30 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
Yarlan Zey
сообщение 25.5.2010, 13:44
Сообщение #141
Пользователь №: 16237
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:бело-сервый
это замечательно, если обратки в карбе нет. значит клапана бензонасоса держат хорошо
П@ш@
сообщение 25.5.2010, 14:25
Сообщение #142
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(nikoSS @ 25.5.2010, 13:04) *
Всем привет.поставил бензонасос ПЕКАР.работает вроде нормально,нареканий нет.но вот что заметил,когда на заглушенном двигателе снимаю шланг с карба,идущий от бензонасоса,то от туда выбивает струю бензина,и струя эта приличная.значит в этом шланге давление большое..это нормально или шток у бензонасоса не отрегулирован?просто на старом б.насосе,когда шланг сдергивал,ничего не выбивало,а просто текло немного и все.
так и должно быть... видимо старый насос не держал давление...
PenZяк
сообщение 26.10.2010, 23:17
Сообщение #143
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
В Би-Би на ПЕКАР сейчас скидка, стоит в районе 600-650.....
complend
сообщение 2.11.2010, 21:04
Сообщение #144
Пользователь №: 27009
Цвет:коричневый
Добрый вечер госопда. Нужен совет, не могу понять в чем дело. Летом менял бензонасос, купил как и пологаеться ПЕКАР. Через месяц обратил внимание что у меня из под шланга сочиться бензин " от бензанасоса к карбюратору". Долго думал что делать в итоге скрутил его и поставил дополнительную прокладку. Вроде проблема устранилась. Вот сегодня опять такая же беда. СНимаю насос меняю прокладки и ставлю по толще с каждой стороны. Завожу и.... даже на холостых опять хлещит бензин, из того же места. ПРоверил штуцер на карбе, трещины нет и все в порядке. МОжет кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать????? МОжет что-то с самим бензонасосом? Такое ощущение что он слишком сильно качает ензин, большое давление.
Сообщение отредактировал complend - 2.11.2010, 21:06
сообщение 2.11.2010, 21:47
Сообщение #145
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может нужно купить новый шланг и пару хороших хомутиков , ну а если не поможет есть вариант
зделать обратный сток бензина , тоесть после бензонасоса тройник , шланг , чтоб лишний бензин уходил опять в бак.
Ну а вобще когда поплавковая камера полная бензонасос должен маслать в холостую , разбери его и глань может там клапана заклинили.
Viper100
сообщение 24.11.2010, 16:28
Сообщение #146
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
не давно менял насос был выбор -родной или пекар.Вопрос решился после чтения инструкции пекара в нем установлена 1 диафрагма против 2 и 1 пластмассовой на стоке
сообщение 24.11.2010, 17:06
Сообщение #147
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Стоит \Пекар\ уже год , при любой жаре работает как часики.
Viper100
сообщение 25.11.2010, 8:06
Сообщение #148
Машина:Ваз 2106
Стоит родной у нас летом была жара +50 работает как часы
сообщение 25.11.2010, 9:10
Сообщение #149
Спасибо сказали: 1273 раза
Родной, он всяко лучше.. А главное - надежней!!!
сообщение 25.11.2010, 9:54
Сообщение #150
у меня SCT немецкий,порядок.
gruzochek
сообщение 25.11.2010, 14:47
Сообщение #151
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажыте такой вопрос , машина начала на 3 передаче легонько дергаться, на 4 уже поконкретней, на 1и 2 нормально, может быть проблеми и за толкателя бензанососа?, снял его и померял он 82мм , зашел в магазин сверил там 83мм но он какой то сделан как то кустарно, какой длины он должен быть вообще ? , искал в поиске не нашол информацыи , (карбюратор чистили 2 недели назад , свечи поставил новые )
сообщение 25.11.2010, 15:04
Сообщение #152
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
82 или 83 мм я думаю разницы большой нет. Вылет штока регулируют прокладками.
вот смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 25.11.2010, 15:06
сообщение 25.11.2010, 15:59
Сообщение #153
Да,длина штока не столь важна,главное чтоб вылет укладывался в рамки.
Viper100
сообщение 29.11.2010, 20:07
Сообщение #154
Машина:Ваз 2106
Сообщение отредактировал Viper100 - 29.11.2010, 20:08
david
сообщение 30.11.2010, 10:59
Сообщение #155
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
качественный родной насос предпочтительнее. сам установил насос от пекара, но только потому, что найти хороший оригинальный не смог- частые отказы насоса из-за пропускания клапанов в горячем состоянии настолько осточертели, что замену на питерский насос провел без колебаний. пекар исправно служит уже 5 лет.
dimitry
сообщение 30.11.2010, 17:18
Сообщение #156
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Подтверждаю! РОдной поставил, протянул - и жару перенес и холод.
bomarogdan
сообщение 1.12.2010, 12:16
Сообщение #157
Пользователь №: 42871
Цвет:голубой
пекар - самое оно!! ставим его и нет проблем!
сообщение 1.12.2010, 18:04
Сообщение #158
Ага, пока мембрана целая ...
Пухлый
сообщение 2.12.2010, 8:34
Сообщение #159
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет, есть такая идея у меня. Имеется э.насос от ауди 80. Вот если его перед родным бензонасосом поставить и включать через кнопку например когда машина долго стояла. Сел включил секунд на 5 выключил и заводи. Как думаете будет такая система работать?
сообщение 2.12.2010, 9:01
Сообщение #160
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тоже думал замутить себе так. Но думаю чтобы работал нужно электро подключать паралельно штатному бензонасосу и через обратный клапан.
Можно еще реле примутить, чтоб как в инно - включил зажигание, насо подкочал и отключился, только доработать, чтобы он не включался до следующего включения зажигания.
Сообщение отредактировал payalnikk - 2.12.2010, 9:06
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:14
