2.12.2010, 2:57
#521
всем большое спасибо за ответы!!! завтра постараюсь найти время и сделать всё как вы советовали! отишись потом) ЗЫ. кстати в этом году чейта печка моя тош фиговато греть начала, над будет какнить разобрать - поглядеть) Сапожник без сапог)) |
2.12.2010, 3:02
#522
всем большое спасибо за ответы!!! завтра постараюсь найти время и сделать всё как вы советовали! отишись потом) ЗЫ. кстати в этом году чейта печка моя тош фиговато греть начала, над будет какнить разобрать - поглядеть) Сапожник без сапог)) ну оно както так выходит))) что времени ковыряться нету))) дом - семья - работа, ну может на больничном машинкой позанимаюсь))) |
2.12.2010, 3:04
#523
Та да,у меня тоже так(( То время,то лень.
2.12.2010, 7:28
#524
Из-за мороза вентилятор отопителя салона не хочет включаться, пока машина холодная. Чем это вызвано? у всех так или тока у меня одного?
2.12.2010, 7:51
#525
Что то у меня тоже печка не хочет греть.температура двигателя градусов 85,а из сопел идет еле еле теплый воздух.причем из левого сопла идет чуть теплее чем из правого.патрубки которые из капота к печке подходят,один горячий(нижний) а верхний еле еле теплый,даже больше холодный чем горячий.что делать?замерзаю.
2.12.2010, 8:51
#526
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Что то у меня тоже печка не хочет греть.температура двигателя градусов 85,а из сопел идет еле еле теплый воздух.причем из левого сопла идет чуть теплее чем из правого.патрубки которые из капота к печке подходят,один горячий(нижний) а верхний еле еле теплый,даже больше холодный чем горячий.что делать?замерзаю. Может радиатор печки забился, и через него не проходит жидкость, потрогай сам краник печки. |
2.12.2010, 9:24
#527
Что то у меня тоже печка не хочет греть.температура двигателя градусов 85,а из сопел идет еле еле теплый воздух.причем из левого сопла идет чуть теплее чем из правого.патрубки которые из капота к печке подходят,один горячий(нижний) а верхний еле еле теплый,даже больше холодный чем горячий.что делать?замерзаю. Может радиатор печки забился, и через него не проходит жидкость, потрогай сам краник печки. трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый. |
2.12.2010, 9:32
#528
трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый. Какой кран у тебя стоит? Если заводской, то при открытии, он должен греться весь. Если "керамический", то как ты написал: туда по дальше. |
2.12.2010, 10:20
#529
трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый. Какой кран у тебя стоит? Если заводской, то при открытии, он должен греться весь. Если "керамический", то как ты написал: туда по дальше. кран меняли летом,поставили то ли керамический,то ли шаровый,толи шарово-керамический (сам не покупал,оставил машину они все купили и сделали,некогда было). |
2.12.2010, 10:43
#530
трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый. Какой кран у тебя стоит? Если заводской, то при открытии, он должен греться весь. Если "керамический", то как ты написал: туда по дальше. кран меняли летом,поставили то ли керамический,то ли шаровый,толи шарово-керамический (сам не покупал,оставил машину они все купили и сделали,некогда было). Слушай может трубки у тебя не правильно подсоединили к печке. Я у себя недавно тоже кран менял и трубки не правильно подсоединил, так печка у меня "в пол накала работала". Потом по мурзилке поставил и все - ташкент. |
2.12.2010, 11:22
#531
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 42902 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
трогал,что то не понятно.я думал может трос не до конца его открывает,и снял трос с заслонки и рукой его открыл.так вот,сама заслонка холодная,а туда подальше,корпус теплый. Какой кран у тебя стоит? Если заводской, то при открытии, он должен греться весь. Если "керамический", то как ты написал: туда по дальше. кран меняли летом,поставили то ли керамический,то ли шаровый,толи шарово-керамический (сам не покупал,оставил машину они все купили и сделали,некогда было). Слушай может трубки у тебя не правильно подсоединили к печке. Я у себя недавно тоже кран менял и трубки не правильно подсоединил, так печка у меня "в пол накала работала". Потом по мурзилке поставил и все - ташкент. а как правильно они должны быть подсоединены? |
2.12.2010, 15:28
#532
2.12.2010, 16:17
#533
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тула Пользователь №: 18136 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблемой: присоединяюсь к посту 524 о том что вентелятор печки не сразу включается. Прогреваю машину, сажусь и погнал с открытым окном чтобы не замерзли окна)) моторчик начинает крутиться минут через 15 -20 после того как уже в пути, правда пока не понял после чего он включается, толи после какой нибудь кочки или от того что прогревается. Вчера около 1,5 часов был в пути в салоне было тепло. стоило заглушить машину и отойти минут на 10 - 15, как моторчик снова отказывается гонять воздух. Может кто сталкивался с такой фигней я вот думаю на что грешить, на проводку, на моторчик иль на выключатель.
