22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
Mr. Freeman
сообщение 20.11.2010, 19:44
Сообщение #161
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Масла нету это хорошо)) хотя в головке под двумя свечками есть следы масла походу маслоотражательные подпускают масло...
vorik
сообщение 24.11.2010, 10:56
Сообщение #162
Пользователь №: 42412
Здраствуйте!)
у мя такая проблема ездил все было нормально,машина стала теряет обороты на холостом ходу вплоть до остоновки двигателя,и свечи начали покрыватся черным нагаром,незнаю че делать весь карбюратор перетрес не помогает не знаю че делать =(
машина ваз 21063 (двигатель копеишный карбер пятерошный)
Сообщение отредактировал vorik - 24.11.2010, 10:57
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 11:02
Сообщение #163
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(vorik @ 24.11.2010, 10:56) *
Здраствуйте!)
черный нагар это обогащеная смесь. надо карб регулировать ну и зажигание в целях профилактики.
Ksardes
сообщение 25.11.2010, 10:18
Сообщение #164
Из: г.Камышин
Пользователь №: 2873
Цвет:серый
Год Выпуска: 86
Необязательно. Нагар может появится из за плохо отрегулированных зазоров клапанов. Если учесть что двигатель старый навернека с помощью щюпа регулировка бала неправельной т.к. роке криво стоит и зазор по прежнему остается большим. Есльи неправельно отрегулированы то смесь подается не совсем правельно из зи этого происходит тк называемое сгора ние сильно обагащенной смеси. Заметь что свечи не все одинаково будут покрыты налетом. Одна больше или менше другой. После регулировки зазора в карбюраторе проверь не подсасывает ли он откуданибудь воздух. Возможные места: Соединение частей "карба" колектор с головко и вакумный шланг от томазов.
karapuzZZ
сообщение 30.11.2010, 14:54
Сообщение #165
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34949
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Только что сменил свечки. Господа, это нормально? :)
Свеча из первого (самый левый, пардон за такое, но я начинающий - вдруг не то скзаал, вот и уточняю) цилиндра.
Все остальные в нормальном состоянии :)
Правда, это от старого хозяина остались :D он на них ненай сколько наездил (не в том плане, что дохрена, а в том, что попросту незнаю). Советовал не менять, пока живут, мол, они хорошие и такие больше толи не выпускают, толи сложно найти... Я еще сверху 7 тысяч км на них накинул (а сегодня все же решил махнуть, ибо периодически чувствовалась нестабильность в двиге, в плане детонации чтоль...). С месяц назад менялся трамблер (полностью, ибо расшаталась ось) + продувка карба, ну и его регулировка. Собсно на трамблер и думаю. Тут как раз в самом начале темы кто-то писал:
Ну еще не факт что это карб виноват. У меня подобное было, вечером нормально, а утром... и дерганье, и чиханье, и обороты плавают на скорсти, только нагар на 1 и 3, а 2 и 4 как новые. Виновата оказалась ось трамблера, сработалась и расшаталась.
Сменил на NGK №2 (BPR6E) ...будем поглазеть попозже - авось вина в вышеописанном оборудовании.
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 30.11.2010, 14:57
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 0:23
Сообщение #166
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
На 1 и 2 свече на резбе имеется масло, на первой больше, на второй в 3 раза меньше...
Я так понимаю:
1. 1 и 2 цилиндр надо капиталить
2. Обогатить топливную смесь, т.к емеется белый налет
Масло пока новое, не хавается, после тыщь трёх начинает хавать
karapuzZZ, мама дорогая, моим не опытным взлядом страшно смотреть на твои свечи
Сообщение отредактировал Kirill_D - 3.12.2010, 0:24
Mr. Freeman
сообщение 3.12.2010, 0:29
Сообщение #167
Цвет:Пицунда
Ну 1,2,4 свечи немного бедные. надо чуть обогатить смесь. 3 ниче еще. цвет изолятора гуд! норм.свечи еще обогати чуть смесь.
а масло на резьбе это могут маслоотражательные колпачки клапанов пускать, не обязательно капиталить, надо по компрессии смотреть
А вообще на первой странице этой темы есть все про цвета и даж с картинками)
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 3.12.2010, 0:26
сообщение 3.12.2010, 0:31
Сообщение #168
Блин,более страшного зрелища не видел.
"Резня бензопилой по-техасски"
Или "Пила 7"
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 0:44
Сообщение #169
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ага понял, спасибо! Да я фотки те глянул, но чтоб удостоверится в своих выводах решил выложить smile.gif
Или "Пила 7"
Когда я фотки увидел мне сразу вспомнилась линейка фильмов "Дрожь земли" smile.gifrofl.gif
Ksardes
сообщение 6.12.2010, 12:49
Сообщение #170
Из: г.Камышин
Цвет:серый
Год Выпуска: 86
Скорее всего у тебя масленный нален и сажа появились от сальников или от слишком большого уровня. Бывает от плохой затяжки свечей выпадают просто ченый налет. Попробуй почистить свечи и уменьш зазор на контакте если у тебя стоит контавная системя. Это позволит увеличить пропускную способность свечей. Затем просто дай ей немного гари поганяй денек. Сажа на электродах должна исчезнуть.
VaSer
сообщение 10.12.2010, 20:04
Сообщение #171
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
у мну кирпичного цвета,а на 4ом какой то налет типо глянца покрытый кирпичной пудрой,что это может быть???
сообщение 10.12.2010, 22:49
Сообщение #172
здесь
VaSer
сообщение 12.12.2010, 5:14
Сообщение #173
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
здесь
Поручик,спасибо тебе за отзыв.
шеха
сообщение 22.12.2010, 9:54
Сообщение #174
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
С наступающим. У меня есть пара проблем-если можно так их назвать.При запуске двигателя вытягиваю подсос на 1.500-1.600 об//.В теории помере прогрева обороты должны поднятся,ау меня-падают до 100-200.а может и заглохнуть.Пару раз погазую,обороты начинают расти.И эта потеха в любое время года.Карб перебирал чел-спец вроде неплохой.
ИЛЬЯ &
сообщение 22.12.2010, 10:51
Сообщение #175
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
тебя самого в своих сповах слово ВРОДЕ не смущает.....посмотри карб.
шеха
сообщение 22.12.2010, 14:31
Сообщение #176
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Люди хвалили и некто не жаловался на него.
nikoSS
сообщение 22.12.2010, 14:51
Сообщение #177
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
ну так езжай к нему,йух с ним заново регулирует.при чем здесь виды нагара на свечах?
Felix_DS
сообщение 30.12.2010, 11:43
Сообщение #178
Из: г. Каменск-Уральский
Пользователь №: 34777
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий металлик
я вон тоже ездил к одному умельцу, он сделал всё что нужно, машина поехала как ужаленая. Но в холодна не запускалась нормально, глохла постоянно. в итоге ездил ещё раз 5 к нему, он так и не смог мне ничего сделать. Поехал к другому. Другой мне сделал холодный запуск более менее, но тачка бодрость потеряла, реагировала на газ как то вяловато. Так что походу идеального спеца хрен найдёшь.
Сообщение отредактировал Felix_DS - 30.12.2010, 11:44
flat
сообщение 31.12.2010, 17:55
Сообщение #179
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Прикрепленный файл  31122010372.jpg ( 165.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  31122010372.jpg ( 165.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  31122010369.jpg ( 212.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
AndreyD
сообщение 1.1.2011, 22:57
Сообщение #180
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Цитата(flat @ 31.12.2010, 17:55) *
сделай нормальные фото, нихрена не видно ...
можно только навскидку, масло жрет ? при перегазовке дымит ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:58
