5.12.2010, 9:46
#361
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.10.2009 Из: г. Томск Пользователь №: 20158 Машина:VAZ-2105 Цвет:READ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
что за замута?надо глянуть...я посмотрю завтра сколь термост стоит,может заменю... В скорости на Герцена термостат ЛУЗАР - 340 руб. В Автотракторных, тоже на Герцена - Metal Incar (Польша) - 420 руб, но я его брать не стал, потому что он ПЛАСТИКОВЫЙ!!! Взял ЛУЗАР. А вообще вот: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3...c&start=195 В самом низу страницы парень отдает термостат за 150 руб. Новый в упаковке Vernet. Спасибо,щас отпишусь ему,поспрашаю.... |
5.12.2010, 10:29
#362
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Взял в "Скорости" на Герцена, чек дали, думаю, проблем не будет. Меня интересует, если поменять патрубки "из блока" и "в блок", тоесть изменить направление тока ОЖ, будут последствия. Я прикинул, что Шнивкин термос встает идеально если поменять вход/выход из блока согласно рисунку: ![]() И стоит вот так, красиво и опрятно: ![]() Думаю, если ты поменяешь только эти два патрубка местами проблем быть не должно... для термоса непринципиально в какую сторону через него течет ОЖ (применительно к указанным тобой патрубкам). |
5.12.2010, 10:33
#363
Взял в "Скорости" на Герцена, чек дали, думаю, проблем не будет. Меня интересует, если поменять патрубки "из блока" и "в блок", тоесть изменить направление тока ОЖ, будут последствия. Я прикинул, что Шнивкин термос встает идеально если поменять вход/выход из блока согласно рисунку: ![]() И стоит вот так, красиво и опрятно: ![]() Думаю, если ты поменяешь только эти два патрубка местами проблем быть не должно... для термоса непринципиально в какую сторону через него течет ОЖ (применительно к указанным тобой патрубкам). Да,это точно. Осталось погоды дождаться,что бы ремонт произвести |
5.12.2010, 10:34
#364
5.12.2010, 13:19
#365
Специально для Стаса ссылка на установку генератора от Нивы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
и изменение схемы возбуждения http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=195791 |
5.12.2010, 20:19
#366
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Специально для Стаса ссылка на установку генератора от Нивы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 и изменение схемы возбуждения http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=195791 пасиба ... а у меня всетки КЗ генератора - в пятницу ходил к мастерам ... буду ставить на 80А - т.к. ремонт моего чуть ли не в пол-цены нового обойдеться , и еще не факт что долго проработает кстати ребята , а никто не задумывался об установки ДВУХ печек на шаху ??? Сообщение отредактировал graff-st60 - 5.12.2010, 20:22 |
5.12.2010, 21:49
#367
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
кстати ребята , а никто не задумывался об установки ДВУХ печек на шаху ??? А чего там думать-то, покупай да ставь, благо этого добра в магазинах хватает. Сам девайс ставишь под пассажирское переднее сиденье, патрубки ведешь под кожухом тоннеля КПП, ну и ставишь доп. помпу, иначе эффекта не почувствуешь... http://otem-siberia.ru/production/dopotopit А вообще будет правильнее поставить мотор отопителя от "восьмерки" и протянуть "рукава" к задним пассажирам. Ибо лишние шланги - ненадежно, да еще и с электрикой мутить, не по мне. Palex300182, я так понял, ты приобрел алюминиевый радиатор печки, что тебя сподвигло на его приобретение? Ведь медный трехрядник лучше! Да, и как тебе мой вариант зеркал? :) Сообщение отредактировал prostoi - 5.12.2010, 21:51 |
6.12.2010, 5:27
#368
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.7.2010 Из: г. Томск Пользователь №: 35502 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Непойму, нахрена мутить что-то с печкой, она и в стандартном виде отлично прогревает салон! а мутить что-то с улиткой ну если совсем заняться нечем.
На мой взгляд только одна проблема: у задних пассажиров ноги подмерзают. Но это решается утеплением пола, ну и можно 2 патрубка назад провести и все. |
6.12.2010, 6:09
#369
Ну за восьмерочное поддувало не соглашусь - до 35 градусов ВСЕ стекла чистые!!! Ну тока заднее без подогрева подмерзает мал-мал...
6.12.2010, 15:21
#370
Ну вот история!!! Ездил в пятницу утром,приехал в общагу поставил машину на парковку за углом,в субботу дел не было- сидел дома....вчера решил поехать посмотреть сколько термостат на барахолке,прихожу и.......... сразу падает взгляд на открытую правую переднюю дверь и стекло все в салоне от уголка,в придачу сезинные осадки по всему салону... myDиLы какие- то вскрыли, чуть напакостили и разворовали,хоть сама на месте!!! в замен термостата пришлось покупать стекло!!!! надо ставить сигу=((((, никто по дешевле не отдаст....
