> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Сообщение #901
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
- Spark   Стартер   8.10.2007, 11:00
- - zwvik   Цитата(urik29ru @ 30.11.2010, 15:45) но с...   30.11.2010, 16:00
- - zwvik   Проверил в магазине аккум 10,7В под нагрузкой сказ...   30.11.2010, 18:42
|- - urik29ru   Цитата(zwvik @ 30.11.2010, 18:42) Провери...   30.11.2010, 18:49
- - d133   Привет всем ! Подскажите, в чем дело. Раньше н...   30.11.2010, 20:59
|- - payalnikk   Цитата(d133 @ 30.11.2010, 19:59) ... пово...   1.12.2010, 11:03
- - zwvik   Всем добрый вечер снял стартер, причина обнаружина...   30.11.2010, 23:35
|- - kolobok   Цитата(zwvik @ 30.11.2010, 22:35) Всем до...   1.12.2010, 0:05
- - zwvik   Цитата(kolobok @ 1.12.2010, 0:05) Так меж...   1.12.2010, 0:11
- - kolobok   Вроде... Статорная обмотка намотана толстенной шин...   1.12.2010, 0:45
- - Ролакс   Ну ты включил.. на 200ком,на самое минимальное ста...   1.12.2010, 0:46
- - zwvik   Цитата(kolobok @ 1.12.2010, 0:45) Вроде.....   1.12.2010, 0:56
|- - payalnikk   Цитата( @ 30.11.2010, 23:56) .... Я напис...   1.12.2010, 14:43
- - zwvik   Всем здравствуйте, чтото я совсем запутался с эти...   1.12.2010, 11:03
- - nikoSS   парни,что знчит понятие -"стартер на себя бер...   1.12.2010, 13:37
|- - urik29ru   Цитата(nikoSS @ 1.12.2010, 13:37) парни,ч...   1.12.2010, 15:08
- - zwvik   Цитата(payalnikk @ 1.12.2010, 14:43) Там ...   1.12.2010, 15:39
|- - payalnikk   Цитата(zwvik @ 1.12.2010, 14:39) ... 1-бо...   1.12.2010, 16:10
- - zwvik   Цитата(payalnikk @ 1.12.2010, 16:10) Цита...   1.12.2010, 17:59
- - vois   прривет, проблема на миллион, на холодную без проб...   1.12.2010, 22:48
- - devil167   А теперь опять вопрос? Когда вырубается стартер сл...   2.12.2010, 7:57
- - urik29ru   Долго я с стартером своим мучался.плюнул на все и ...   2.12.2010, 11:05
|- - baisl   Цитата(urik29ru @ 2.12.2010, 11:05) Долго...   2.12.2010, 16:56
- - den80   Всем привет! Тему всю перечитал, но вопросы ос...   2.12.2010, 11:12
|- - payalnikk   Цитата(den80 @ 2.12.2010, 10:12) У меня с...   2.12.2010, 12:29
- - den80   Цитата(payalnikk @ 2.12.2010, 12:29) Если...   3.12.2010, 9:00
- - Viksy   а у меня периодически возникает проблема-поворачив...   4.12.2010, 22:34
|- - payalnikk   Цитата(Viksy @ 4.12.2010, 21:34) а у меня...   4.12.2010, 23:19
- - TaNaToS   У нас несколько дней было -20 за бортом - авто зав...   5.12.2010, 22:40
- - den80   Моя проблема вроде решилась, дело было во втягиваю...   6.12.2010, 9:53
|- - Сержик   Цитата(den80 @ 6.12.2010, 9:53) 3. Можно ...   6.12.2010, 10:43
- - david   на моей машине стартер родной, болгарский. запчаст...   6.12.2010, 14:05
|- - Сержик   Цитата(david @ 6.12.2010, 14:05) на моей ...   6.12.2010, 14:24
- - den80   Цитата(Сержик @ 6.12.2010, 10:43) Но, нуж...   6.12.2010, 14:14
- - david   нормально так собрал... я же инженер, в конце конц...   6.12.2010, 14:23
|- - den80   Цитата(david @ 6.12.2010, 14:23) нормальн...   6.12.2010, 14:26
- - den80   Цитата(TaNaToS @ 5.12.2010, 22:40) У нас ...   6.12.2010, 14:23
|- - TaNaToS   Цитата(den80 @ 6.12.2010, 15:23) Цитата(T...   6.12.2010, 22:28
- - david   я живу в подмосковье, и поэтому на классику запчас...   6.12.2010, 14:30
|- - Сержик   Цитата(david @ 6.12.2010, 14:30) я живу в...   6.12.2010, 14:32
|- - david   Цитата(Сержик @ 6.12.2010, 14:32) Цитата(...   6.12.2010, 14:35
- - den80   Цитата(david @ 6.12.2010, 14:30) задняя к...   6.12.2010, 14:37
- - david   ну так что, на стартере твоей машины задняя крышка...   6.12.2010, 14:51
- - den80   Цитата(david @ 6.12.2010, 14:51) ну так ч...   7.12.2010, 10:18
|- - TaNaToS   Цитата(den80 @ 7.12.2010, 11:18) Цитата(T...   7.12.2010, 13:39
- - Sed-oy   пацаны спасайте, сёдня случилась такая история. за...   7.12.2010, 23:02
|- - payalnikk   Цитата(Sed-oy @ 7.12.2010, 22:02) па...   7.12.2010, 23:22
|- - Sed-oy   Цитата(payalnikk @ 7.12.2010, 23:22) Цита...   7.12.2010, 23:39
|- - payalnikk   Цитата(Sed-oy @ 7.12.2010, 22:39) Ак...   8.12.2010, 0:00
- - Sed-oy   ок спасибо большое попробую завтра полазить там)   8.12.2010, 0:08
- - Sed-oy   Кароче нифига ничё не получается у меня, поворачив...   8.12.2010, 21:54
|- - Mitka   Цитата(Sed-oy @ 8.12.2010, 21:54) .....   8.12.2010, 21:57
