2.11.2010, 21:10
#61
Прижал её с помощью пластикового хомутика ближе к грязезащитному кожуху и проблема рассосалась! Ром фотки нет извиняй.
15.11.2010, 16:54
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно у меня была похожая проблема, при торможении, не в начале, а при сильном торможении раздавался скрежет, ездил один и мне показалось что доносится спереди справа, высунутая в правое окно жена подтвердила что скрежет от правого переднего колеса, купил новые колодки, затем скрежет стал доноситься и при езде по "кочкам", посмотрел передние тормоза, колодки слева практически новые, справа - тоньше процентов на 20% - поменял. Скрежет как был так и остался, тогда взял помощника и при торможении "выкинул" его из открытой правой двери, и он сказл что скрежет вообще из-под днища, оказалось при торможении достаточно сильном перед опускается, зад приподнимается (а учитывая задние пружины от 4) и карданный вал начинает тереться о тросик ручника который проходит под ним. ненадолго убирается отгибанием тросика и не пользованием ручником. Спасибо большое :) Помогло. |
19.11.2010, 8:22
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 27.3.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 29164 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2010, 21:49
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл посмотри фигурные пружины которые отводят колодки от дисков.у меня тоже скрежет был по причине лопнувшей пружины. |
29.11.2010, 19:15
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
уважаемые одноклубники, помогите советом, при торможении издается скрип(как на уазике практически) , при этом само торможение тьфу тьфу тьфу вроде бы отличное, как и было.... подскажите, в чем может быть причина.(скорее всего звук издается с задних колес) колодки там достаточно свежие.
29.11.2010, 19:22
#66
Вскрывать нужно , причин может быть много . Подтекает тормозуха , попала грязь , отвалился кусочек накладки , слетела пружинка.............
29.11.2010, 19:26
#67
тормозуха точно не подтекает. с этой проблемой можно ездить? или срочно нужно ремонт? грешу на грязь...а откуда кусочек накладки мог отлететь?
29.11.2010, 19:44
#68
Это тормоза ездить с такой проблемой не советую из личного опыта . У меня на старой машине отвалился кусочек накладки , кстате на новых колодках , славо богу что скорость была гдето км 70 вертело по всей дороги , заклинело колесо. А сначало тож подскриповало при торможении а лезть не охото было. Вскрой и проверь может просто грязь попала.
29.11.2010, 23:20
#69
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую Всех. Мужики у меня при торможении появился звук,в правом заднем колесе, как будто метал об метал,только он не скрипучий а как будто "шершавый". Появляется он после стоянки.НО в чем прикол... после нескольких протормаживаний, звук пропадает, чем интенсивнее тем быстрее пропадает.После стоянки история повторяться. Тормозной диск снимал вроде все на месте, трущихся знаков не обнаружено,колодки в норме.Помогите. (может ошибаюсь но этот звук появился после резкого торможения)
29.11.2010, 23:24
#70
Тормоза должно быть примерзают,перед стоянкой надо просушивать торможением,и на ручник не ставить.
30.11.2010, 22:45
#71
Тормоза должно быть примерзают,перед стоянкой надо просушивать торможением,и на ручник не ставить. Спасибо. ну...у нас только сегодня первый минус настал,а до этого плюсовая была...да и на ручник я не когда не ставлю, по крайней мере на ночь.На выходных попытаюсь еще раз разобрать,может что то увижу |
30.11.2010, 23:06
#72
А часом не подшипник ли полуоси доживает?
1.12.2010, 22:48
#73
А часом не подшипник ли полуоси доживает? а он может выдавать себя только при торможении? было у меня с подшипником....так он выдавал себя просто при движении...Да и когда перед разборкой,колесо дергал вроде не люфтило.Сегодня еще один симптом выяснил, если на педаль тормоза не сильно жать так и звука не слышна,как только по сильнее появляется, но опять же, после стоянки. |
25.12.2010, 22:50
#74
А часом не подшипник ли полуоси доживает? а он может выдавать себя только при торможении? было у меня с подшипником....так он выдавал себя просто при движении...Да и когда перед разборкой,колесо дергал вроде не люфтило.Сегодня еще один симптом выяснил, если на педаль тормоза не сильно жать так и звука не слышна,как только по сильнее появляется, но опять же, после стоянки. сегодня наконец, снял правый барабан, и увидел что колодки немного перекошены, и верхним углом правой колодки создавался звук,на тормозном цилиндре была металлическая пыль.Вообщем подправил все и стало как в мерсе |
25.12.2010, 22:57
#75
26.12.2010, 22:45
#76
сегодня наконец, снял правый барабан, и увидел что колодки немного перекошены долго ж ты собирался))ну хорошо хоть сделал. |
18.1.2011, 11:05
#77
сегодня наконец, снял правый барабан, и увидел что колодки немного перекошены долго ж ты собирался))ну хорошо хоть сделал. Мужики, снова на днях резко затормозил, и снова начало скрежет при торможении, т.е. колодки снова перекосило.Из за чего это может происходить.Колодки что ил пор менять,одна там уже на подходе,но все равно в пределах норма. Помогите плиз. |
18.1.2011, 19:57
#78
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, снова на днях резко затормозил, и снова начало скрежет при торможении, т.е. колодки снова перекосило.Из за чего это может происходить.Колодки что ил пор менять,одна там уже на подходе,но все равно в пределах норма. Помогите плиз. посмотри цилиндрик может он не ровно стоит, может планка колодок не ровно стоит. А "солдатики" у тебя нормальные, пружинки тугие??? |
19.1.2011, 10:56
#79
Мужики, снова на днях резко затормозил, и снова начало скрежет при торможении, т.е. колодки снова перекосило.Из за чего это может происходить.Колодки что ил пор менять,одна там уже на подходе,но все равно в пределах норма. Помогите плиз. посмотри цилиндрик может он не ровно стоит, может планка колодок не ровно стоит. А "солдатики" у тебя нормальные, пружинки тугие??? Цилиндрик визуально стоит ровно.После того как колодки поправил,тормозишь вроде нормально,до первого резкого торможения. Вот картинка,для лучшего восприятия проблемы.Солдатики, я так понимаю пункт 17, так они вроде отвечают только за перемещение перпендикулярно колесу.И еще как то штоки цилиндра не всегда плотно прилегали к колодкам,допустим там люфт?Может цилиндр всему виной.
Кол-во скачиваний: 46 |
19.1.2011, 11:45
#80
Цилиндрик визуально стоит ровно.После того как колодки поправил,тормозишь вроде нормально,до первого резкого торможения. Вот картинка,для лучшего восприятия проблемы.Солдатики, я так понимаю пункт 17, так они вроде отвечают только за перемещение перпендикулярно колесу.И еще как то штоки цилиндра не всегда плотно прилегали к колодкам,допустим там люфт?Может цилиндр всему виной. Цилиндры с какой системы: новой или старой? P.S. новые - самоподводящиеся. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:48 |
