13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
changes86
сообщение 2.12.2010, 12:57
Сообщение #81
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
низнаю я скока мучился пасле замены всё ушло мы так и непоняли что шумела boredom.gif
хотя кроме креставин шуметь там нечему
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 13:01
Сообщение #82
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
ну я вот думаю взять б.у кардан.и просто посмотреть как с ним будет работать.а если так же то остается коробка.а если кардан то наверно новый брать стоит
changes86
сообщение 2.12.2010, 13:14
Сообщение #83
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
извините не по теме но никак не магу создать сваю тему help :)кагда нажимаю открыть тему пишет У вас нет прав открытия тем в этом форуме что делать?
зарание спасибо
urik29ru
сообщение 2.12.2010, 13:20
Сообщение #84
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
зарание спасибо
темы можно создать через несколько дней после регистрации.а что именно хотел создать.здесь довольно много тем
Rom4ik007
сообщение 3.3.2011, 17:49
Сообщение #85
Из: Украина
Пользователь №: 46756
Сиводня услишал стук гдето в заднем мосту, грешу на крестовину( проста она уже и так щолкала при старте машины, а сиводня ваще такое тварится) help.gif Прошу помощи по замене крестовины help.gif , в связи с тем что я ейо сам никогда неминял sad.gif sorry.gif . Канешно жилательно пошаговая замена sorry.gif . Хачу успеть ещо сездить к теще на блины drinks.gif cray.gif sad.gif ( неочень хочется стать гдето сред дороги sad.gif ) ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО friends.gif !!!
changes86
сообщение 23.4.2011, 17:32
Сообщение #86
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
всем привет,подскажите пожалуста может иза крестовины быт дражение неболшое на скорости от 70 до 80,до после все ок,у крестовины неболшой люфт,зарание спасибо,ато уже дастало,
Emelya
сообщение 23.4.2011, 17:40
Сообщение #87
Из: Архангельск
Пользователь №: 37686
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
А как это дражание у тебя выражается. У знакомого была вибрация при резком нажатии на газ , заменили крестовину ближнюю к мосту и все пропало.
changes86
сообщение 23.4.2011, 17:52
Сообщение #88
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
с 70 80 между етой скоростю паевлаеца лехкая вибрайия на седенях,но на газе пачти не яуствуеца а вот в нитралке или держа ету скорасть вибрация имееца
у крестовины неболшой люфт может быть иза нее ето?севодня заменил крестовину каторая ближе к мостуюно изминений нет,а 2 я имеет неболшой люфт
Сообщение отредактировал changes86 - 23.4.2011, 17:58
сообщение 23.4.2011, 18:13
Сообщение #89
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Зеркало заднего вида наверное трясётся?
Замени конечно и вторую крестовину должно помоч но не 100 процентная гарантия.
changes86
сообщение 23.4.2011, 18:15
Сообщение #90
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
зеркало я бы не сказал что тресеца,если не паможет как бать?
сообщение 23.4.2011, 18:19
Сообщение #91
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тряска после чего началась? Что менял?
changes86
сообщение 23.4.2011, 18:23
Сообщение #92
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
до вроде после замены задней крест,севодня заменил,но нечево неизминилось,кардан визуално сматрел вмати нет,все грузики на месте,
сообщение 23.4.2011, 18:28
Сообщение #93
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если до замены ничего не было . , тогда смотри толщину стопорных колец ,должна быть одинаковоя.
Ну и замени переднию крестовину тоже. Если ничего не изменится поробуй перекрутить кардан на 180 градусов.
changes86
сообщение 23.4.2011, 18:29
Сообщение #94
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
папробую и напишу патом
Emelya
сообщение 23.4.2011, 19:00
Сообщение #95
Из: Архангельск
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
А после сборки крестовина мягко ходит без заеданий.
Проверь подвесное , резиновую муфту, гайку на фланце .
changes86
сообщение 23.4.2011, 20:06
Сообщение #96
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
все ходит харашо,подвесной тоже хороши,все ок но средняя крест люфтит немнога
Сообщение отредактировал changes86 - 23.4.2011, 20:09
Близнец
сообщение 27.4.2011, 13:25
Сообщение #97
Пользователь №: 48250
Машина:ВАЗ-21063
Доброго всем времени суток,Прошу помощи,При скорости выше 80-ти появляется вибрация по всей машине,особенно ощущается на руле и педалях.Также если пригрузить авто(например 2-3 человека весом более 90 кг)то при троганье появляется клацание,или вроде как чтото задевает как то так можно описать.Заезжал к меху,он сказал что есть небольшой люфт в задней крестовине,и на шлицах.Эластичная муфта в порядке.Скажите вот это соединение на шлицах как то меняется без замены кардана или ток все вместе менять?
сообщение 27.4.2011, 16:40
Сообщение #98
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Шлицевое меняется очень просто смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nojj-mufty.html
Но если выроботка в нём а не на шлицах кордана.
Вибрация если отдаёт в руль , для начала проверь балансировку передних колёс , может диски погнуты .
artemvoroncov
сообщение 27.4.2011, 21:20
Сообщение #99
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
У меня проблема в следующем... грешу на кардан по этому и написал сюда...
После 30 км/ч и где то до 80 стоит сильный гул. До этого менял крестовину, и собрал всё по меткам... И всё таки я был бы уверен что это кардан если бы не парочка "НО"... Во первых, в это время (в этот же день) менял рулевые тяги (может плохо сход-развал сделали, т.к. гул остался и после него) и при торможении гул снижается...
Хелп, ездить невыносимо...
сообщение 27.4.2011, 21:28
Сообщение #100
Тяги и развал не причем, смотри на подвесной, эластичную муфту, крестовины, подушку коробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:26
