148 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Night Ghost
сообщение 4.12.2010, 8:22
Сообщение #641
Пользователь №: 42979
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Сафари
Да, еще. при выжиме сцепления, последние пару дней, стоит сильный свист.
сообщение 4.12.2010, 11:43
Сообщение #642
Значит выжимной смотри в первую очередь.
JayDee
сообщение 7.12.2010, 0:08
Сообщение #643
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
а как выжимной меняется? я вилку поставил, недельку-полторы отъездил нормально, а теперь визг дикий когда сцепление выжимаешь и если держать выжатым то обороты падают и она вообще глохнет.
сообщение 7.12.2010, 0:25
Сообщение #644
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тут все подробно - тыц)))
Воробьев
сообщение 7.12.2010, 8:49
Сообщение #645
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Разгонялся на трассе тока перешел на 3 передачу, а её выбилу, и дальше хоть какую включай машина стоит мертв, при этом даже задняя включается выходил смотрел сам, фары заднего хода зажглись, а биби стоит на месте. В чем проблема, кардн вроде на месте не сорвало, все остальное нуна разбирать, а вот что хз????
Сообщение отредактировал Воробьев - 7.12.2010, 8:49
Сержик
сообщение 7.12.2010, 9:35
Сообщение #646
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скидывай коробку и смотри сцепление, если там нет дефектов, то тогда разборка КПП.
Night Ghost
сообщение 7.12.2010, 18:38
Сообщение #647
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Сафари
Скинул коробку, оказалось нажимной весь перемололо, и заклинил подшипник выжимной. какая может этому причина? от чего такое могло выйти?
daram
сообщение 7.12.2010, 19:15
Сообщение #648
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
нажимной перемололо от износа естественного и соответственно заклинило выжимной...могу ошибаться но другого ответа у меня нет
rusik77
сообщение 8.12.2010, 16:47
Сообщение #649
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
При заведенном двигателе включи любую передачу, отпусти сцепление и посмотри вращается ли кардан. Если да - то оборвало полуось.
zzzdimazzz
сообщение 10.12.2010, 23:39
Сообщение #650
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Всем привет вот что может быть корзинку поменял гуд цилиндры новые а педель сцепы сначало при нажатии так свободно идет а потом чюствую выжимает т.е мягкая переходит в жесткую главный что ли перепускает т.е не равномерно выжымает
rusik77
сообщение 11.12.2010, 1:07
Сообщение #651
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Может отрегулировать свободный ход?
slavawsk
сообщение 19.12.2010, 9:48
Сообщение #652
Из: MoscowCity
Пользователь №: 43941
Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос
что то непонятное творится у меня со сцеплением... Все началось с того что я стал замечать повышенный холостой ход педали и что она обратно не до конца возвращается. Потом это все скаждым днем стало увеличиваться. Скорости становилось втыкать все сложнее. И вот утром выхожу а оно просто проваливается! Некоторое сопротивлени есть только в конце и совсем не возвращается! Через пару дней и это сопротивление исчезло... Педаль просто ходит ходуном. Что делать??
сообщение 19.12.2010, 9:51
Сообщение #653
Смотри главный цилиндр сцепления.
slavawsk
сообщение 19.12.2010, 10:24
Сообщение #654
Из: MoscowCity
А что конкретном ним делать? Он вроде сухой, подтеков нет.
сообщение 19.12.2010, 10:38
Сообщение #655
Сразу глянь уровень жидкости в бачке сцепления, потом проверь целостность вилки сцепления, осмотри цилиндры главный, рабочий на наличие течи, а потом уже снимать цилиндр и перебирать или менять его, если сухой , то может перепускать внутри себя жидкость не создавая при этом давления.
slavawsk
сообщение 19.12.2010, 10:48
Сообщение #656
Из: MoscowCity
Бачек пустой, вилка целая. Рабочий сухой и при нажатии на педаль вообще не реагирует. Получается надо оба менять((
сообщение 19.12.2010, 11:01
Сообщение #657
Тоесть жидкость ушла?
сообщение 19.12.2010, 11:02
Сообщение #658
так убегает с главного или рабочего?
сообщение 19.12.2010, 11:04
Сообщение #659
Рабочий и не будет реагировать, если на него не дает давление главный, главный на замену, перебирать его нет смысла, посмотри под водительский коврик, жидкость там вся.
сообщение 19.12.2010, 11:07
Сообщение #660
Да,12 лет,можно и поменять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:38
