117 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 2.12.2010, 2:57
Сообщение #521
Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 1:54) *
Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 3:51) *
всем большое спасибо за ответы!!!
завтра постараюсь найти время и сделать всё как вы советовали!
отишись потом)
ЗЫ. кстати в этом году чейта печка моя тош фиговато греть начала, над будет какнить разобрать - поглядеть)
Сапожник без сапог))
сообщение 2.12.2010, 3:02
Сообщение #522
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
отишись потом)
ну оно както так выходит))) что времени ковыряться нету))) дом - семья - работа, ну может на больничном машинкой позанимаюсь)))
сообщение 2.12.2010, 3:04
Сообщение #523
Та да,у меня тоже так(( То время,то лень.
сообщение 2.12.2010, 7:28
Сообщение #524
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Из-за мороза вентилятор отопителя салона не хочет включаться, пока машина холодная. Чем это вызвано? у всех так или тока у меня одного?
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 7:51
Сообщение #525
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Что то у меня тоже печка не хочет греть.температура двигателя градусов 85,а из сопел идет еле еле теплый воздух.причем из левого сопла идет чуть теплее чем из правого.патрубки которые из капота к печке подходят,один горячий(нижний) а верхний еле еле теплый,даже больше холодный чем горячий.что делать?замерзаю.
INVICTUS
сообщение 2.12.2010, 8:51
Сообщение #526
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Может радиатор печки забился, и через него не проходит жидкость, потрогай сам краник печки.
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 9:24
Сообщение #527
Цвет:красный
трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый.
Сержик
сообщение 2.12.2010, 9:32
Сообщение #528
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой кран у тебя стоит? Если заводской, то при открытии, он должен греться весь. Если "керамический", то как ты написал: туда по дальше.
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 10:20
Сообщение #529
Цвет:красный
кран меняли летом,поставили то ли керамический,то ли шаровый,толи шарово-керамический (сам не покупал,оставил машину они все купили и сделали,некогда было).
сообщение 2.12.2010, 10:43
Сообщение #530
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Слушай может трубки у тебя не правильно подсоединили к печке.
Я у себя недавно тоже кран менял и трубки не правильно подсоединил, так печка у меня "в пол накала работала".
Потом по мурзилке поставил и все - ташкент.
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 11:22
Сообщение #531
Пользователь №: 42902
Год Выпуска: 1983
а как правильно они должны быть подсоединены?
nikoSS
сообщение 2.12.2010, 15:28
Сообщение #532
Цвет:красный
как атам шланги перепутаеш о?они загнуты по своему.видно было бы сразу.
вот так у меня,они должны же быть оба горячие,правильно?
GreenTears
сообщение 2.12.2010, 16:17
Сообщение #533
Из: Тула
Пользователь №: 18136
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблемой: присоединяюсь к посту 524 о том что вентелятор печки не сразу включается. Прогреваю машину, сажусь и погнал с открытым окном чтобы не замерзли окна)) моторчик начинает крутиться минут через 15 -20 после того как уже в пути, правда пока не понял после чего он включается, толи после какой нибудь кочки или от того что прогревается. Вчера около 1,5 часов был в пути в салоне было тепло. стоило заглушить машину и отойти минут на 10 - 15, как моторчик снова отказывается гонять воздух. Может кто сталкивался с такой фигней я вот думаю на что грешить, на проводку, на моторчик иль на выключатель.
З.Ы. моторчик был заменян на новый прошлой зимой.
Сообщение отредактировал GreenTears - 2.12.2010, 16:20
сообщение 2.12.2010, 16:21
Сообщение #534
Цитата(GreenTears @ 2.12.2010, 17:17) *
Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблемой: присоединяюсь к посту 524 о том что вентелятор печки не сразу включается. Прогреваю машину, сажусь и погнал с открытым окном чтобы не замерзли окна)) моторчик начинает крутиться минут через 15 -20 после того как уже в пути, правда пока не понял после чего он включается, толи после какой нибудь кочки или от того что тогревается. Вчера около 1,5 часов был в пути в салоне было тепло. стоило заглушить машину и отойти минут на 10 - 15, как моторчик снова отказывается гонять воздух. Может кто сталкивался с такой фигней я вот думаю на что грешить, на проводку, на моторчик иль на выключатель.
прошлой зимой та же беда была на пятерке, включался он аккурат после того как отогреется, вылечилось заменой мотора (валялся новый). можно конечно попробовать его разобрать и смазать, но надолго этого не хватит, имхо
хотя если мотор новый - можно попробовать разобрать, достать мотор и попробовать напрямую, холодным его запустить, если запускаться будет без проблем - смотреть контакты, если не запуститься а отогревшись все гуд - тогда вывод очевиден)
Сообщение отредактировал sedoy - 2.12.2010, 16:24
GreenTears
сообщение 2.12.2010, 16:25
Сообщение #535
Из: Тула
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
неужели за 10 минут в теплом салоне моторчик может опять замерзнуть и не включиться? хотя может быть, эх, а так не хотелось все это разбирать... =)
сообщение 2.12.2010, 16:28
Сообщение #536
ну можешь попробовать разобрать не все а часть, чтобы добраться до проводов моторчика. и подавая плюс на остывшей машине провыерить
сообщение 2.12.2010, 16:41
Сообщение #537
___«Carabinieri»___
У себя (тоже загнутые) я их крутил как хотел, судя по твоему фото подсоединены правильно. (а для себя я отметил на будущее что с нижней трубки двигателя на верхнюю трубку печки и наоборот).
Надо вооружаться тестером и смотреть где падение или вообще отсутствие напряжения: мерям на 2 предохранителе (апоминаем показания), потом меряем на включеном переключателе отопителя, сравниваем с предыдущими показаниями, если отсутствует напряжение то просматриваем провод от 2-го преда (желтый с черным) до подрулевого, проверяем тестером там, находим.
Если показания отличаются не существенно, меряем после переключателя отопителя, там определяемся, лезть в движок или нет.
Да предварительно можно проверить массу на двигателе (черный провод прикручен к левому, ближнему болту крепления печки.
В движке могут быть плохие щетки, выработка или грязь во втулках, можно пройтись ластиком по коллектору.
Короче смотреть надо.
GreenTears
сообщение 2.12.2010, 16:47
Сообщение #538
Из: Тула
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
пасиба за информацию, завтра полезу по проводам, а уж если не в них дело, то что уж делать, полезу в выходные до моторчика =)
H1per
сообщение 2.12.2010, 19:40
Сообщение #539
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Дороги тазаводы;) что можно сделать с печкой? выхода которые с торпеды дуют еще терпимо в солоне можно без шапки ездить, а вот ноги часа за 2 езды вообще отмерзают, как сделать что бы ноги нормально обогревала печка?
сообщение 2.12.2010, 19:41
Сообщение #540
а лючок нижний что заблокирован??
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:11