6.12.2010, 16:42
#371
Ну вот история!!! Ездил в пятницу утром,приехал в общагу поставил машину на парковку за углом,в субботу дел не было- сидел дома....вчера решил поехать посмотреть сколько термостат на барахолке,прихожу и.......... сразу падает взгляд на открытую правую переднюю дверь и стекло все в салоне от уголка,в придачу сезинные осадки по всему салону... myDиLы какие- то вскрыли, чуть напакостили и разворовали,хоть сама на месте!!! в замен термостата пришлось покупать стекло!!!! надо ставить сигу=((((, никто по дешевле не отдаст.... искренне сочувствую... ченибудьть с салона сперли ??? парни, подскажите ... стартер 2110-2112 на классику подойдет ??? Сообщение отредактировал graff-st60 - 6.12.2010, 16:48 |
6.12.2010, 17:09
#372
Ну вот история!!! Ездил в пятницу утром,приехал в общагу поставил машину на парковку за углом,в субботу дел не было- сидел дома....вчера решил поехать посмотреть сколько термостат на барахолке,прихожу и.......... сразу падает взгляд на открытую правую переднюю дверь и стекло все в салоне от уголка,в придачу сезинные осадки по всему салону... myDиLы какие- то вскрыли, чуть напакостили и разворовали,хоть сама на месте!!! в замен термостата пришлось покупать стекло!!!! надо ставить сигу=((((, никто по дешевле не отдаст.... искренне сочувствую... ченибудьть с салона сперли ??? парни, подскажите ... стартер 2110-2112 на классику подойдет ??? особо так ничего,все по мелочам,да поломали малость... врядли подойдет,он вроде даже меньше ... |
6.12.2010, 18:31
#373
""""Ключом "на 15" отворачиваем две гайки крепления стартера к картеру сцепления.""""
у него еще и крепление другое.... |
6.12.2010, 19:47
#374
6.12.2010, 21:19
#375
Дорого сильно! За эти деньги можно взять Топор с автозапуском и обраткой.
============== Блин, тока щас обратил внимание - Шниватермос рассчитан на 80 град. С. Не "ранний"? А у нас на 85 стоит? |
6.12.2010, 21:24
#376
Дорого сильно! За эти деньги можно взять Топор с автозапуском и обраткой. ============== Блин, тока щас обратил внимание - Шниватермос рассчитан на 80 град. С. Не "ранний"? А у нас на 85 стоит? за 1 т.р. предлагают сигу и она б\у! У меня родной стоит,но думаю переделать. |
6.12.2010, 22:07
#377
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну вот история!!! Ездил в пятницу утром,приехал в общагу поставил машину на парковку за углом,в субботу дел не было- сидел дома....вчера решил поехать посмотреть сколько термостат на барахолке,прихожу и.......... сразу падает взгляд на открытую правую переднюю дверь и стекло все в салоне от уголка,в придачу сезинные осадки по всему салону... myDиLы какие- то вскрыли, чуть напакостили и разворовали,хоть сама на месте!!! в замен термостата пришлось покупать стекло!!!! надо ставить сигу=((((, никто по дешевле не отдаст.... я не понял,за рупель или за 3 500??? позвони мне завтра!!!! Сообщение отредактировал VaSer - 6.12.2010, 22:13 |
7.12.2010, 16:50
#378
Вобщем поставил Шниватермос!
