304 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Рейтинг 4 V
kaccc182
сообщение 4.12.2010, 18:32
Сообщение #1441
Пользователь №: 23489
Машина:Ваз 2106
Помогите пожалуйста) такая проблема) Ехал вот после заглушиш машину а после не смог завести сел акумулятор вот) Прикурили) Завелась вот! поехал и в этоге сел акумулятор и дамой на буксире. Сломался генератор походу. Разобрал генератор вот поменял щётки, диодный мост, прозвонил все обмотки на короткое замыкание все в норме. Поставил генератор завозу горит лампочка вот даю резко газу она гаснет а после загорается, прозвонил провода от генератора до реле и после в норме. Что делать подсказжите?реле регулятор напряжения? Предохранители что? что может быть?
сообщение 4.12.2010, 18:44
Сообщение #1442
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(mixa84 @ 3.12.2010, 23:09) *
ну это же не есть гуд что ездишь на гудящей воющей и полурабочей гене пока не встанешь где нибудь,а если и диодный мост сгорает и всё всё всё тоже можно пол года ездить???я считаю что если появляется проблема её нужно сразу устранять,дабы потом не попасть на более крупные расходы,это касается не только электрики. если не делать вовремя машина начинает превращаться в ведро с болтами,где всё трещит,свистит,стучит и дёргается,вот у людей и складывается мнение о стареньких жигулях-рухлядь.
в принципе я согласен что делать надо сразу, но... не всегда есть возможность, время, силы.
<<FC-ZENIT...
сообщение 4.12.2010, 19:31
Сообщение #1443
Пользователь №: 43063
Цвет:хз
Скажите при нагревании машины загорается лампа заряда акб,пока холодна все ок ,акб заряжает
mixa84
сообщение 4.12.2010, 20:03
Сообщение #1444
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
да я с тобой не спорю,действительно бывает что нет ни того ни другого,это были так-мысли вслух friends.gif всё равно подсказал,за это спасибо.
сообщение 4.12.2010, 20:10
Сообщение #1445
напряжение на клемах АКБ какое на холодную и на горячую? оборот какие при холодной? при горячей?
ВаНеК
сообщение 5.12.2010, 5:29
Сообщение #1446
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ребят, вопросик назрел.... нисто ниссего начал мерцать свет... напруга при этом скачет как бешенная, газование ни к чему не приводит... как само начинается - так само и проходит! контакты возле РР подтянул, массу зачищал, не помогло... что еще может быть?
сообщение 5.12.2010, 21:24
Сообщение #1447
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Все силовые контакты проверь: на генераторе, на АКБ, на кузове.
svo
сообщение 5.12.2010, 21:52
Сообщение #1448
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
товарищи!перечитал почти весь форум,но так толком и не понял какое напряжение должно быть на холостом ходу,при включённых потребителях,при 1500-3000 т.о.,не могли бы вы,пожалуйста,по пунктам разъяснить.Заранее благодарен! И ещё,когда на форуме можно будет создать свою тему?,извините,что не по делу.
kolobok
сообщение 5.12.2010, 22:31
Сообщение #1449
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Напряжение на ХХ не нормируется и зависит от качества твоего АКБ (в основном). ПРи оборотах 1500-2000 и выше напряжение должно оставаться в пределах 13.5-14.3В в зависимости от нагрузки.
svo
сообщение 5.12.2010, 22:37
Сообщение #1450
Из: спб
Цвет:гранат
При 1500 оборотах 14,3 при нагрузке ближний,печка,мафон 12,8 это нормально?
сообщение 5.12.2010, 23:06
Сообщение #1451
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Какой генератор, какой аккумулятор?
svo
сообщение 5.12.2010, 23:11
Сообщение #1452
Из: спб
Цвет:гранат
генератор 42,аккум новый,РН менял пару штук,одно и тоже
Сообщение отредактировал svo - 5.12.2010, 23:13
kolobok
сообщение 5.12.2010, 23:27
Сообщение #1453
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
попробуй только габариты и фары на оборотах 2000.
сообщение 5.12.2010, 23:30
Сообщение #1454
___«Carabinieri»___
Я так понимаю - штатный г221, тогда это норма.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.12.2010, 23:31
svo
Сообщение #1455
Из: спб
Цвет:гранат
2000 оборотов габариты+ближний=13 вольт
сообщение 5.12.2010, 23:36
Сообщение #1456
с этого генератора лучших результатов врядли добьешся
svo
сообщение 5.12.2010, 23:42
Сообщение #1457
Из: спб
Цвет:гранат
а на холостом ходу,должна быть зарядка или нет?что то совсем запутался...
Да штатный г221 должен он на ХХ зарядку давать или нет?
Сообщение отредактировал svo - 5.12.2010, 23:43
Сообщение #1458
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то маловато... Мне кажется, что у меня Г221 держал такую нагрузку при таких оборотах (это практически максимальная отдача генератора) свободно.
ЗЫ: АКБ во время замеров была полностью заряжена?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2010, 23:45
сообщение 5.12.2010, 23:43
Сообщение #1459
в теории зарядка должна быть всегда, другое дело, что текущие нагрузки не по зубам данному генератору. тут два пути, или менять генератор или ездить так, просто почаще смотреть плотность и напряжение АКБ и дозаряжать его ЗУ по мере необходимости
svo
сообщение 5.12.2010, 23:45
Сообщение #1460
Из: спб
Цвет:гранат
Что-то маловато... Мне кажется, что у меня Г221 держал такую нагрузку при таких оборотах (это практически максимальная отдача генератора) свободно .
то-есть должно быть больше?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:09