- - Sed-oy   вечером пробовал сначала померял акум севший был 1...   8.12.2010, 22:25
|- - Mitka   Цитата(Sed-oy @ 8.12.2010, 22:25) ве...   8.12.2010, 22:36
- - Sed-oy   ну щас пробую зарядить не знаю чё будет, утром при...   8.12.2010, 22:41
- - dredan   подскажите что может быть такое. стартер щёлкает к...   11.12.2010, 18:14
- - DUL06   Цитата(dredan @ 11.12.2010, 18:14) подска...   11.12.2010, 18:42
- - nikoSS   Парни, иногда когда ключ поворачиваю в режим старт...   12.12.2010, 1:11
- - den80   Цитата(nikoSS @ 12.12.2010, 1:11) Парни, ...   12.12.2010, 10:10
- - Sed-oy   я почистил все клемы, все места массы кузова, двиг...   12.12.2010, 17:45
- - Spykeer   Единственная проблема с которой сталкивался - стар...   12.12.2010, 20:38
- - Осинкин Илья   Ребят, такая проблема, сегодня сажусь в машину, по...   12.12.2010, 21:08
- - kolobok   Уточним - "загорается вся индикация" - э...   12.12.2010, 21:22
|- - Осинкин Илья   Цитата(kolobok @ 12.12.2010, 21:22) Уточн...   12.12.2010, 21:24
- - kolobok   Контактная группа замка зажигания, слетел провод с...   12.12.2010, 21:57
- - Осинкин Илья   а это можно как то исправить на месте, т. е. без с...   12.12.2010, 22:09
- - kolobok   Вообще-то надо сначала поставить ТОЧНЫЙ диагноз. Б...   12.12.2010, 22:32
|- - Осинкин Илья   Цитата(kolobok @ 12.12.2010, 22:32) Вообщ...   12.12.2010, 22:42
|- - Mitka   Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 22:42) ...   12.12.2010, 22:50
|- - Осинкин Илья   Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 22:50) Цитата(...   12.12.2010, 22:58
|- - Mitka   Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 22:58) ...   12.12.2010, 23:01
|- - Осинкин Илья   Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 23:01) Цитата(...   12.12.2010, 23:05
|- - Mitka   Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 23:05) ...   12.12.2010, 23:09
|- - Осинкин Илья   Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 23:09) Цитата(...   12.12.2010, 23:28
|- - Mitka   Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 23:28) ...   12.12.2010, 23:41
- - den80   Осинкин Илья , правильно тебе говорят Цитата(Mitka...   13.12.2010, 13:18
- - orelik   всем доброго всремени суток.снова случай меня прив...   14.12.2010, 20:41
|- - Ролакс   Цитата(orelik @ 14.12.2010, 19:41) всем д...   14.12.2010, 20:45
- - orelik   ага ролакс спасибо, если завтра все повторится , с...   14.12.2010, 21:00
- - Ролакс   Отпишись что завтра будет.   14.12.2010, 21:04
- - orelik   ролакс монтерка не понадобилась.машина сегодня зав...   15.12.2010, 12:49
- - post669   НАРООООД!Помогите!!! Началось всё ...   19.12.2010, 17:30
|- - mik58   Цитата(post669 @ 19.12.2010, 17:30) НАРОО...   19.12.2010, 18:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Втулки стартера на горячую клинят. Это моя версия...   19.12.2010, 17:53
|- - post669   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.12.2010, 14...   19.12.2010, 17:57
- - ArpoHoM   Здравствуйте, друзья! При поворачивании ключа...   22.12.2010, 14:01
|- - urik29ru   Цитата(ArpoHoM @ 22.12.2010, 14:01) Здрав...   22.12.2010, 14:13
|- - Сержик   "Автоматная очередь" - указывает на разр...   22.12.2010, 14:18
- - gek 44   Доброго времени суток друзья! У меня проблема...   22.12.2010, 17:58
|- - Сержик   gek 44, у тебя бендекс потихоньку умирает или плас...   23.12.2010, 9:25
- - CrazyBelka   Прив народ, кто нибудь имел дело с немецким бошевс...   22.12.2010, 18:39
- - gek 44   Сержик Спасиб. Буду тогда сам бендикс менять. А в...   23.12.2010, 14:51
|- - Сержик   Цитата(gek 44 @ 23.12.2010, 14:51) Сержик...   23.12.2010, 16:47
- - CrazyBelka   Цитата(Сержик @ 23.12.2010, 10:25) gek 44...   23.12.2010, 18:11
|- - Сержик   Цитата(CrazyBelka @ 23.12.2010, 18:11) Да...   24.12.2010, 9:41
- - den80   Цитата(CrazyBelka @ 23.12.2010, 18:11) Да...   24.12.2010, 15:51
- - CrazyBelka   ясно, вібор сделан, как только этот умрет окончате...   24.12.2010, 17:59
- - Осинкин Илья   Ребят, такой вопрос: очень часто бывает так: сажус...   26.12.2010, 21:57
- - Mitka   Цитата(Осинкин Илья @ 26.12.2010, 21:57) ...   26.12.2010, 23:42
- - Осинкин Илья   Цитата(Mitka @ 26.12.2010, 23:42) Цитата(...   26.12.2010, 23:57
36 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:42
