7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Меняются показания приборов, При включении габаритов немного плюсуют стрелки у бензина, масла, темп
Павлуха
сообщение 29.10.2009, 21:53
Сообщение #61
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(makis @ 29.10.2009, 21:45) *
[quote name='Павлуха'
вот так.просто когда купил это авто,то проблем с этим не было,только недавно началось!
Отгорать тумблер может из-за не стоковых ламп в габаритах(ну,к примеру ватт 21 в задних габаритах).Но если у тебя нет реле на ближний,то цепь запитывается непосредственно через тумблер и трехрыч. переключатель напрямую,он и будет гореть,15 А для него многовато drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 29.10.2009, 22:17
makis
сообщение 29.10.2009, 22:56
Сообщение #62
Из: новомичуринск
Пользователь №: 20718
Машина:ВАЗ 21067
Цвет:Адриатика
что посоветуешь сделать?
Павлуха
сообщение 29.10.2009, 23:22
Сообщение #63
Из:
Реле ставь,если его действительно нет.
vasenik
сообщение 30.10.2009, 15:41
Сообщение #64
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
лепи по схеме, "смотри не перепутай"(с)
Vlad007
сообщение 30.10.2009, 16:20
Сообщение #65
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Так и думал, что реле нету ближнего света фар. )))) Заодно и реле стартера можешь поставить , не помешает ))))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 30.10.2009, 16:22
прямоток
сообщение 20.11.2009, 15:47
Сообщение #66
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
извините,что не в той теме!подскажите плиз. после установки приборной панели ( до этого стояло, все норм было) от 7-ки стали коротить датчики давления масла, поворотников и тд. в чем может быть причина? подсоединено все правильно. несколько раз проверяли! помогите!!!!!!!проводка уже переделена под седьмые приборы.до этого стояла 7-я панель все норм было! щас ее поставили на место опять, такая вот ерунда.
прямоток
сообщение 21.11.2009, 17:43
Сообщение #67
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
подскажите плизззззз
vasenik
сообщение 23.11.2009, 17:56
Сообщение #68
Из: Донецк, Украина
тут все знатоки стока, а свои переделки должон сам разбираться, нукак можно ответить, если неизвестна схема подключения - здесь рыбы телепатов нет.
и шо значит "стали коротить"?
прямоток
сообщение 23.11.2009, 23:00
Сообщение #69
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
люди просто ставили себе 7-ю панель,мож кто сталкивался. коротит- моргают одновременно лампочеи ручника, давления масла,подсоса и тд. на 7-ой панеле.
vasenik
сообщение 24.11.2009, 13:19
Сообщение #70
Из: Донецк, Украина
Как я понимаю 7-я панель - это единый блок приборов, посмотри на сколько он глубиной. Возможно при утсановке он достаёт и коротит на шпильки крепления торпеды, поробуй заизолируй их. там ещё есть шпилька крепления реле аварийки/поворотов - на неё цепляют провода массы - её тоже отызолируй.
прямоток
сообщение 24.11.2009, 22:04
Сообщение #71
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
а где эта шпилька находится? мы тоже думали что проблема именно в этом реле.
vasenik
сообщение 25.11.2009, 11:12
Сообщение #72
Из: Донецк, Украина
она находится под торпедой, если снять приборный щиток то она прямо левее над рулевой колонкой
antipoff
сообщение 28.11.2009, 21:07
Сообщение #73
Пользователь №: 19724
Машина:Ваз 21061
На этой неделе тоже заметил такой косяк с приборами (бензин, температура, масленка): при включении габариток, показания на приборах прилично увеличивались. Например для температуры с 90 до 100-105. Нашел эту темы на форуме, попробовал кинуть доп. провод минуса (земли) от датчика температуры до винта под приборкой. Помогло! Всем спасибо!
ромарио
сообщение 28.11.2009, 21:11
Сообщение #74
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня и без света показания не точны .расходятся после 90 с бортовиком
так что походу на всех машинах так
antipoff
сообщение 28.11.2009, 21:25
Сообщение #75
Машина:Ваз 21061
Бортовик 100% более точный чем обычные приборы. Но у меня был косяк именно такой что: Габаритки не горят - в баке 10 л. Включаю габаритки - стрелка мигом бежит вправо и "наливает" еще 10 литров ) Долгое время еще удивлялся - ночью приеду - бензина пол-бака. С утра сажусь в машину смотрю - уже половина от половины. одно время думал что соседи сливают :)
eclipse
сообщение 4.12.2010, 8:51
Сообщение #76
Из: Россия
Пользователь №: 41284
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Когда включаю габариты, то стрелки на приборах (бензин, температура и масло) поднимаются не на много, в чем может быть причина такой проблемы?
valser07
сообщение 4.12.2010, 10:08
Сообщение #77
Пользователь №: 39925
Цвет:сафари
Найти время и прочистить все разъемные соединения под щитком приборов - т.е. снять его, отключив все шлейфы, и снова собрать... При этом обратить внимание на точку крепления "массы" панели приборов к приваренному болту М6 кузова (один из тех, которые крепят "торпеду", по моему, второй слева, он же виден справа вверху в проеме, когда снимается приборный щиток).
При возможности воспользоваться спреем "Contactclean" или аналогичным (продаются в "радиодеталях"). Очень действенная вещь, если не переусердствовать...
После такой обработки неубиваемый ранее эффект, аналогичный Вашему , т.е. когда при включении габаритов увеличиваются показания приборов (а у меня еще и такое отмечено было - при уменьшении яркости подсветки показания возвращаются в "норму"), исчез НАЧИСТО!
Сообщение отредактировал valser07 - 4.12.2010, 10:09
Route_66
сообщение 3.4.2011, 3:00
Сообщение #78
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
При включении подсветки у меня приборы тоже слегка прибавляли. Решил проблему сегодня с помощью дополнительного "земляного" провода (как советовали здесь знающие товарищи). Эффект 100%. Спасибо за совет! Могу смело всем рекомендовать.
Отчет с фотками здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.4.2011, 3:01
сообщение 3.4.2011, 3:10
Сообщение #79
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а дополнительный совсем и не нужен, достаточно было бы сделать хорошей основную массу)) ну раз сделал и работает - то пускай работает)
2ТЭ10В
сообщение 3.4.2011, 5:08
Сообщение #80
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
парни, вот все вышеописанные траблы, только у меня она тока с топливом! Странно! почти 4\4 врубаю и олвгл олвгл....по ручной мерке 37.5 литров!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:11
