304 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Рейтинг 4 V
kolobok
сообщение 5.12.2010, 23:46
Сообщение #1461
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(svo @ 5.12.2010, 22:30) *
Цитата(kolobok @ 5.12.2010, 23:27) *
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000.
2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт
Складывается впечатление, что с твоим генератором не все в порядке. Снаружи - только натяжение ремня, все остальные проблемы - внутри генератора (ты говорил, что менял РН с тем же результатом).
svo
сообщение 5.12.2010, 23:48
Сообщение #1462
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
Цитата(sedoy @ 5.12.2010, 23:43) *
с этого генератора лучших результатов врядли добьешся
а на холостом ходу,должна быть зарядка или нет?что то совсем запутался...
в теории зарядка должна быть всегда, другое дело, что текущие нагрузки не по зубам данному генератору. тут два пути, или менять генератор или ездить так, просто почаще смотреть плотность и напряжение АКБ и дозаряжать его ЗУ по мере необходимости
мда...АКБ жалко...придётся на более мощный ген копить...,а с РН ничего нельзя замутить???
сообщение 5.12.2010, 23:49
Сообщение #1463
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(svo @ 5.12.2010, 23:45) *
то-есть должно быть больше?
Да. При условии, что АКБ заряжен. У меня, кажется, было около 13,8. Точно уже не скажу - заменил на 80А.
svo
сообщение 5.12.2010, 23:50
Сообщение #1464
Из: спб
Цвет:гранат
Ремень в норме,так всё-же на ХХ какое напряжение должно быть без нагрузки?
сообщение 5.12.2010, 23:52
Сообщение #1465
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
14.0-14.2 В
svo
сообщение 5.12.2010, 23:53
Сообщение #1466
Из: спб
Цвет:гранат
14.0-14.2 В
У меня такое напряжение только от 1300 начинается...
сообщение 5.12.2010, 23:54
Сообщение #1467
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
без нагрузки заряд должен идти что при ХХ при при оборотах одинаковый в пределах 13.8-14.5V
снимай гену, проверяй диодный мост
Сообщение отредактировал sedoy - 5.12.2010, 23:56
сообщение 5.12.2010, 23:55
Сообщение #1468
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит, нужно ремонтировать генератор... Тема где-то есть.
ЗЫ: Я не случайно спрашивал: "Заряжен ли АКБ?". Если он сильно разряжен, то берет много А на заряд, и поэтому замеры будут не совсем корректны
Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2010, 23:58
svo
сообщение 6.12.2010, 0:01
Сообщение #1469
Из: спб
Цвет:гранат
спасибо,буду менять гену.значит на ХХ должно быть не меньше 13,8
АКБ всего неделя,когда ставил новую АКБ проводил замеры,на ХХ 12,8 на 1500 14,3
Сообщение отредактировал svo - 6.12.2010, 0:02
сообщение 6.12.2010, 0:05
Сообщение #1470
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Будешь менять, советую сразу приобрести и установить 3-х уровневый РН от Энергомаша. Т.к. сейчас в основном кальциевые АКБ, которые требуют несколько повышенного напряжения 14,4-14,8 В.
svo
сообщение 6.12.2010, 0:08
Сообщение #1471
Из: спб
Цвет:гранат
Этот РН для г221?что за чудо где достать?
сообщение 6.12.2010, 0:10
Сообщение #1472
если собрался менять а не ремонтировать - забудь за Г221
PenZяк
сообщение 6.12.2010, 0:11
Сообщение #1473
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
[ советую сразу приобрести и установить 3-х уровневый РН от Энергомаша. Т.к. сейчас в основном кальциевые АКБ, которые требуют несколько повышенного напряжения 14,4-14,8 В.
На Динамо 80 А какой ставил , от 10 ? лень снимать смотреть какой там РН стоит
сообщение 6.12.2010, 0:12
Сообщение #1474
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А ты, что собрался менять Г221 на Г221? dntknw.gif Это чудо продается в автомагазинах (у нас по крайней мере) для 9-х, 10-х, Нивовских генераторов: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
svo
сообщение 6.12.2010, 0:13
Сообщение #1475
Из: спб
Цвет:гранат
подскажи что проще по установке от сёмы или от зубилы
сообщение 6.12.2010, 0:15
Сообщение #1476
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не ставил, поленился, сейчас жалею... Должен быть от 9-ки.
Одинаково.
PenZяк
Сообщение #1477
3-х уровневые РН
svo
сообщение 6.12.2010, 0:16
Сообщение #1478
Из: спб
Цвет:гранат
да нет думаю от сёмы поставить,правда дружу только с гайками,но не искричеством,поэтому буду искать вариант гены попроще в подключении
ProRock
сообщение 7.12.2010, 23:38
Сообщение #1479
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 21:32) *
Цитата(ProRock @ 3.12.2010, 21:39) *
когда есть зарядка, то 13,5 - 13,9.. а когда нет, то 11,7 - 11,8.. вот
разбирать гену, проверять диодный мост для начала
хотя сразу можно и подшипники глянуть
Цитата(mixa84 @ 3.12.2010, 21:41) *
я чуть выше писал о схожих проблемах-то есть зарядка,то нет.в итоге поехал к электрику,разобрали и ужаснулись-полетели подшипники(за день до этого гена стала подвывать),сгорел(частично) диодный мост ну и щётки естественно,вобщем всё до кучи собралось.ещё бы день такой езды и я бы сам к мастеру не доехал бы,а сейчас всё поменяли и зарядка в норме.
я почти пол года отъездил на воющих подшипниках гены (зарядка после старта двигла начиналась с 3х тыс оборотов, потом и на хх шла) и ничего, все гуд, но за пол года съело щетки) при замене оных и поменял подшипники.
Поменял гену, реле заряда и напряжения.. На хх появилась зарядка, но стоит включить любой потребитель, не важно какой, и заряд пропадает.. В чем еще-то может быть причина? Я уже и не знаю.. sad.gif
Сообщение отредактировал ProRock - 7.12.2010, 23:38
сообщение 8.12.2010, 0:04
Сообщение #1480
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Слушай... проверь 10 -й предохранитель (почисти посадочное место под него, а пред лучше поменяй) и массу на двигателе.
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.12.2010, 0:07
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:07
