117 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Проблема с отоплением салона
Вовчик52
сообщение 30.11.2010, 22:05
Сообщение #501
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Спасибо
a_MiGO
сообщение 30.11.2010, 23:12
Сообщение #502
Пользователь №: 21149
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
Цитата(Господин поручик @ 29.11.2010, 21:47) *
при какой температуре двигателя она должна начинать по-настоящему греть, т.е. стабильным горячим воздухом, и в каком положении при этом должны быть рычаги.
Верхний рычаг вправо (открывает краник печки)
нижний рычаг вправо открывает заслонку....а стабильный горячий воздух зависит от указателя темп.двигателя... чем правее, тем горячее))
Если температура 90, то насколько горячий должен быть воздух из печки, у меня, например, рука терпит такой воздух, , вот и думаю стоит ли гемороиться и снимать радиатор для проверки?
Lev_Ekb
сообщение 1.12.2010, 6:49
Сообщение #503
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
конечно терпит, а как иначе. воздух выходящий из печки зависит от многих факторов. к примеру: температура на улице, скорость вентилятора ну и конечно чистота системы.
если не мерзнешь, то и не парься
сeргeич
сообщение 1.12.2010, 9:30
Сообщение #504
Пользователь №: 42859
Машина:вaз21065
Цвет:бeлый
Год Выпуска: 1999
Если температура 90, то насколько горячий должен быть воздух из печки, у меня, например, рука дтерпит такой воздух, , вот и думаю стоит ли гемороиться и снимать радиатор для проверки?
дружищe у мeня тa жe проблeмa нe пойму прaвильно пeчкa рaботaeт или нeт.зa сколько у тeбя сaлон нaгрeвaeться в -20
a_MiGO
сообщение 1.12.2010, 23:56
Сообщение #505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
[/quote]
[/quote]
Вот сегодня у нас в Саратове днем было -15 и ветер северный, еду с работы в центр города 30-35 минут, из них примерно 10 минут в пробках на 1-2 передаче, вентилятор печки работает на всю, оба рычага вправо до упора, так я и не ощутил жару в салоне, да что там жару, даже хорошее тепло, ноги так и не отогрелись. Все говорят, что в шестерке печки очень теплые, а я впервые в жизни вожу машину зимой, поэтому не знаю насколько они теплые. Т.к. мой мотор очень тяжко набирает рабочую температуру 90, то у меня есть подозрение на неисправный термостат, который может быть гоняет о.ж. по большому кругу, либо у радиатора печки плохая теплоотдача, может засорилось что, а больше я причин не вижу. Моторчик вентиля и крачик новые. Да и термостат новый. Наверно надо снимать радиатор печки и чистить его.
сообщение 2.12.2010, 0:00
Сообщение #506
Скорей всего печка забита,при исправной не усидиш,духота ужасная.Посмотри на горячем двиге два патрубка на печку(печка вкл.),должны быть одинаково горячие.Если тем-ра разная-на чистку,у нас 30гр стоит.
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 1:46
Сообщение #507
Пользователь №: 42902
Год Выпуска: 1983
здравствуйте
помогите кто может какими-то советами.
потекла печка(медная) , я её заменил на алюминиевую . Сейчас при температуре на улице всего -1-5 градусов в машине холодно.при закрытой заслонке еле чувствуется движение воздуха, к тому же чуть тёплого, при открытой-дует чуть сильнее но воздух чуть холоднее.
не могу понять в чём проблема.
сообщение 2.12.2010, 2:06
Сообщение #508
Тем-ра двига сколько?печка не забита?
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:16
Сообщение #509
Год Выпуска: 1983
печка новая!!!
температура двигателя 90С
сообщение 2.12.2010, 2:17
Сообщение #510
Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 1:16) *
печка новая!!!
Печка то может и новая,а проблемы старые,забиться может за пару минут.Проверь завтра патрубки как в посте 506
сообщение 2.12.2010, 2:19
Сообщение #511
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ваз 21063 @ 2.12.2010, 3:16) *
печка новая!!!
если радиатор новый, темп двигателя номинальная, то или кран отопителя перекрыт или там просто воздушная пробка
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:24
Сообщение #512
Год Выпуска: 1983
буквально после того как поменял воду на тосол(ошибкой было то что не промыл перед этим систему) , через 2 дня потекла медная печка .
после замены даже в первый день не ощутил горячего воздуха(
печка новая!!!
тоже думаю что может быть воздушная пробка.
не знаю только как можно выпустить воздух
сообщение 2.12.2010, 2:25
Сообщение #513
Отпишись завтра,что получится.Могло таки забить рванью,у самого так было,но тогда придется мыть всю систему.
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:28
Сообщение #514
Год Выпуска: 1983
как её промывать,чистить чем??
сообщение 2.12.2010, 2:30
Сообщение #515
Элементарно.Ставиш машину: передние колеса выше задних,левая сторона выше правой.Печка рычаг вкл.Пробка рад.снять.Маслать 5-10мин,при необходимости долить тосол,должно быть почти 10л(с бачком)
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:34
Сообщение #516
Год Выпуска: 1983
"Печка рычаг вкл"-всмысле?
у меня при заменевлезло литров 8-9 тосола+ 1-2 вылился на землю(
недавно просто нашёл этот классный форум,не знали как туда впихнуть его )
а промыть систему и печку чем,может добавить вводу чего при промывке или как???
сообщение 2.12.2010, 2:43
Сообщение #517
всмысле кран отоителя открытым держать, а при замене залил 8-9 литров по 2м причинам, или не все слил, или пробки остались
зы. промыввать - я промывал вначале водой несколько раз подряд, когда вода начала чистой сливаться начал промывку тосолом, 3 или 4 раза менял его при каждой замене масла, потом нял радиатор и промыл его проточной водой, столько ржи вымылось что просто жесть0)))
ЗЫ. при переходе с воды на тосол - обязательно чтото отечет, еще может через месяцок пома с термостатом лечь) уш больно вода злая штука
сообщение 2.12.2010, 2:46
Сообщение #518
Всмысле рычаг в положение-"включено")
Да не спеши промывать,глянь завтра,что с патрубками,выгони воздух(если есть),и вечером отпишись.
А промывают кто чем:водой,сывороткой,или готовыми средствами,которые есть на рынке.
ваз 21063
сообщение 2.12.2010, 2:51
Сообщение #519
Год Выпуска: 1983
всем большое спасибо за ответы!!!
завтра постараюсь найти время и сделать всё как вы советовали!
сообщение 2.12.2010, 2:54
Сообщение #520
отишись потом)
ЗЫ. кстати в этом году чейта печка моя тош фиговато греть начала, над будет какнить разобрать - поглядеть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 21:55
