28.10.2010, 7:53
#301
И что из этого???
P.S. Ширина всей ВАЗовской штамповки, за исключением дисков "старого" образца - 5 дюймов. |
2.11.2010, 18:54
#302
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
ну я и спрашиваю налезет, если 5J.
20.11.2010, 18:20
#303
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите пожалуйста какой оптимальный вылет должен быть на дисках R15 с резиной 195/50/15, чтобы не терло подкрылки. И что лучше брать 14 или 15. Заранее благодарю.
1.12.2010, 16:55
#304
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 27545 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки.....
1.12.2010, 17:02
#305
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. |
1.12.2010, 17:05
#306
ставил отцу резину с дисками от новой десятки, никаких проблем небыло. муж сестры тоже с десятки поставил зимнюю резина с дисками от десятки, нефига небыло.
1.12.2010, 17:05
#307
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. А как быть с вылетом??? Суппорта задевать не будут??? |
1.12.2010, 17:07
#308
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. А как быть с вылетом??? Суппорта задевать не будут??? Не будут. На фотке видно что и передние и задние диски от 2108.
1.12.2010, 17:08
#309
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки..... Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114. А как быть с вылетом??? Суппорта задевать не будут??? Не будут. Спасибо за ответ!!!! |
4.12.2010, 1:29
#310
20.12.2010, 14:03
#311
Вот что приобрел: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=361775
27.1.2011, 15:37
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2010 Пользователь №: 42191 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Светло-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые автомобилисты!
Я тут новичок на форуме. Решил купить диски. Сколько не копал в поиске размера - ничего толкового найти подходящий размер не смог, не получилось. Вообще я хочу купить вот такой диск: Скад Миринда 5x13/4x98 D58.6 ET35 алмаз http://mdata.yandex.net/i?path=b1004180532__mirinda_1.jpg Типоразмер Ширина х диаметр обода: 5х13" Количество крепежных отверстий: 4 Диаметр расположения отверстий (PCD): 98 мм Диаметр центрального отверстия: 58.6 мм Вылет (ET): 35 мм источник На даный момент стоят заводские штатные R13 Буду очень благодарен, если найдётся специалист и определит подходит ли такой диск или нет. |
27.1.2011, 17:15
#313
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подойдет...)
Сообщение отредактировал Venik - 27.1.2011, 17:17 |
11.3.2011, 11:50
#314
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45651 Машина:ваз 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто что скажет про 175/65R14, стоит ли ставить такой размер вместо штатного?
11.3.2011, 11:54
#315
а кто что скажет про 175/65R14, стоит ли ставить такой размер вместо штатного? Да почему бы нет? Единственно с такими колёсами легально ТО не пройти, так как они не сертифицированны для эксплуатации на ВАЗ 2106, то есть их нет в списке допуска используемых размеров колёс для ВАЗ 2106. |
19.3.2011, 1:49
#316
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 48655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Диски подойдут, но есть один параметр, который не соответствует заводскому. Это вылет. На дисках которые Вы хотите приобрести, или уже приобрели указан вылет ET35, а заводом изготовителем предусмотрено ET29. Поэтому для установки на ВАЗ 2106 необходимо поставить дополнительные проставки толщиной 6 мм. Самый простой способ их раздобыть, это использовать проставки ступицы переднего колеса, которые крепятся на тормозном диске с толщиной 5 мм (ближе к норме). В продаже не нашёл, но за-то были на пункте приёма металлолома. Плюс к этому удлинённые болты. Желаю удачи. Будут вопросы пишите.
Сообщение отредактировал vovan121179 - 19.3.2011, 1:52 |
4.4.2011, 14:41
#317
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 2001 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте)
Решил обуть свою красотку. Вот нашел такие диски: http://www.techline.in.ua/buy_disc.php?KEY=47 Подскажите, нормально ли они встанут, налезет на них шина 175/70R13, нормальный ли вылет в этого диска (а то в инете ничего толкового не нашел)? Заранее спасибо! :) Сообщение отредактировал Ванёк - 4.4.2011, 14:41 |
4.4.2011, 17:26
#318
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2010 Пользователь №: 31309 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, ребята я понял только одно, нужно ставить кованные диски, не важно какой фирмы и это не реклама. ковка спасет вам жизнь если это будет нужно и они не убиваемые. сам езжу на кованных 13 вылет 35(кстати на Ваз подходит от 35 до 42 все что меньше(<35)будет вылазить и разбивать подвеску и ступицу или больше(45<)не сможете колесо повернуть, ну при условии что не поставите проставки )
Сообщение отредактировал HeadCutter - 4.4.2011, 17:27 |
14.4.2011, 12:24
#319
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Из: г. Трёхгорный Пользователь №: 43533 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, ребята я понял только одно, нужно ставить кованные диски, не важно какой фирмы и это не реклама. ковка спасет вам жизнь если это будет нужно и они не убиваемые. сам езжу на кованных 13 вылет 35(кстати на Ваз подходит от 35 до 42 все что меньше(<35)будет вылазить и разбивать подвеску и ступицу или больше(45<)не сможете колесо повернуть, ну при условии что не поставите проставки ) Могу поспорить. У меня зимой стояла штамповка на 14". При повороте направо во двор по свежевыпавшему снежку машину потащило дальше и левым колесом я влетел в гранитный бордюр. Диск замял будь здоров. Специалисты с большим трудом выправили. Также замял ось нижнего рычага подвески. Если бы у меня стояла ковка, которая гораздо прочней штамповки, то я бы возле этого бордюра оставил бы всю левую часть подвески и рулевую. И денег на ремонт потратил бы в разы больше, чем на выправку диска. Так что каждый сам для себя решает и не нужно тут выводить какие-то субъективные истины. Ибо субъективными они и останутся. |
14.4.2011, 12:39
#320
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:20 |
