программировать на разные доп функции Сообщение отредактировал sedoy - 6.12.2010, 23:53 |
6.12.2010, 23:53
#896
Спасибо ребят!!! наконец-то установил сигализацию!!! Всё работат, открывается закрывается пищит мигает как положено, тока вот такая штука когда закрываю её лампочка мигает медленно, один раз пищит и один раз мигают поворотики, а когда выкл её поворотники 2 раза, 2 раза пищит, но лампочка мигает часто, перестаёт мигать когда ключ вставляю в зажигание и поворачиваю в среднее положение. чё может быть, возможно стоит какая нить типа блокировка двигателя??? Все работает правильно. После снятия с охраны, частое мигание говорит, о том, что идет время автоматического возврата на охрану, если в течении определенного времени не откроют дверь. Коцевик водительской двери исправен? |
6.12.2010, 23:58
#897
Машина (не дай Бог) горит секунд 15 - у нас в конторе таких тачек штук пять, консервных банок стоят (попритягивали). неее, горит подольше))) я дважды горел, первый раз секунд 20 открытого пламени с блока предохранителей (тогда я убедился что жучки жирные замест предохранителей зло) - второй минуты полторы едкого дыма из под торпеды (плохая контактная группа и слишком жирные преды)))) и это все на ходу... после этого решился полностью перебрать проводку, очень был изумлен количествам мест оголенных проводов которые "хотят" замкнуть |
7.12.2010, 23:57
#898
Ребят с лампочкой разобрался тока понял что у меня наверно не работают концевики двери! Надо именно подключаться к концевику двери или можно подключиться к проводу бело -черному который в пучке проводов слева находится ?
8.12.2010, 0:25
#899
Ребят с лампочкой разобрался тока понял что у меня наверно не работают концевики двери! Надо именно подключаться к концевику двери или можно подключиться к проводу бело -черному который в пучке проводов слева находится ? Можно и к бело - черному который в пучке проводов слева под торпедо (если при открытии двери загорается подсветка салона - то концевики работают, но лучше каждый открутить и просмотреть) |
8.12.2010, 0:31
#900
Ребят с лампочкой разобрался тока понял что у меня наверно не работают концевики двери! Надо именно подключаться к концевику двери или можно подключиться к проводу бело -черному который в пучке проводов слева находится ? Можно и к бело - черному который в пучке проводов слева под торпедо (если при открытии двери загорается подсветка салона - то концевики работают, но лучше каждый открутить и просмотреть) лампочки в салоне работают тока сигнализация на открытие дверей не срабатывает??? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 16:11 |