Затраты: Термос - 340 руб. Комплект патрубков ЛУЗАР ВАЗ 21213 - 300 руб. Хомуты в ассортименте 200 руб. (несколько осталось) Шланг Ø16мм - 90 руб. метр (взял метр) Герметик - 40 руб. Тосол примерно 0,5 литра - был. Время установки - 4 часа с матами и перекурами, без особых напрягов. Патрубки были нещадно порезаны по месту, термостат поднял выше штатного положения, как на фото выше. Выход с печки в блок заглушил шпилькой колеса от ГАЗели, от выходного патрубка печки протягул шланг до термостата (в разресе стоит помпа), на сосок подогрева карбюратора (на термостате) надел подходящий шланг и заглушил болтиком. ВСЕ! По ощущениям - завожу машину, включаю печку - из печки дует тепленький воздух когда стрелка трогается на отметке "50", по мере прогрева тепло нарастает. В итоге на холостом ходу машина прогрелась до 80 градусов за минут 7! При температуре на улице -13°С, при движении двигатель прогрелся до 90°С и стрелка замерла... Воздух из печки пошел горячий, и тут вступил "Рояль в кустах", точнее эл.помпа от ГАЗели! И все это дело продувается моторчиком отопителя от ВАЗ-2108! Представили, какой Ташкент? А я почувствовал :) ИТОГ: с включенной печкой машина прогрелась до рабочей температуры, как с родным БЕЗ включения печки! Рабочая температура двигателя достигла РЕАЛЬНЫХ 90°С. Ввиду своей простоты, дешевизны и ПОЛЕЗНОСТИ, советую озаботиться данной переделкой. Всвязи с переносом термостата выше, для его замены достаточно слить тосол из патрубка "печка-термос", открутить 4 хомута и повторить сборку в обратной последовательности. Я доволен, аки слон! Сообщение отредактировал prostoi - 7.12.2010, 16:55 |
7.12.2010, 17:43
#379
Вобщем поставил Шниватермос! Затраты: Термос - 340 руб. Комплект патрубков ЛУЗАР ВАЗ 21213 - 300 руб. Хомуты в ассортименте 200 руб. (несколько осталось) Шланг Ø16мм - 90 руб. метр (взял метр) Герметик - 40 руб. Тосол примерно 0,5 литра - был. Время установки - 4 часа с матами и перекурами, без особых напрягов. Патрубки были нещадно порезаны по месту, термостат поднял выше штатного положения, как на фото выше. Выход с печки в блок заглушил шпилькой колеса от ГАЗели, от выходного патрубка печки протягул шланг до термостата (в разресе стоит помпа), на сосок подогрева карбюратора (на термостате) надел подходящий шланг и заглушил болтиком. ВСЕ! По ощущениям - завожу машину, включаю печку - из печки дует тепленький воздух когда стрелка трогается на отметке "50", по мере прогрева тепло нарастает. В итоге на холостом ходу машина прогрелась до 80 градусов за минут 7! При температуре на улице -13°С, при движении двигатель прогрелся до 90°С и стрелка замерла... Воздух из печки пошел горячий, и тут вступил "Рояль в кустах", точнее эл.помпа от ГАЗели! И все это дело продувается моторчиком отопителя от ВАЗ-2108! Представили, какой Ташкент? А я почувствовал :) ИТОГ: с включенной печкой машина прогрелась до рабочей температуры, как с родным БЕЗ включения печки! Рабочая температура двигателя достигла РЕАЛЬНЫХ 90°С. Ввиду своей простоты, дешевизны и ПОЛЕЗНОСТИ, советую озаботиться данной переделкой. Всвязи с переносом термостата выше, для его замены достаточно слить тосол из патрубка "печка-термос", открутить 4 хомута и повторить сборку в обратной последовательности. Я доволен, аки слон! Спасибо за информацию!!! http://ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_classic.html оО,вот что нарыл! В Томских магазинах видал кто??? |
7.12.2010, 18:44
#380
Palex300182, я так понял, ты приобрел алюминиевый радиатор печки, что тебя сподвигло на его приобретение? Ведь медный трехрядник лучше! Да, и как тебе мой вариант зеркал? :) Не поверишь, но когда за 2,5 года меняешь уже 4-ый медный радиатор, причем заводской, как-то пропадает желание его ставить, хотя он и ГОРАЗДО теплее. За совет по зеркалам спасибо, но ИМХО на шохе они страшно смотрятся. Подрегулировал свои китайские с помощью молотка и отвертки, теперь нормуль. парни, подскажите ... стартер 2110-2112 на классику подойдет ??? Нафиг тебе десяточный ? Ставь классический, только редукторный. Он и потребляет меньше и крутит лучше. Правда есть у него один большой минус... ХРЕНОВАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ. Ну вот история!!! Ездил в пятницу утром,приехал в общагу поставил машину на парковку за углом,в субботу дел не было- сидел дома....вчера решил поехать посмотреть сколько термостат на барахолке,прихожу и.......... сразу падает взгляд на открытую правую переднюю дверь и стекло все в салоне от уголка,в придачу сезинные осадки по всему салону... myDиLы какие- то вскрыли, чуть напакостили и разворовали,хоть сама на месте!!! в замен термостата пришлось покупать стекло!!!! надо ставить сигу=((((, никто по дешевле не отдаст.... Сочувствую.... без сигналки сейчас никуда.. я и с ней очкую, что натворят дел гопНеги, не угонят так в салон на.рут http://ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_classic.html оО,вот что нарыл! В Томских магазинах видал кто??? В Томске не встречал, но на рынке можно поспрашивать. Или закажи через интернет http://www.postavto.ru/index.php?search_st...mp;x=16&y=9 Вобщем поставил Шниватермос! Затраты: Термос - 340 руб. Какой термос брал и где ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 7.12.2010, 18:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:54 |
