2.12.2010, 23:45
#121
а если попробовать как нить приделать еще один радиатор печки, последовательно например? и куда нибудь его вместить? вода выходя из печки еще достаточно горячая. по максимуму тепло вытянуть. Нельзя,гайцы вздуют.Да и ТО. С чего бы вдруг? Гайцам это до лампы, а ТО сейчас почти никто сам не проходит... Тут Сандро думал вкорячить мощный фен и запитать его от инвертора (поышающего трансформа). При таком подходе, думаю, и на ТО никто не докопается, и реально жарко будет. Были бы деньги, я бы так сделал |
3.12.2010, 1:06
#122
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
На ГТО второй радиатор на печку никак не влияет.
5.12.2010, 12:31
#123
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 21.3.2008 Из: г. Северобайкальск Пользователь №: 2721 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос не в том как пройти ТО, а будет ли всё это функционировать? Будет ли дополнительный радиатор нагреваться до достаточной температуры? (Второй радиатор будет между сидений с дефлекторами 2107 для задних пассажиров. Шланги, предположим будут спрятаны под самодельную бороду, 2-3 вентилятора от компа)
5.12.2010, 19:17
#124
Если циркуляция тосола в основной печке нормальная,то будет греть. Эл.помпу надо будет ,а то на холостых греть не будет.
5.12.2010, 20:46
#125
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
5.12.2010, 23:48
#126
Эх, такие бы сопла направить на передние стёкла, чтоб не запотевали! Например, вот так:
Кол-во скачиваний: 643 |
6.12.2010, 0:36
#127
Кол-во скачиваний: 643тогда проще панель от семерки поставить Все началось с того, чтто сломался фиксатор нижней заслонки на печке. Делать нечего пришлось снимать нижний кожух печки. На глаза в свое время попались боковые сопла от 213 нивы, и я их купил. Ждали своего часа они долго и дождались. Технологию имплантации описывать не буду все понятно на фото, единственно что не видно на фото это 2 самореза которые держат эту заслонку. Еще поставил дефлекторы от логана(пока черновой вариант). После теста всей системы в салон можно брать веник и париться. Осталось дождаться зимы и протестировать всю систему. вся система с успехом выдержала -20 мороза |
6.12.2010, 12:27
#128
Самый маленький раиатор от какого авто можно взять. Дома лежит дырявый. Маленький и пузатый. С него печку хотел под сидушку сделать. От грузовика может какие.
6.12.2010, 14:49
#129
От Уаза посмотри.
6.12.2010, 14:52
#130
Ром,а ты дырки для тепла не вырезал?
6.12.2010, 15:13
#131
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, помогите. Дело в том что двигло грееться примерно на 70-80 градусов из-за того что у меня вентилятор охлаждения двигателя вращаеться одновременно с работой двигателя. вопрос такой - можно ли его снять и черевато ли это последствиями. З.Ы. зима сейчас холодная, у мужика знакомого спросил он говорит что можно). Или все-таки лучше моторный отсек утеплить в хлам) И если утеплить то чем, т.к. пишут что его даже шумоизоляцией и т.п. утепляют)
6.12.2010, 15:16
#132
Народ, помогите. Дело в том что двигло грееться примерно на 70-80 градусов из-за того что у меня вентилятор охлаждения двигателя вращаеться одновременно с работой двигателя. вопрос такой - можно ли его снять и черевато ли это последствиями. З.Ы. зима сейчас холодная, у мужика знакомого спросил он говорит что можно). Или все-таки лучше моторный отсек утеплить в хлам) И если утеплить то чем, т.к. пишут что его даже шумоизоляцией и т.п. утепляют) Зимой снять вполне можно,у меня и осенью э/вент не включается. Сообщение отредактировал Ролакс - 6.12.2010, 15:25 |
6.12.2010, 15:22
