2.11.2007, 14:29
#61
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
У меня после покупки машины гдето в течении года стояла обычная заводская крышка.
Затем от нечего делать купил кодовую крышку (силуминовую) Затем когда в аварии удар пришелся на бак то силуминовая пробка развалилась в "щепки" Снова поставил обычную и ездил так. Затем когда ездил в Финляндию купил там в магазине пробку с ключом как оказалось к ВАЗ с баком нового образца подходит пробка от СААБа. Пробка сделана из пластика, работает нормально. По поводу замка на крышку бензобака то в журнале "За рулем" был подробный рассказ с фотками как ее сделать. Вот ссылка на статью Кстати как видно из статьи можно и не заморачиваться с активатором, просто вывести в багажник тросик. Захотел заправиться открыл багажник, дернул тросик лючок открылся. Заправил закрыл. Кроме того в сети (да и в нашем форуме) уже было обсуждение защиты от сливов. Например некоторые вваривают в горловину бензобака стакан с сеточкой, чтобы шланг было не пропихнуть в бензобак. Некотрые вставляют в горловину (проходит на горловинах старого образца) алюминиевый перевернутый стаканчик, изнутри к которому приклена стальная шайба. Вынуть стаканчик можно только с помощью магнита. |
2.11.2007, 16:05
#62
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Каждому своё. Если ездить на бензине, думаю, стоит. Я езжу на газе, бензина болтается на всякий литров 5 (заливаю раз в полгода наверное). Дык мне его и не жалко. А вот газ уже не сопрёшь!
18.11.2007, 17:40
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Наш бензобак никак не защитить
Стояла кодовая пробка Взломали ее и слили бензин Не знаю что и делать |
18.11.2007, 20:09
#64
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
20.11.2007, 10:08
#65
На выходных был ржач!
Приехал в Кириши в субботу, поменял шины, помыл машину, поставил машину под окно все нормлаьно. В воскресение утром решил съездить заправиться настоящим Киришским бензином (кстати он в Киришах подорожал стоит 19р литр) бензина в баке практический нет (так и было задумано чтобы только доехать до Киришей а там заправиться под завязку). Приехал ключик в замочную скважину пробки раз повернул...... а замок не открывается т.е. ключь повернут в положение открыто, а пробка свободно крутится. бл%%%%% Ладно деваться некуда достал из багажника канистры, залил бензин в них. Отъехал от заправки. (а бензина в баке почти нет, кончится и хана) Неспеша доехал до дома, взял бутыль горячей воды, стал поливать пробку. Никакого эффекта, стал лить в пробку размораживающую жидкость- эффект нулевой. Попробовал как говорили в форуме открутить пробку надавив со всей дури на нее, или потянув на себя. Тоже оказалось фигня эти советы не помогло, т.е. чувствуешь что бак уже двигаться стал но пробка как крутилась свободно так и крутится. Взял кусачки попробовал поломать пробку- нифига очень неудобно, пробка большая, не схватить никак. Все думаю сейчас пойду домой, возьму дрель, сверла и начну высверливать (а на улице -8 руки уже задубели) Думаю все.. крутанул пробку а она легко открутилась. (наверное пока колупал пробку лед внутри раскрошился и она открутилась) В общем пришлось покупать новую пробку (та вся исцарапанная и ненадежная вдруг опять откажет) |
20.11.2007, 10:42
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же фигня была, но мне горячая вода помогла, теперь каждый день проверяю все ли нормально с моей крышкой!!)))
21.11.2007, 14:40
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 44 Регистрация: 16.4.2007 Пользователь №: 97 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня один раз пробка с замком сломалась - я ее пассатижами раскурочил и выдрал, новую поставил - пока вроде ничего. Вообще я заметил что такие пробки не надо закручивать до упора, они от этого ломаются.
24.11.2007, 9:14
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 508 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня один раз пробка с замком сломалась - я ее пассатижами раскурочил и выдрал, новую поставил - пока вроде ничего. Вообще я заметил что такие пробки не надо закручивать до упора, они от этого ломаются. У меня стоит старая советская крышка - воронёная сталь, накручивается на пробку, внутри крышки резиновое кольцо уплотнительное. С ней у меня вообще никаких проблем не было. Сейчас их в продаже не видел (делали на совесть). |
26.11.2007, 3:01
#69
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучшая защита - это поставить машину впритык к столбу
А вообще - если я захочу это сделать - то я это сделаю какую бы крышку не одели |
21.12.2007, 14:56
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 1876 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Стояло такое, ага. Бак был старого образца. Все нормально, не ломали, не сливали. Только с месяц назад откручивая услышал мелодичный звон, и не менее мелодичный всплеск. Остатки крышки в руках, остатки замка в баке
Пока искал новую крышку пришлось и бак поменять, потек, да и датчик там дурил, новый взял не заморачиваясь, с обычной крышкой. Да, там уже проваливатся нечему, но мало-ли. |
22.12.2007, 21:28
#71
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 131 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 1676 Машина:ваз 21065 Цвет:зеленый желтый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял этих пробок штук 5. Только одна хорошая-когда ее ковыряли, то обломили в личинке свою ковырялку- вот потеха была на заправке, когда я обломки выколупывал-раскурочил все напрочь, но достал! Самое интересное, что замок еще работал-открывал, закрывал, пока растяпа заправщик не уронил его- разлетелся на составные части. Сейчас пробки не ставлю- мне уже помяли крыло, поцарапали краску, да еще гады выбрасывают пробки. заправляюсь "впритык", чтобы в ночь уходить с пустым баком- пусть мусор сливают
23.12.2007, 22:05
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2007 Из: МОСКВА Пользователь №: 1219 Машина:21063 Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
стояла обычная крышка - сливали раз в месяц примерно по 10 литров. После того как поставил крышку с замком вырвали крышку слили 30 литров бензина (половину просто на землю),разбили стекло сперли магнитолу ,навигатор и бутылку кока колы. Ну не пи**ры.
23.12.2007, 22:19
#73
24.12.2007, 12:25
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
ВЫводы? п***дить ублюдков
24.12.2007, 13:30
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Тоже поставил пластмассовую с замком. У нас вроде этим не промышляют (тьфу-тьфу-тьфу), но мало ли!
25.12.2007, 9:13
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 1866 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня со времен СССР крышка с кодовыь замком - как на сейфе - крутить сюда, крутить сюда надо:))))
26.12.2007, 19:50
#77
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
короче замки они для честных людей...
все эти секретки нифига не спасают, я терь просто приезжаю во двор с пустым баком, немного бенза лежит в канистре, так как один раз встал ночью на ленинградке ))) шёл пешком по морозу до заправки, хорошо тара в багажнике была из под антизамерзайки! кстати, кто-нить может объяснить, почему в пластик не льют на заправках бензин??? |
26.12.2007, 20:01
#78
В пластик не льют, потому что есть опасность искры от статического электричества. А металл - всё в землю уходит.
26.12.2007, 22:56
#79
27.12.2007, 0:20
#80
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
действительно, пластик имеет способность набирать в себя статическое эллектричество, взрыва или возгорания потом не избежать. это даже указано в ТБ автозаправочных станций.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:26 |
