27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Помпа, И всё остальное...
Крендель
сообщение 19.10.2010, 22:49
Сообщение #181
Из: старый
Пользователь №: 19302
Машина:ШоХерМен
Цвет:Сафари
доброй ночи парни подскажите,вибрация одолела, уже незнаю что делать плизз ваз 2106
сообщение 19.10.2010, 22:52
Сообщение #182
Вибрация помпы?шкив поменяй.
сообщение 20.10.2010, 4:23
Сообщение #183
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Dimonchik @ 18.10.2010, 19:02) *
побежала помпа, поставил от Шеви Ниву производства ТЗА, пока всё отлично, тфу тфу тфу :)....пробковая прокладка в комплекте была :) щас температура держится на 85 градусах, только в пробке 90 ))) значит всё-таки производительнось у Шнивовских помп лучше)) так что ставте и не бойтесь ))
Да лучше и выше производительность за счет увеличенного размера крыльчатки
baisl
сообщение 2.12.2010, 18:43
Сообщение #184
Из: Казахстан Рудный
Пользователь №: 39899
Завтра пойду в гараж возможно будет необходимость отрегулировать зазор между крыльчаткой помпы и её корпусом (помпа китайская сразу не проверил). Как это сделать? Где то видел приспособу (конструкция примерно как съёмник подшипников). Внутрь крыльчатки вкручивается болт и опираясь на переднюю крышку помпы выталкивает крыльчатку. Можно ли обойтись без этого инструмента. Благодарю заранее.
tuner
сообщение 2.12.2010, 19:53
Сообщение #185
Пользователь №: 6913
зазор этот принципиальной роли не играет,главное,чтоб крыльчатка о блок не терлась,обычно прикладывают помпу без прокладки и если крыльчатка не цепляет то все гуд
baisl
сообщение 2.12.2010, 20:20
Сообщение #186
Тогда объясняю. Втюкался я тут недавно в дерево. До этого момента всё было гуд и печка работала и машинка не перегревалась. Значиться ударом ранило помпу, которую пришлось заменить (на китайскую( денег не хватило). Кузов переварили в мастерской. Радиатор поставил новый. Всё залил. Завёл поехал. Начала она у меня греться до 120 и печка не работает холодный воздух гонит. Думаю, что за хрень? Термостат. Деньги щас уходят в другое русло так, что взял старый термостат вырвал все кишки. заглушил малый круг, оставил только маленькую дырочку миллиметра 2. Всё температура 90. ОК umnik2.gif Теперь что с печкой. всё проверил, что говорят на форуме. В итоге снял подающий патрубок на печку, завожу, а тосол из неё не бежит (минут десять работала).Всё продул воздух проходит беспрепятственно, через блок в радиатор( и подача, и обратка). Ну само собой печка продувается и кран работает. В заливном отверстии радиатора, обычно, на заведённом двигателе видно как с верхнего патрубка циркулирует жидкость а у меня ни фига ничего не бежит, то есть бежит, но очень слабенькая струйка. Тосол никуда не уходит, уровень масла не поднимается. Вывод прокладка гбц НОРМ diablo.gif Ну подскажи что это может быть. Да и ещё поставил новый радиатор может причина в нём, но тогда бы она тоже перегревалась . Кого заинтересовало. Пишите ПЛЗ. Я уже валерьянку пью drinks.gif
Сообщение отредактировал baisl - 2.12.2010, 20:28
Viksy
сообщение 2.12.2010, 23:37
Сообщение #187
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
возможно менять прийдется.У меня тоже все начиналось с вибрации, сначала периодически, потом постоянно.Когда начал тосол течь, поняла, что дальше тянуть некуда. Так еле до ремонта дотянула, движок перегревался, тосол весь капот забрызгал. Когда помпу сняли, то она просто в руках развалилась, даже подшипники посыпались!
ilion_
сообщение 13.12.2010, 19:24
Сообщение #188
Из: Симферополь
Пользователь №: 36733
Год Выпуска: 1982
сейчас меняю помпу, нужно ли мазать герметик?
Гроб
сообщение 13.12.2010, 19:31
Сообщение #189
Пользователь №: 4583
кашу маслом не испортиш
Viksy
сообщение 13.12.2010, 20:12
Сообщение #190
Из: Днепропетровск
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
мне мазали
сообщение 13.12.2010, 20:19
Сообщение #191
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я два раза менял не мазал,прокладку новую и всё.
tuner
сообщение 13.12.2010, 20:20
Сообщение #192
намаж тоненько чтоб никогда не потекло,токо очисти и обезжирь
ilion_
сообщение 13.12.2010, 21:30
Сообщение #193
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
прокладка новая
сообщение 28.12.2010, 20:54
Сообщение #194
Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 19:48) *
Цитата(Ролакс @ 28.12.2010, 22:41) *
прокладка бумажная или из паронита?
Надписи на корпусе есть какие нить?
картонная, номер на крышке 2101-1307045
Lev,с тебя пиво.Иди завтра меняй.
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 20:57
Сообщение #195
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
что не так?
сообщение 28.12.2010, 20:59
Сообщение #196
что не так?
В заводской пробка,в левой-картонка(прокладка)
сообщение 29.12.2010, 14:50
Сообщение #197
Lev,ну что с помпой?все же заводская,или поменял?
Lev_Ekb
сообщение 29.12.2010, 14:53
Сообщение #198
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
вечером в гараже посмотрю, что там за помпа, и пробью код с коробки
сто54
сообщение 4.1.2011, 21:57
Сообщение #199
Пользователь №: 41471
Цвет:сафари
У тебя, Оторвало крыльчатку помпы, меняй половинку ставь от 2123.
Pilot_ВАЗ
сообщение 6.1.2011, 14:29
Сообщение #200
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Машине 11 лет (100 тыс.). Помпа явно (издает настораживающий слабый звук) просится на покой. Холода перетерплю и заменю. Решил! Но вот какие сомнения гложат, знатоки помогите определиться:
1 По сообщениям на форуме так четко и не усвоил -пластмасса,или лучше железо (крыльчатка). Инстинктивно испытываю доверие только к железу; Но тут есть довольные и тем и другим;
2 Если брать только крышку, то думаю, что ее сопряжение с родным корпусом (11 лет от роду), не предполагает видимо "хорошего" варианта (приемлемого, допустимого терпимого и т.д. - нехочу). Напрашивается мысль: не лучше ли взять сразу полнокомплектный насос (взять и забыть!)
Зараннее благодарен всем ответившим!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:49