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 4.6.2010 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 33066 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, помогите. Дело в том что двигло грееться примерно на 70-80 градусов из-за того что у меня вентилятор охлаждения двигателя вращаеться одновременно с работой двигателя. вопрос такой - можно ли его снять и черевато ли это последствиями. З.Ы. зима сейчас холодная, у мужика знакомого спросил он говорит что можно). Или все-таки лучше моторный отсек утеплить в хлам) И если утеплить то чем, т.к. пишут что его даже шумоизоляцией и т.п. утепляют) Добрый день. У меня таже ситуация в том году была - поставил вентилятор на 4 лопасти + между родиатором и решоткой вставил экран (старый летний коврик), позже опять поставил на 6 лопастей - коврика оказалось достаточно. В этом году купил кооперативный намордник на решотку, на выходных хочу его немного перешить и буду ставить. Вентилятор не снимай - можеть закипеть |
6.12.2010, 15:25
#134
6.12.2010, 15:42
#135
6.12.2010, 15:50
#136
6.12.2010, 17:00
#137
Народ, помогите. Дело в том что двигло грееться примерно на 70-80 градусов из-за того что у меня вентилятор охлаждения двигателя вращаеться одновременно с работой двигателя. вопрос такой - можно ли его снять и черевато ли это последствиями. З.Ы. зима сейчас холодная, у мужика знакомого спросил он говорит что можно). Или все-таки лучше моторный отсек утеплить в хлам) И если утеплить то чем, т.к. пишут что его даже шумоизоляцией и т.п. утепляют) Добрый день. У меня таже ситуация в том году была - поставил вентилятор на 4 лопасти + между родиатором и решоткой вставил экран (старый летний коврик), позже опять поставил на 6 лопастей - коврика оказалось достаточно. В этом году купил кооперативный намордник на решотку, на выходных хочу его немного перешить и буду ставить. Вентилятор не снимай - можеть закипеть Спасибо. Послушай, а что за "кооперативный намордник на решотку" - поясни, или лучше фото. |
6.12.2010, 17:16
#138
Народ, помогите. Дело в том что двигло грееться примерно на 70-80 градусов из-за того что у меня вентилятор охлаждения двигателя вращаеться одновременно с работой двигателя. вопрос такой - можно ли его снять и черевато ли это последствиями. З.Ы. зима сейчас холодная, у мужика знакомого спросил он говорит что можно). Или все-таки лучше моторный отсек утеплить в хлам) И если утеплить то чем, т.к. пишут что его даже шумоизоляцией и т.п. утепляют) Добрый день. У меня таже ситуация в том году была - поставил вентилятор на 4 лопасти + между родиатором и решоткой вставил экран (старый летний коврик), позже опять поставил на 6 лопастей - коврика оказалось достаточно. В этом году купил кооперативный намордник на решотку, на выходных хочу его немного перешить и буду ставить. Вентилятор не снимай - можеть закипеть Спасибо. Послушай, а что за "кооперативный намордник на решотку" - поясни, или лучше фото. Вечером сфоткаю и размеры напишу. В прошлом году видел у сотрудника заводской made in СССР - кожа светлая под цвет авто, два окошка (если температура за бортом поднимается, чтоб машина не перегревалась, открыл и поехал). А у того, что я купил окошек нету, материал - тонкий кожзам, и отверстие под значок не точно вырезано. Дома есть небольшой кусок нормального кожзама, хочу его использовать для изготовления окошек, заодно и под значок переделаю. |
6.12.2010, 22:15
#139
Народ, помогите. Дело в том что двигло грееться примерно на 70-80 градусов из-за того что у меня вентилятор охлаждения двигателя вращаеться одновременно с работой двигателя. вопрос такой - можно ли его снять и черевато ли это последствиями. З.Ы. зима сейчас холодная, у мужика знакомого спросил он говорит что можно). Или все-таки лучше моторный отсек утеплить в хлам) И если утеплить то чем, т.к. пишут что его даже шумоизоляцией и т.п. утепляют) Добрый день. У меня таже ситуация в том году была - поставил вентилятор на 4 лопасти + между родиатором и решоткой вставил экран (старый летний коврик), позже опять поставил на 6 лопастей - коврика оказалось достаточно. В этом году купил кооперативный намордник на решотку, на выходных хочу его немного перешить и буду ставить. Вентилятор не снимай - можеть закипеть Спасибо. Послушай, а что за "кооперативный намордник на решотку" - поясни, или лучше фото. Фотки намордника Размер намордника 67см на 22 см.
Кол-во скачиваний: 198 |
6.12.2010, 22:47
#140
Не,кому как,мне вид не нравится вобще,лучше пенофол за радиатор.
Машина хоть "комиссарской" не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:11 |
