25.5.2010, 13:44
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 16237 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бело-сервый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
это замечательно, если обратки в карбе нет. значит клапана бензонасоса держат хорошо
25.5.2010, 14:25
#142
Всем привет.поставил бензонасос ПЕКАР.работает вроде нормально,нареканий нет.но вот что заметил,когда на заглушенном двигателе снимаю шланг с карба,идущий от бензонасоса,то от туда выбивает струю бензина,и струя эта приличная.значит в этом шланге давление большое..это нормально или шток у бензонасоса не отрегулирован?просто на старом б.насосе,когда шланг сдергивал,ничего не выбивало,а просто текло немного и все. так и должно быть... видимо старый насос не держал давление... |
26.10.2010, 23:17
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В Би-Би на ПЕКАР сейчас скидка, стоит в районе 600-650.....
2.11.2010, 21:04
#144
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2010 Пользователь №: 27009 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер госопда. Нужен совет, не могу понять в чем дело. Летом менял бензонасос, купил как и пологаеться ПЕКАР. Через месяц обратил внимание что у меня из под шланга сочиться бензин " от бензанасоса к карбюратору". Долго думал что делать в итоге скрутил его и поставил дополнительную прокладку. Вроде проблема устранилась. Вот сегодня опять такая же беда. СНимаю насос меняю прокладки и ставлю по толще с каждой стороны. Завожу и.... даже на холостых опять хлещит бензин, из того же места. ПРоверил штуцер на карбе, трещины нет и все в порядке. МОжет кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать????? МОжет что-то с самим бензонасосом? Такое ощущение что он слишком сильно качает ензин, большое давление.
Сообщение отредактировал complend - 2.11.2010, 21:06 |
2.11.2010, 21:47
#145
Добрый вечер госопда. Нужен совет, не могу понять в чем дело. Летом менял бензонасос, купил как и пологаеться ПЕКАР. Через месяц обратил внимание что у меня из под шланга сочиться бензин " от бензанасоса к карбюратору". Долго думал что делать в итоге скрутил его и поставил дополнительную прокладку. Вроде проблема устранилась. Вот сегодня опять такая же беда. СНимаю насос меняю прокладки и ставлю по толще с каждой стороны. Завожу и.... даже на холостых опять хлещит бензин, из того же места. ПРоверил штуцер на карбе, трещины нет и все в порядке. МОжет кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать????? МОжет что-то с самим бензонасосом? Такое ощущение что он слишком сильно качает ензин, большое давление. Может нужно купить новый шланг и пару хороших хомутиков , ну а если не поможет есть вариант зделать обратный сток бензина , тоесть после бензонасоса тройник , шланг , чтоб лишний бензин уходил опять в бак. Ну а вобще когда поплавковая камера полная бензонасос должен маслать в холостую , разбери его и глань может там клапана заклинили. |
24.11.2010, 16:28
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
не давно менял насос был выбор -родной или пекар.Вопрос решился после чтения инструкции пекара в нем установлена 1 диафрагма против 2 и 1 пластмассовой на стоке
24.11.2010, 17:06
#147
25.11.2010, 8:06
#148
не давно менял насос был выбор -родной или пекар.Вопрос решился после чтения инструкции пекара в нем установлена 1 диафрагма против 2 и 1 пластмассовой на стоке Стоит \Пекар\ уже год , при любой жаре работает как часики. Стоит родной у нас летом была жара +50 работает как часы |
25.11.2010, 9:10
#149
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
не давно менял насос был выбор -родной или пекар.Вопрос решился после чтения инструкции пекара в нем установлена 1 диафрагма против 2 и 1 пластмассовой на стоке Стоит \Пекар\ уже год , при любой жаре работает как часики. Стоит родной у нас летом была жара +50 работает как часы Родной, он всяко лучше.. А главное - надежней!!! |
25.11.2010, 9:54
#150
у меня SCT немецкий,порядок.
25.11.2010, 14:47
#151
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажыте такой вопрос , машина начала на 3 передаче легонько дергаться, на 4 уже поконкретней, на 1и 2 нормально, может быть проблеми и за толкателя бензанососа?, снял его и померял он 82мм , зашел в магазин сверил там 83мм но он какой то сделан как то кустарно, какой длины он должен быть вообще ? , искал в поиске не нашол информацыи , (карбюратор чистили 2 недели назад , свечи поставил новые )
25.11.2010, 15:04
#152
82 или 83 мм я думаю разницы большой нет. Вылет штока регулируют прокладками.
вот смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 25.11.2010, 15:06 |
25.11.2010, 15:59
#153
Да,длина штока не столь важна,главное чтоб вылет укладывался в рамки.
29.11.2010, 20:07
#154
Сообщение отредактировал Viper100 - 29.11.2010, 20:08 |
30.11.2010, 10:59
#155
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
качественный родной насос предпочтительнее. сам установил насос от пекара, но только потому, что найти хороший оригинальный не смог- частые отказы насоса из-за пропускания клапанов в горячем состоянии настолько осточертели, что замену на питерский насос провел без колебаний. пекар исправно служит уже 5 лет.
30.11.2010, 17:18
#156
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
не давно менял насос был выбор -родной или пекар.Вопрос решился после чтения инструкции пекара в нем установлена 1 диафрагма против 2 и 1 пластмассовой на стоке Стоит \Пекар\ уже год , при любой жаре работает как часики. Стоит родной у нас летом была жара +50 работает как часы Родной, он всяко лучше.. А главное - надежней!!! Подтверждаю! РОдной поставил, протянул - и жару перенес и холод. |
1.12.2010, 12:16
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 42871 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
пекар - самое оно!! ставим его и нет проблем!
1.12.2010, 18:04
#158
2.12.2010, 8:34
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, есть такая идея у меня. Имеется э.насос от ауди 80. Вот если его перед родным бензонасосом поставить и включать через кнопку например когда машина долго стояла. Сел включил секунд на 5 выключил и заводи. Как думаете будет такая система работать?
2.12.2010, 9:01
#160
Всем привет, есть такая идея у меня. Имеется э.насос от ауди 80. Вот если его перед родным бензонасосом поставить и включать через кнопку например когда машина долго стояла. Сел включил секунд на 5 выключил и заводи. Как думаете будет такая система работать? Тоже думал замутить себе так. Но думаю чтобы работал нужно электро подключать паралельно штатному бензонасосу и через обратный клапан. Можно еще реле примутить, чтоб как в инно - включил зажигание, насо подкочал и отключился, только доработать, чтобы он не включался до следующего включения зажигания. Сообщение отредактировал payalnikk - 2.12.2010, 9:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:15 |
