179 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
zwvik
сообщение 30.11.2010, 16:00
Сообщение #901
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Цитата(urik29ru @ 30.11.2010, 15:45) *
но советую купить стартер.в наши холода он очень нужен.
Спасибо так наверное и сделаю, но сначало прверю аккум и стартер.
СПАСИБО за советы парни.
zwvik
сообщение 30.11.2010, 18:42
Сообщение #902
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Проверил в магазине аккум 10,7В под нагрузкой сказали что все нормально, посоветовали проверить стартер и контакты. Посмотрел стартер шнивы 5722.3807, цена прямо сказать удивила 3300 руб. Щас пойду в гараж буду ремонтироваться. Вечером отпищусь.
urik29ru
сообщение 30.11.2010, 18:49
Сообщение #903
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
да дорого что то.я с скидкой взял где то 2500
d133
сообщение 30.11.2010, 20:59
Сообщение #904
Пользователь №: 42833
Машина:vaz 21061
Привет всем ! Подскажите, в чем дело. Раньше никогда с подобным не сталкивался.
Машина работала как часы, новое втягивающее поставил около 2-х месяцев назад, все было круто, но вот начался цирк:
поворачиваю ключ на старт и реакция абсолютно не понятная, сначала треск как будто втягивающее накрылось, но через пару секунд треск пропадает
и появляется странный звук, похоже вроде как на гул моторчика омывателя стекла, одновременно с какого то перепугу иногда пикает сигналка, причем к стартеру она не подключалась. машина не заводится, а на работу с утра.
zwvik
сообщение 30.11.2010, 23:35
Сообщение #905
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Всем добрый вечер снял стартер, причина обнаружина - межвитковое замыкание обмоток статора.
Блин че делать или статор менять или сразу новый стартер купить, чета жаба душит покупать стартер шнивы
kolobok
сообщение 1.12.2010, 0:05
Сообщение #906
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Так межвитковое не найдешь, и ты его не нашел...
zwvik
сообщение 1.12.2010, 0:11
Сообщение #907
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
А как тогда и что нашел вроде как в книге делал
Сообщение отредактировал zwvik - 1.12.2010, 0:24
kolobok
сообщение 1.12.2010, 0:45
Сообщение #908
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вроде... Статорная обмотка намотана толстенной шиной в изоляции. Ее сопротивление, замерянное тестером, будет равно 0 (что ты и доказал). При наличии КЗ-витков тестер, естественно, тоже покажет 0. Для поиска КЗвитков (что бывает довольно редко) существуют специальные приборы - и об этом написано в любой нормальной книге по ремонту... И выводы, сделанные в твоем первом сообщении - никакими серьезными измерениями не подтверждены. Таким образом, ты видвигаешь гипотезу и под нее подтасовываешь результаты. Неконструктивно.
сообщение 1.12.2010, 0:46
Сообщение #909
Ну ты включил.. на 200ком,на самое минимальное ставь,сколько там,200 ом?
zwvik
сообщение 1.12.2010, 0:56
Сообщение #910
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Я написал то что уменя получилось, вывод сделал согласно этого
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
так что не судите строго сам не электрик
Подскажите как правильно проверить
проверил на 200 ом показывает 1.8 это как нормально
ой извеняюсь ошибся показываер 2.2 ома
Сообщение отредактировал zwvik - 1.12.2010, 1:21
zwvik
сообщение 1.12.2010, 11:03
Сообщение #911
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Всем здравствуйте, чтото я совсем запутался с этими обмотками и омами
Кто знает как проверить стартер напишите пожалуйста, куда мультик подключать и какие показатели должны быть
Сообщение #912
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Такое бывет если окислены клемы аккумулятора или сел на кизяк сам аккумулятор.
Объясняю, аккумулятора хватает, чтобы сработало втягивающее и когда оно сработает, подключается стартер. Тогда аккумулятор садится еще больше и его уже не хватает, чтобы ужержать втягивающее и его отпускает.
Вследствии отключается стартер и аккумулятора опять хватает на втягивающее.... и так до тех пор пока аккумулятор не сядет совсем. Отсюда и звук похожий на треск.
Сигналка пикает тоже из-зи этого. Когда пытаешся завестись напруга падает до критической и сига "понимает", что ее отключили от питания потом подключили обратно.
Короче почисти клемы, проверь плотность, заряди аккум на стационарной зарядке.
Сообщение отредактировал payalnikk - 1.12.2010, 14:20
nikoSS
сообщение 1.12.2010, 13:37
Сообщение #913
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,что знчит понятие -"стартер на себя берет"???как это проявляется?он шеви-нивы старер как родной всает,крепление совпадает?
