23.11.2010, 21:15
#621
Цитата Выжимной из комплекта ходит все эти 165ткм? или уже был заменен? ВЫжимной был заменен превентивно (на всякий случай) после 107 тыщ. Не специально...просто коробас для ремонта снимали, заодно и поменяли. Вот только я не помню как он выглядит... |
24.11.2010, 18:43
#622
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за положительную информацию. Если мой комплект из Турции выходит хотя бы половину от 165ткм, - я буду счастлив...
24.11.2010, 21:19
#623
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, стандартный вопрос: какой фирмы рабочий цилиндр считаете лучше? Хотелось бы по мягче.
24.11.2010, 21:46
#624
25.11.2010, 14:12
#625
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго дня Ярик за 2 дня до }|{опы заволило и мамю машинку тож с утра вышел посмотрел че до как подумал выберемся за час вылез приехал в тех там долго парковался и сцепой поиграть пришлось залез куда смог заглушил завоняло горелым вреде на сцепу непохоже через пару вернулся с одногрупниками и лопатами чтоб машину норм поставить подкопали сожесь заважу и все передачи невкл. и палёным опять заваняло я думаю сцупу сжог.
Какое лучше взять? P.S. тормозуху проверял-норм, цилиндры оба посмотрел-тож всё норм вроде, вилка ходит на наличие трещин и тд небыло возможности посмотреть |
25.11.2010, 19:21
#626
27.11.2010, 11:43
#627
Ребята что никто не знает ответа на мой вопрос(Сообщение 602) про паук корзины?
30.11.2010, 4:04
#628
всем сного привет недавно потёк рабочий поменял его теперь немогу систему прокачать педаль только вроде как норм становиться пройдёт немного временя и опять проваливается?
можетли на эту процедуру температура окр среды повлиять к примеру -27 |
30.11.2010, 7:16
#629
Скорее всего на это сами цилиндры влияют, какой-то из них перепускает жидкость , вот и давления нет в магистрали.
30.11.2010, 20:59
#630
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.11.2010 Из: Ив.обл.п.Подвязновский Пользователь №: 41153 Машина:ваз 21074 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
сцепление в мороз замерзает,выжимаю педаль она остается внизу, пока не подденешь её ногой вверх, у бати 2105 , а такого нет.В чем может быть причина. Сцепление менял полгода назад (со старым было тоже самое).
30.11.2010, 21:30
#631
Скорее всего дело не в самом сцеплении, а в гидроприводе.
1.12.2010, 10:01
#632
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня недавно начала проваливаться педаль сцепления когда нажимал на не заведенной машине, т.е. легко нажимается и назад не возвращается. Проявляться стало когда похолодало с утра, но после нескольких нажатий все приходило в норму и в дороге все нормально, но вскоре и по пути она провалилась. Т.к. сцепление недавно было поменяно в сборе + рабочий цилиндр + прокачка, оставался только главный цилиндр. Позавчера его поменял, пока все нормально!
1.12.2010, 11:00
#633
Скорее всего на это сами цилиндры влияют, какой-то из них перепускает жидкость , вот и давления нет в магистрали. сп сёдня буду менять главный посмотрим что получится у нас -25 3 день уже надоело жопу марозить. простите за офф топ но как её лучше завести после таких марозов и щас на улке -26 |
1.12.2010, 12:17
#634
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня моё сцепление отходило порядка 200 тысяч а то и более,
родное спалил прошлый хозяин пришлось менять корзинку и диск, вот недавно менял диск просто переклепал фиродо где то месяца два назад, все нормально, вот думаю если доживу до замены сцепления буду все менять ибо там был износ приличный на деталях, поменяю всё на Шнивовское сцепление. |
1.12.2010, 13:01
#635
у меня моё сцепление отходило порядка 200 тысяч а то и более, родное спалил прошлый хозяин пришлось менять корзинку и диск, вот недавно менял диск просто переклепал фиродо где то месяца два назад, все нормально, вот думаю если доживу до замены сцепления буду все менять ибо там был износ приличный на деталях, поменяю всё на Шнивовское сцепление. шнивовское беззазорное вроде придётся рабочий тоже менять на шнивовский |
3.12.2010, 20:49
#636
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42979 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблемкой, я тут за новенького, за рулем только пол года. В общем проблема такая при выжиме сцепления обороты падают и двигатель глохнет. Чтоб тронуться приходится давать перед выжимом не менее 2000 оборотов. Дальнейшее переключение скоростей произвожу забивая в наглую передачу без сцепления. В чем может быть причина? Помогите.
3.12.2010, 20:56
#637
самый простой ответ что умер подшипник сцепления
но могут быть и другие причины но начать с замены подшибника |
3.12.2010, 21:06
#638
Кольца разбега вала тому причиной могут быть.
3.12.2010, 21:18
#639
3.12.2010, 23:51
#640
вчера поменял главный сцепы всё норм стало.
Единственное смущает что педаль лёгкой совсем стала носцепа не буксует передачи тоже норм вкл и педалька на мечто возвращается |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 11:48 |
