ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2007 Из: г.Калуга Пользователь №: 61 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:адриатика Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ, кто делал подсветку в багажнике? поделитесь опытом!!!! :)
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Дык она там уже есть вроде, или хочеш дополнительную сделать?
Электроник ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 11.2.2007 Из: Питер (Шушары) Пользователь №: 9 Машина:vaz 21061 Цвет:синий металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я поставил 4 светодиодные синии лампочки разместил на верхней части кузова и со стороны их невидно светят неплохо но хочется поярче и из за установленного концевика на минусовом проводе свет в богажнике при закрытии отключается
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 89 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:детской неодиданости Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
стандартная подсветка багажника идет через + провод правого габарита!
если не хочешь особово гемороя,то вытаскивай старую подсветку,а провода соедени вместе чтобы не прирывать работу габаритов! а новую подсветку устанавливаешь куда угодно,и как угодно,+ лучше брать с подсветки салона,а минус кидаешь через кнопку,которую придется установить ! |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Поставил на крышку багажника фонарпь освещения салона ВАЗ 2108. теперь он работает при включенных габаритах (как и родной) и года мне надо подсветить без влюченых габаритов. освещение багажника обалдеть. Нужно немного провода, :rolleyes: сам фонарь и изготовить преходную пластину!
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 93 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
поставил 2 плафона от авто ЗИЛ салонных свнтло и можно газеты читать и болтики перебирать! все через концевик сделано !!
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Поставил салонный фонарь от восьмерки, только слегка переделал и отполировал плафон. Очень даже... <_<
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 23.9.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1262 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
sergey, напиши подробно как что ставил
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
2 плафона подсветки номера Таврия, установлены в крышку багажника, - на концевике от сигналки, свет при закрытии багажника тухнет.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Собираюсь ставить неонку от компа или две через тумблер
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 82 Регистрация: 9.9.2007 Из: Г.Москва Отрадное Пользователь №: 1174 Машина:Шамочек Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Собираюсь ставить неонку от компа или две через тумблер На х она те сдалась, тока ради понта (не в обиду)! Поставь се лучше либо, правда, от восьмерки, аль сам смостери из диодов! Из диодов аж сам натворишь че сможешь, хоть восемьдесят поставь, главное со всей мерой безопасности! ![]() |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
НАРОД У МЕНЯ В ТАЧКЕ РОДНОЙ ДАЖЕ СВЕТИЛЬНИК БАГАЖЕ, ТОКА НЕ работает... бл что делать тут на днях смотрел как вы говорили от правого габарита и т.д..... но не горит собака!!! в чем дело предохраниетль в норме!!! мож светильник( какое то дибильное устройство у него , по -моему что-то не хватает... сфотаю выложу!!!! хотя судя по электоросхеме провод идет сперва к нему потом от него, но вот до реле он до кнопки вкл габаритов не доходит, хотя на схеме он желтый идет до нее....
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 73 Регистрация: 24.8.2007 Из: - Пользователь №: 1087 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Короче я так сделал. Поставил тумблер на этот провод который идет от габарита. Вместо стокового плафончика повесил туда цоколь от заднего фонаря (там любой все одинаковые) вставил желтую лампочку поворотника (такие есть и синие и зеленые и красные) я нашел в гараже желтую - и поставил. Светит великолепно, если надо включил - ненадо, он не горит, но есть минус работает только при включеных габаритах - хочу переделать чтобы независимо - есть там сзади где провод независимый?
НЕ работает... замени лампочку - там ломаться нечему.. ну провод проверь мож он отвалился) Сообщение отредактировал khaan - 11.10.2007, 11:23 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 4.11.2007 Из: Ульяновк Пользователь №: 1531 Машина:ваз 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а у меня в багажнике торчит какой то желиый провод, от чего он?? может это + для подсветки????
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1448 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а у меня торчит какая-то гайка, к которой идут два провода... тоже вот интересно отчего они.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
у меня пока стандартная но через концэвик(выключается при закрытии багажника) и независимо от подсветки.
Ещё не решил что буду ставить, да и рублей пока особо нет - задние фары токо сменил... |
Чудо малявка :) ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 2.8.2007 Пользователь №: 987 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня пока стандартная но через концэвик(выключается при закрытии багажника) и независимо от подсветки. Ещё не решил что буду ставить, да и рублей пока особо нет - задние фары токо сменил... А можешь фото выложить? Фото ЧЕГО ??? Может концэвика ??? ![]() ![]() ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Привет всем.... Я протянул + от света в салоне, там он постоянный и не зависит от габаритов. Минус через концевик сигналки. Работает нормально, включается от открытия багажника. Поставил два плафона от подсветки номера, кажись семерочный. Один плафон соединил через тумблер, чтоб светил по необходимости. В будущем хочу поставить диодные, когда руки дойдут.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:50 |
