304 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Рейтинг 4 V
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:21
Сообщение #1421
Из: Белореченск Краснодарский
Пользователь №: 32226
Машина:ВАЗ 21074
Цитата(Mitka @ 30.11.2010, 22:05) *
Цитата(Gringo691 @ 30.11.2010, 22:03) *
... падение падение до 4 - 5 В...
Быть такого не может. Может тестер туфтит?
да нет, тестер исправный, а падение напруги вижу своими глазами, завтра еще раз проверю. И еще вопрос - мерял ток, потребляемый при выключенном зажигании (из потребителей - магнитола, тахометр электронный ну еще часы штатные) - получилось около 0.5 А. это как - нормально?
сообщение 30.11.2010, 22:23
Сообщение #1422
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Gringo691 @ 30.11.2010, 22:21) *
...И еще вопрос - мерял ток, потребляемый при выключенном зажигании (из потребителей - магнитола, тахометр электронный ну еще часы штатные) - получилось около 0.5 А. это как - нормально?
Магнитола выключена? Что-то многовато... Должно быть в пределах 30-60 мА.
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:32
Сообщение #1423
Машина:ВАЗ 21074
магнитола в "спящем режиме", она отдельным проводом подключена, берет где то 0.3 А
сообщение 30.11.2010, 22:34
Сообщение #1424
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Много. Красный провод магнитолы надо, ИМХО, через замок попробовать.
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:41
Сообщение #1425
Машина:ВАЗ 21074
спасибо, тоже об этом думал, завтра займусь.
gruzochek
сообщение 30.11.2010, 23:16
Сообщение #1426
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цитата(d133 @ 30.11.2010, 23:13) *
Привет всем ! Подскажите, в чем дело. Раньше никогда с подобным не сталкивался.
Машина работала как часы, новое втягивающее поставил около 2-х месяцев назад, все было круто, но вот начался цирк:
поворачиваю ключ на старт и реакция абсолютно не понятная, сначала треск как будто втягивающее накрылось, но через пару секунд треск пропадает
и появляется странный звук, похоже вроде как на гул моторчика омывателя стекла, одновременно с какого то перепугу иногда пикает сигналка, причем к стартеру она не подключалась. машина не заводится, а на работу с утра.
Господа, что можно сделать? Может это замкнуло что то где то? пишу уже во все темы, хоть кто нибудь ответит?
Была таже ситуацыя, только вдобовок гасла и сигнализацыя, день потратил на поиски причины, окозалость все просто, стоял выключатель массы вот он и окислился( выкинул его), плюс в добавок отвалился проводок на втягивающем( припоял) его и стало счастье.
PenZяк
сообщение 1.12.2010, 11:39
Сообщение #1427
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(Mitka @ 30.11.2010, 21:52) *
Цитата(PenZяк @ 30.11.2010, 21:21) *
Цитата(PenZяк @ 29.11.2010, 11:04) *
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ?
выручайте
ИМХО, гена с дефектом (такое впечатление, что бьет коллектор и щетки - зависают). Или РН...
Попробую РН другой поставить как потеплеет
Сообщение отредактировал PenZяк - 1.12.2010, 11:41
ProRock
сообщение 2.12.2010, 19:22
Сообщение #1428
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Такая проблема.. Пропала зарядка.. На реле горит красная лампочка, хотя на приборке ничего не показывает.. Пробовал другое РН ставить, таже история.. Предохранители в порядке.. Думаю с генератором что-то.. Кто что подскажет?
сообщение 2.12.2010, 19:26
Сообщение #1429
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
замерь вольтметром на клемах АКБ напряжение на ХХ, при оборотах С нагрузкой и Без
gruzochek
сообщение 2.12.2010, 22:47
Сообщение #1430
Машина:ваз
Завел машину, а лампочка зарядки горит, вольтметр тоже показывает что нету зарядки ,погазовал и минути через две убрал подсос, добавил газу и появилась зарядка, что может быть ? , (на улице -12градусов).
сообщение 2.12.2010, 22:54
Сообщение #1431
подобное было когда подшипники на гене закончились
DUL06
сообщение 2.12.2010, 23:13
Сообщение #1432
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну похоже просто наледь на статоре. Покрутился чуть чуть, счистил её и пошла зарядка.
ProRock
сообщение 3.12.2010, 18:46
Сообщение #1433
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Постояла ночь и зарядка появилась.. Правда включаю ближний свет и она пропадает.. В чем может быть проблема?
сообщение 3.12.2010, 18:49
Сообщение #1434
на ХХ ри ближнем пропадает? генератор родной? кстати лампы в ближнем стоковые или повышенной мощности?
ProRock
сообщение 3.12.2010, 18:59
Сообщение #1435
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
и на хх и при любых других оборотах.. стоит все стоковое.. ничего не менял..
сообщение 3.12.2010, 19:21
Сообщение #1436
а зарядка пропадает и зарядка есть - это в цифрах скока???
ProRock
сообщение 3.12.2010, 20:39
Сообщение #1437
Из: Москва, САО
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
когда есть зарядка, то 13,5 - 13,9.. а когда нет, то 11,7 - 11,8.. вот
mixa84
сообщение 3.12.2010, 20:41
Сообщение #1438
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
я чуть выше писал о схожих проблемах-то есть зарядка,то нет.в итоге поехал к электрику,разобрали и ужаснулись-полетели подшипники(за день до этого гена стала подвывать),сгорел(частично) диодный мост ну и щётки естественно,вобщем всё до кучи собралось.ещё бы день такой езды и я бы сам к мастеру не доехал бы,а сейчас всё поменяли и зарядка в норме.
сообщение 3.12.2010, 21:32
Сообщение #1439
разбирать гену, проверять диодный мост для начала
хотя сразу можно и подшипники глянуть
я почти пол года отъездил на воющих подшипниках гены (зарядка после старта двигла начиналась с 3х тыс оборотов, потом и на хх шла) и ничего, все гуд, но за пол года съело щетки) при замене оных и поменял подшипники.
mixa84
сообщение 3.12.2010, 22:09
Сообщение #1440
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну это же не есть гуд что ездишь на гудящей воющей и полурабочей гене пока не встанешь где нибудь,а если и диодный мост сгорает и всё всё всё тоже можно пол года ездить???я считаю что если появляется проблема её нужно сразу устранять,дабы потом не попасть на более крупные расходы,это касается не только электрики. если не делать вовремя машина начинает превращаться в ведро с болтами,где всё трещит,свистит,стучит и дёргается,вот у людей и складывается мнение о стареньких жигулях-рухлядь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:15