сообщение 1.12.2010, 14:43
Сообщение #914
___«Carabinieri»___
Там проверяют обмотки стартера на предмет к/з обмотки на массу, а не межвитковое, поэтому и придел измерения на приборе 200К.
Если хочешь измерить примерно обмотку стартера, то предел измерения прибора ставь на 200 Ом. Потом соедини между собой щупы прибора, и запомни показания (как правило прибор не будет показывать 0 Ом, а сопротивление измерительных проводов и соединений).
Потом меряешь саму обмотку (соединение шупов и клемок обмотки должно быть как можно лучше). После этого, вычитаешь из показаний прибора те что запомнил, вот тебе и будет приблизительно сопротивление обмотки стартера в омах.
1,8 Ом это нормально, +/-.
Если захочешь померять к/з обмотки на массу, то предел измерения прибора прибора ставь на 200К, а лучше на 2М (2000К), и один щуп на массу, друной на клемку обмотки. Прибор должен показывать "1. " т.е. бесконечность, ну или ооочень большое сопротивление 1-2 мегаома. Только когда будешь мерять не держи металическую часть щупа руками - будет погрешность (померяешь сопротивление своего тела).
Это когда может быть межвитковое замыкание в обмотках стартера или к/з обмоток на копус, вследствии возрастает сильно ток потребления и падает мощность стартера.
Слышал от шеви встает без проблем.
На скорую руку нарыл в сети http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2862457
urik29ru
сообщение 1.12.2010, 15:08
Сообщение #915
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
на днях поставил от нивы шевроле стартер.подходит в один в один.его даже легче ставить.он маленький и удобный.и звук приятный и заводит при слабом аккуме
zwvik
сообщение 1.12.2010, 15:39
Сообщение #916
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
payalnikk спасибо за разьяснение проверил обмотки как ты сказал вроде нормально.
Еще вопрос по втягивающему (проверял на снятом втягивающем):
1-болты замыкаются когда втягивающее утоплено (вроде так и должно быть)
2-нижний болт (к которому прикручивается медная жила от стартера) постоянно замкнут с клеммой (к которой подходит провод от замка зажигания) и все это еще и на массу замкнуто это как нормально или всеже КЗ ?
сообщение 1.12.2010, 16:10
Сообщение #917
___«Carabinieri»___
1. Да так и должно.
2. У тебя во втягивающем две катушки: втягивающая и удерживающая. Обмотки имеют общую точку подключения, удерживающая другим концом подключается к массе, втягивающая к "нижнему болту". Вот у тебя и прозваниваются "нижний болт (к которому прикручивается медная жила от стартера) постоянно замкнут с клеммой (к которой подходит провод от замка зажигания) и все это еще и на массу замкнуто".
Сопротивления обмоток втягивающего не помню, чесн слово.
zwvik
сообщение 1.12.2010, 17:59
Сообщение #918
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
1. Да так и должно.
Все понял спасибо большое payalnikk
baisl
сообщение 1.12.2010, 19:21
Сообщение #919
Из: Казахстан Рудный
Пользователь №: 39899
Сори baisl не увидел твоего последнего сообщения. Инет каряво грузит :-)
[/quote]
Спасибо всем кто откликнулся. Докладываю, после недолгих уговоров, и обещаний, снял стартер у своего братца с копендоса 1976. Заводится как иномарка. Мораль если не шаришь в электрике, и не имеешь приборов для проверки, самостоятельно можно: 1. Поменять втягивающее реле, 2. Бендикс (при снятии стопорного кольца вначале понять принцип, а не лупить по нему как по наковальне )3. Щётки (не надо умничать и натирать коллектор нождачкой максимум тряпочкой) Всё остальное оставляем профессионалам. Все рекомендации от души. Я намучился кошмар. Сейчас даже не привычно, что она блин с первого раза заводится. Ни тебе холостых щелчков. Ни тебе страшных снов ночью. big_boss.gif
А теперь опять вопрос? Когда вырубается стартер слышно как он останавливается (такой неприятный скрежет). censored.gif
vois
сообщение 1.12.2010, 22:48
Сообщение #920
Пользователь №: 42908
прривет, проблема на миллион, на холодную без проблем, на горячую только после удара по стартеру, причем слегка деревяшкой, втягивающий новый, за три дня три новых, сегодня опять поменял, и вновь, приехал с работы и без волшебного дрына не заведешь, втулки новые, щетки новые, кто спасет, а то 400 руб в день на втяг-й тратить дешевле будет вертолет себе уже купить)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:14