З.Ы. моторчик был заменян на новый прошлой зимой. Сообщение отредактировал GreenTears - 2.12.2010, 16:20 |
2.12.2010, 16:21
#534
Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблемой: присоединяюсь к посту 524 о том что вентелятор печки не сразу включается. Прогреваю машину, сажусь и погнал с открытым окном чтобы не замерзли окна)) моторчик начинает крутиться минут через 15 -20 после того как уже в пути, правда пока не понял после чего он включается, толи после какой нибудь кочки или от того что тогревается. Вчера около 1,5 часов был в пути в салоне было тепло. стоило заглушить машину и отойти минут на 10 - 15, как моторчик снова отказывается гонять воздух. Может кто сталкивался с такой фигней я вот думаю на что грешить, на проводку, на моторчик иль на выключатель. З.Ы. моторчик был заменян на новый прошлой зимой. прошлой зимой та же беда была на пятерке, включался он аккурат после того как отогреется, вылечилось заменой мотора (валялся новый). можно конечно попробовать его разобрать и смазать, но надолго этого не хватит, имхо хотя если мотор новый - можно попробовать разобрать, достать мотор и попробовать напрямую, холодным его запустить, если запускаться будет без проблем - смотреть контакты, если не запуститься а отогревшись все гуд - тогда вывод очевиден) Сообщение отредактировал sedoy - 2.12.2010, 16:24 |
2.12.2010, 16:25
#535
прошлой зимой та же беда была на пятерке, включался он аккурат после того как отогреется, вылечилось заменой мотора (валялся новый). можно конечно попробовать его разобрать и смазать, но надолго этого не хватит, имхо неужели за 10 минут в теплом салоне моторчик может опять замерзнуть и не включиться? хотя может быть, эх, а так не хотелось все это разбирать... =) |
2.12.2010, 16:28
#536
прошлой зимой та же беда была на пятерке, включался он аккурат после того как отогреется, вылечилось заменой мотора (валялся новый). можно конечно попробовать его разобрать и смазать, но надолго этого не хватит, имхо неужели за 10 минут в теплом салоне моторчик может опять замерзнуть и не включиться? хотя может быть, эх, а так не хотелось все это разбирать... =) ну можешь попробовать разобрать не все а часть, чтобы добраться до проводов моторчика. и подавая плюс на остывшей машине провыерить |
2.12.2010, 16:41
#537
как атам шланги перепутаеш о?они загнуты по своему.видно было бы сразу. вот так у меня,они должны же быть оба горячие,правильно?У себя (тоже загнутые) я их крутил как хотел, судя по твоему фото подсоединены правильно. (а для себя я отметил на будущее что с нижней трубки двигателя на верхнюю трубку печки и наоборот). Всем привет. подскажите пожалуйста с такой проблемой: присоединяюсь к посту 524 о том что вентелятор печки не сразу включается. Прогреваю машину, сажусь и погнал с открытым окном чтобы не замерзли окна)) моторчик начинает крутиться минут через 15 -20 после того как уже в пути, правда пока не понял после чего он включается, толи после какой нибудь кочки или от того что прогревается. Вчера около 1,5 часов был в пути в салоне было тепло. стоило заглушить машину и отойти минут на 10 - 15, как моторчик снова отказывается гонять воздух. Может кто сталкивался с такой фигней я вот думаю на что грешить, на проводку, на моторчик иль на выключатель. З.Ы. моторчик был заменян на новый прошлой зимой. Надо вооружаться тестером и смотреть где падение или вообще отсутствие напряжения: мерям на 2 предохранителе (апоминаем показания), потом меряем на включеном переключателе отопителя, сравниваем с предыдущими показаниями, если отсутствует напряжение то просматриваем провод от 2-го преда (желтый с черным) до подрулевого, проверяем тестером там, находим. Если показания отличаются не существенно, меряем после переключателя отопителя, там определяемся, лезть в движок или нет. Да предварительно можно проверить массу на двигателе (черный провод прикручен к левому, ближнему болту крепления печки. В движке могут быть плохие щетки, выработка или грязь во втулках, можно пройтись ластиком по коллектору. Короче смотреть надо. |
2.12.2010, 16:47
#538
пасиба за информацию, завтра полезу по проводам, а уж если не в них дело, то что уж делать, полезу в выходные до моторчика =)
2.12.2010, 19:40
#539
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 35769 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Дороги тазаводы;) что можно сделать с печкой? выхода которые с торпеды дуют еще терпимо в солоне можно без шапки ездить, а вот ноги часа за 2 езды вообще отмерзают, как сделать что бы ноги нормально обогревала печка?
2.12.2010, 19:41
#540
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:11 |
