63 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 4.12.2010, 1:11
Сообщение #881
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Linker @ 3.12.2010, 23:51) *
Есть сигнализация Sherif APS - 35 PRO.
Есть схема, распишите пожалйста, куда, что и как??? У меня очень много сомнений) я в это деле пионер) dntknw.gif
[attachment=51243:Схема.jpg]
Тебе-же тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=352670 все расписали, если чето не понятно, поясни что именно.
Linker
сообщение 4.12.2010, 1:18
Сообщение #882
Пользователь №: 11998
на концевики дверей на коричневый "-", а на фиолетовый +12 это от акб ?
провод сечением 1,5 мм кв хватит от акб до питания сигнализации, и можно ли подключать все контакты которым нужно +12 к этому проводу?
Сообщение отредактировал Linker - 4.12.2010, 1:21
сообщение 4.12.2010, 2:08
Сообщение #883
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тебе фиолетовый не нужен, только коричневый цепляеш к контуру концевиков и все
1,5 кв вроде маловато будет, я бы плюс взял или с замка зажигания или с 1го предохранителя
Linker
сообщение 4.12.2010, 9:16
Сообщение #884
а какой именно брать диод для подключения к поворотникам?
сообщение 4.12.2010, 10:58
Сообщение #885
___«Carabinieri»___
Ставь чтобы выдерживал ток 4-6 А, пойди на радио рынок или магазин, скажи, что нужно лампочки 2-е штуки по 21 ватт и одну 5 ватт, подключить через него, они поймут даду что надо.
Саня Курган
сообщение 4.12.2010, 16:26
Сообщение #886
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
На машине сейчас стоит сигналка, Jaguar jx-200 Хочу заменить её на сигу StarLine B6.
Много ли нужно будет переделывать,или все выходы можно подсоеденить к уже выведенным?
сообщение 4.12.2010, 21:00
Сообщение #887
___«Carabinieri»___
Вот тебе, то что можно заново не выводить, по цветам проводов (от одних отсоединяешь к другим подсоединяешь):
Jaguar jx-200 - Красный; StarLine B6 - Красный - плюс питания +12В
Jaguar jx-200 - Черный; StarLine B6 - Черный минус питания
Jaguar jx-200 - Оранжевый; StarLine B6 - Черно-белый блокировки двигателя (Возможно потребуется программирование НЗ/НР)
Jaguar jx-200 - Розовый; StarLine B6 - Желто-черный отрицательный выход дополнительного канала (реле открыв. багажника)
Jaguar jx-200 - Серый; StarLine B6 - отдельный разъем (на сетодиод)
Jaguar jx-200 - Желтый/зеленый; StarLine B6 - желтый +12 в при включении зажигания
Jaguar jx-200 - Белый/черный; StarLine B6 - серый на сирену
Jaguar jx-200 - Белый/синий; StarLine B6 - зел/черн или зел/желт на габариты (или на повороты, тогда ипользовать оба провода)
Jaguar jx-200 - Красный/белый; StarLine B6 - можно использовать для питания Ц/З
Jaguar jx-200 - Зеленый; StarLine B6 - оранж/сер - концевик капота, оранж/бел - концевик багажника
Jaguar jx-200 - Коричневый; StarLine B6 - синий/черный концевики дверей
Jaguar jx-200 - Фиолетовый; StarLine B6 - синий/красный - не используется
Jaguar jx-200 - Черный/красный; StarLine B6 - отдельный разъем (провод на переключатель валет)
Но в StarLine B6 у тебя еще есть 3-дополнительных отрицательных канала (мож подключать мож нет, почитай мануал определись), отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза.
Саня Курган
сообщение 4.12.2010, 21:34
Сообщение #888
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
На следующей недельке буду устонавливать!
Linker
сообщение 5.12.2010, 0:58
Сообщение #889
А скажите пожалуйста у меня вот так вот идёт белый провод(Выход на габариты), это просто раздвоение или там могут быть диоды уже?
сообщение 5.12.2010, 1:24
Сообщение #890
___«Carabinieri»___
Там уже у тебя два диода есть, так что смело подключай.
Linker
сообщение 5.12.2010, 1:28
Сообщение #891
ух ты зашибись завтра подключу всё!!!
zorg26
сообщение 6.12.2010, 15:28
Сообщение #892
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 43148
Цвет:Светложолтый
Я все сигналки ставил сам себе на шаху и корешу на 5ку. Впринципе ни чего сложного главно понять как расположена электрика по машине,а провода к которым надо подсоеденятся под приборной даской все рядом
сообщение 6.12.2010, 16:21
Сообщение #893
___«Carabinieri»___
Но это для тебя ничего сложного, для меня тоже, еще для кого, но есть люди которые никогда в электрику не лезли, и схем в глаза не видели, диода от резистора не отличат или вообще панический страх к электричеству и проводам всяким. Ко мне бывают люди приезжают - блин что то лампочка на стопах не горит, что я только не пробовал - не горит (колеса качал, стекло протирал....), в итоге меняю лампочку - клиент уезжает довольный.
А электрика, это такая штука, что если не знаешь - спроси лучше совет. Тем более авто электрика. Машина (не дай Бог) горит секунд 15 - у нас в конторе таких тачек штук пять, консервных банок стоят (попритягивали).
Linker
сообщение 6.12.2010, 23:48
Сообщение #894
Спасибо ребят!!! наконец-то установил сигализацию!!! Всё работат, открывается закрывается пищит мигает как положено, тока вот такая штука когда закрываю её лампочка мигает медленно, один раз пищит и один раз мигают поворотики, а когда выкл её поворотники 2 раза, 2 раза пищит, но лампочка мигает часто, перестаёт мигать когда ключ вставляю в зажигание и поворачиваю в среднее положение. чё может быть, возможно стоит какая нить типа блокировка двигателя???
сообщение 6.12.2010, 23:52
Сообщение #895
возможна включена функция повторной автопостановки - защита от случайного открытия, типа если случайно открыл но, к примеру, за минуту двери не открыл - закрывается, в мануале должно быть описано, а также как ее программировать на разные доп функции
Сообщение отредактировал sedoy - 6.12.2010, 23:53
сообщение 6.12.2010, 23:53
Сообщение #896
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Все работает правильно. После снятия с охраны, частое мигание говорит, о том, что идет время автоматического возврата на охрану, если в течении определенного времени не откроют дверь. Коцевик водительской двери исправен?
сообщение 6.12.2010, 23:58
Сообщение #897
неее, горит подольше))) я дважды горел, первый раз секунд 20 открытого пламени с блока предохранителей (тогда я убедился что жучки жирные замест предохранителей зло) - второй минуты полторы едкого дыма из под торпеды (плохая контактная группа и слишком жирные преды)))) и это все на ходу... после этого решился полностью перебрать проводку, очень был изумлен количествам мест оголенных проводов которые "хотят" замкнуть
Linker
сообщение 7.12.2010, 23:57
Сообщение #898
Ребят с лампочкой разобрался тока понял что у меня наверно не работают концевики двери! Надо именно подключаться к концевику двери или можно подключиться к проводу бело -черному который в пучке проводов слева находится ?
сообщение 8.12.2010, 0:25
Сообщение #899
___«Carabinieri»___
Можно и к бело - черному который в пучке проводов слева под торпедо (если при открытии двери загорается подсветка салона - то концевики работают, но лучше каждый открутить и просмотреть)
Linker
сообщение 8.12.2010, 0:31
Сообщение #900
лампочки в салоне работают тока сигнализация на открытие дверей не срабатывает??? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 23:41
