30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> размер колес для 06
Сержик
сообщение 28.10.2010, 7:53
Сообщение #301
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
И что из этого???
P.S. Ширина всей ВАЗовской штамповки, за исключением дисков "старого" образца - 5 дюймов.
opensuse2008
сообщение 2.11.2010, 18:54
Сообщение #302
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
ну я и спрашиваю налезет, если 5J.
mr-kachegar
сообщение 20.11.2010, 18:20
Сообщение #303
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Скажите пожалуйста какой оптимальный вылет должен быть на дисках R15 с резиной 195/50/15, чтобы не терло подкрылки. И что лучше брать 14 или 15. Заранее благодарю.
boxer
сообщение 1.12.2010, 16:55
Сообщение #304
Из: г. Москва
Пользователь №: 27545
Машина:Ваз 2106
Народ Хелп ми!!!! Купил зимнюю резину на штампованных дисках (стояла на ВАЗ 2109). Подскажите пожалуйста полезет ли она на шестерку или нужно перекидывать резину??? Может есть вариант по поводу проставок??? Может у кого есть ссылочки.....
федор
сообщение 1.12.2010, 17:02
Сообщение #305
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Ставь и не думай! Все нормально подойдет. У меня у самого зимняя резина которая стояла на 2114.
дима44
сообщение 1.12.2010, 17:05
Сообщение #306
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
ставил отцу резину с дисками от новой десятки, никаких проблем небыло. муж сестры тоже с десятки поставил зимнюю резина с дисками от десятки, нефига небыло.
boxer
Сообщение #307
Из: г. Москва
Машина:Ваз 2106
А как быть с вылетом??? Суппорта задевать не будут???
федор
сообщение 1.12.2010, 17:07
Сообщение #308
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Не будут.
На фотке видно что и передние и задние диски от 2108.
boxer
сообщение 1.12.2010, 17:08
Сообщение #309
Из: г. Москва
Машина:Ваз 2106
Не будут.
Спасибо за ответ!!!!
Владимир PaperTi...
сообщение 4.12.2010, 1:29
Сообщение #310
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Braun @ 27.10.2010, 0:26) *
на штамповку R13 нормально налезит эта резина Continental ContiEcoContact 3 185/70 R13 ?
для резины, шириной 185мм рекомендуют диск шириной 5,5 дюймов..т е с маркировкой 5,5j..но одеть конечно можно и на штамповку шириной 5j...
mr-kachegar
сообщение 20.12.2010, 14:03
Сообщение #311
Из: Иркутск
Вот что приобрел: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=361775
olejka
сообщение 27.1.2011, 15:37
Сообщение #312
Пользователь №: 42191
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-синий
Здравствуйте уважаемые автомобилисты!
Я тут новичок на форуме. Решил купить диски. Сколько не копал в поиске размера - ничего толкового найти подходящий размер не смог, не получилось.
Вообще я хочу купить вот такой диск:
Скад Миринда 5x13/4x98 D58.6 ET35 алмаз
http://mdata.yandex.net/i?path=b1004180532__mirinda_1.jpg
Типоразмер
Ширина х диаметр обода: 5х13"
Количество крепежных отверстий: 4
Диаметр расположения отверстий (PCD): 98 мм
Диаметр центрального отверстия: 58.6 мм
Вылет (ET): 35 мм
источник
На даный момент стоят заводские штатные R13
Буду очень благодарен, если найдётся специалист и определит подходит ли такой диск или нет.
Venik
сообщение 27.1.2011, 17:15
Сообщение #313
Из: Россия, Дубна[50]
Пользователь №: 32120
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Подойдет...)
Сообщение отредактировал Venik - 27.1.2011, 17:17
hondasr
сообщение 11.3.2011, 11:50
Сообщение #314
Пользователь №: 45651
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1974
а кто что скажет про 175/65R14, стоит ли ставить такой размер вместо штатного?
Сержик
сообщение 11.3.2011, 11:54
Сообщение #315
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да почему бы нет?
Единственно с такими колёсами легально ТО не пройти, так как они не сертифицированны для эксплуатации на ВАЗ 2106, то есть их нет в списке допуска используемых размеров колёс для ВАЗ 2106.
vovan121179
сообщение 19.3.2011, 1:49
Сообщение #316
Пользователь №: 48655
Цвет:Изумруд
Год Выпуска: 1999
Диски подойдут, но есть один параметр, который не соответствует заводскому. Это вылет. На дисках которые Вы хотите приобрести, или уже приобрели указан вылет ET35, а заводом изготовителем предусмотрено ET29. Поэтому для установки на ВАЗ 2106 необходимо поставить дополнительные проставки толщиной 6 мм. Самый простой способ их раздобыть, это использовать проставки ступицы переднего колеса, которые крепятся на тормозном диске с толщиной 5 мм (ближе к норме). В продаже не нашёл, но за-то были на пункте приёма металлолома. Плюс к этому удлинённые болты. Желаю удачи. Будут вопросы пишите.
Сообщение отредактировал vovan121179 - 19.3.2011, 1:52
Ванёк
сообщение 4.4.2011, 14:41
Сообщение #317
Из: Киев
Пользователь №: 2001
Машина:21061
Цвет:Сафари
Здравствуйте)
Решил обуть свою красотку. Вот нашел такие диски: http://www.techline.in.ua/buy_disc.php?KEY=47
Подскажите, нормально ли они встанут, налезет на них шина 175/70R13, нормальный ли вылет в этого диска (а то в инете ничего толкового не нашел)?
Заранее спасибо! :)
Сообщение отредактировал Ванёк - 4.4.2011, 14:41
HeadCutter
сообщение 4.4.2011, 17:26
Сообщение #318
Пользователь №: 31309
Цвет:Гранат
Всем привет, ребята я понял только одно, нужно ставить кованные диски, не важно какой фирмы и это не реклама. ковка спасет вам жизнь если это будет нужно и они не убиваемые. сам езжу на кованных 13 вылет 35(кстати на Ваз подходит от 35 до 42 все что меньше(<35)будет вылазить и разбивать подвеску и ступицу или больше(45<)не сможете колесо повернуть, ну при условии что не поставите проставки )
Сообщение отредактировал HeadCutter - 4.4.2011, 17:27
Semen Rublev
сообщение 14.4.2011, 12:24
Сообщение #319
Из: г. Трёхгорный
Пользователь №: 43533
Могу поспорить.
У меня зимой стояла штамповка на 14". При повороте направо во двор по свежевыпавшему снежку машину потащило дальше и левым колесом я влетел в гранитный бордюр. Диск замял будь здоров. Специалисты с большим трудом выправили. Также замял ось нижнего рычага подвески. Если бы у меня стояла ковка, которая гораздо прочней штамповки, то я бы возле этого бордюра оставил бы всю левую часть подвески и рулевую. И денег на ремонт потратил бы в разы больше, чем на выправку диска. Так что каждый сам для себя решает и не нужно тут выводить какие-то субъективные истины. Ибо субъективными они и останутся.
Сержик
сообщение 14.4.2011, 12:39
Сообщение #320
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
+100. Ковка - очень прочная. Минимум - это порванная резина. Максимум - читайте выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:01
