5.12.2010, 16:13
#561
shel25, так в чем вопрос? Почему так мало влил или почему холодный? Впрочем, ответ один-воздушные пробки. Открой крышку радиатора и заведи..пусть тарахтит. Краник печки закрой-открой...следи за горловиной радиатора-будет занимательная картинка-уровень поднимается-опускается....пузыри входя т и выходят)))
5.12.2010, 16:18
#562
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2010 Из: запорожье Пользователь №: 29038 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
я так и делал из радиатора пар и тосол бежит а низ радиатора холодный и нижние патрубки тоже
5.12.2010, 16:54
#563
5.12.2010, 17:00
#564
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42161 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На карбюраторе патрубок открути,весь воздух выйдет
5.12.2010, 17:01
#565
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я патрубок снимал с печки верхний дул в рвсширитильный бачок пока тасол не потек с патрубка печки одевал и завадил
5.12.2010, 21:01
#566
Спасибо Всем получилось
6.12.2010, 12:12
#567
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.11.2009 Из: Владимирские мы Пользователь №: 21522 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожайлуста, как можно увеличить мощность вентилятора печки отопителя салона, чтобы сильнее дул? Улитка 08 на классику [attachment=48461:мотор_печки.jpg] Здравствуйте Владимир70 По поводу Вашей ссылки :http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6855&st=400. Чья "печка" изображенв на фото? Адаптированный вариант 08 на 06 ? Пробовал поискать, LUZARовские каталоги ничего не показывают. Есть ли что либо подобное в природе ? Спасибо. |
6.12.2010, 14:10
#568
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, пожайлуста, как можно увеличить мощность вентилятора печки отопителя салона, чтобы сильнее дул? Улитка 08 на классику [attachment=48461:мотор_печки.jpg] Здравствуйте Владимир70 По поводу Вашей ссылки :http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6855&st=400. Чья "печка" изображенв на фото? Адаптированный вариант 08 на 06 ? Пробовал поискать, LUZARовские каталоги ничего не показывают. Есть ли что либо подобное в природе ? Спасибо. Печка не моя. http://www.luzar.ru/catalog/200/12 Мотор от 08 можно ставить если стоит хороший (мощный 80А) генератор, потому как мотор печки от 08 жрёт много 90 Вт, а от классики всего 20 Вт. Считайте сами: мотор печки то 08 – 90 Вт. плюс ближний свет - 110 Вт. ну и ватт так – 50Вт. на габариты, номер, приборка, стекло зад., магнитола, равняется хана аккумулятору. |
7.12.2010, 23:29
#569
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Срочно нужна помощь !!!!!! Поменял все шланги что к радиатору и от него ,термостат тоже, печка нормальная кран не текек! НО ХОЛОДНО ! КОГДА МИШИНА СТОИТ И РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ТЕПЛО ИДЕТ , А КАК ПОЕХАЛ ВСЕ п......ц! холодный воздух в ноги что даже холодно становится !!!! помогите подскажите
7.12.2010, 23:33
#570
Срочно нужна помощь !!!!!! Поменял все шланги что к радиатору и от него ,термостат тоже, печка нормальная кран не текек! НО ХОЛОДНО ! КОГДА МИШИНА СТОИТ И РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ТЕПЛО ИДЕТ , А КАК ПОЕХАЛ ВСЕ п......ц! холодный воздух в ноги что даже холодно становится !!!! помогите подскажите А на улице сколько,морда закрыта,печь не забита? |
8.12.2010, 0:49
#571
-15 !!!!!!!!!!!!! Печь не забита((((
да и че морда !!!! открыта или закрыта ! в шестерке печки ух как должны шпарить !!!!!!!!!! а у меня х з че такое и заметил такая фигня стала после того как вентилятор печки поменял старый скрипел писец как!!!!!!!!!!! |
8.12.2010, 0:49
#572
Тем-ра на патрубках печки под капотом одинаковая(почти)или разная?
8.12.2010, 8:27
#573
Долей тосола в радиатор как положенно.
8.12.2010, 15:39
#574
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
8.12.2010, 17:17
#575
Температура патрубков одинаковая ! Все горячие и те 2 что идут к печке ! радиатор полон тосола ! заметил одно ,что холодный воздух поступает со стороны водителя
ну хотя я заметил что два патрубка идущих к печке (что под капотом ) не такие горячие как патрубки у радиатора!!!!!!!!!!!!! |
8.12.2010, 17:19
#576
Температура патрубков одинаковая ! Все горячие и те 2 что идут к печке ! радиатор полон тосола ! заметил одно ,что холодный воздух поступает со стороны водителя Всмысле?у меня или теплый или холодный,это уже как сам настрою))а где лево,где право на печке-не знаю |
8.12.2010, 17:27
#577
8.12.2010, 18:42
#578
да !!!!!! со стороны водителя (точнее левый) идет холод, особенно когда еду !!!!!! а где пассажир (правый) там тепло идет но еле и разница ощутимая (между лев и прав )!!!!!!!
Ролакс как что настраиваешь !!!!!????? температуру работы печки ??? я имел ввиду снизу нижнию часть печки !!!! а верхние дефлектора ваще еле еле рабатают |
8.12.2010, 20:32
#579
-15 !!!!!!!!!!!!! Печь не забита(((( да и че морда !!!! открыта или закрыта ! в шестерке печки ух как должны шпарить !!!!!!!!!! а у меня х з че такое и заметил такая фигня стала после того как вентилятор печки поменял старый скрипел писец как!!!!!!!!!!! Не в ту сторону дует... |
8.12.2010, 22:06
#580
-15 !!!!!!!!!!!!! Печь не забита(((( да и че морда !!!! открыта или закрыта ! в шестерке печки ух как должны шпарить !!!!!!!!!! а у меня х з че такое и заметил такая фигня стала после того как вентилятор печки поменял старый скрипел писец как!!!!!!!!!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=345571 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:16 |
