304 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Рейтинг 4 V
Саня Курган
сообщение 27.11.2010, 19:50
Сообщение #1401
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Vit87 @ 27.11.2010, 22:34) *
Подскажите. После езды с вкл фарами и музыкой, на утро стратер еле крутит и машина не заводится, хотя когда включаешь фары они горят нормально. Измерил напругу на АКБ при 2500 оборотах 13,8 В. Может быть неисправно реле зарядки или чтото с генератором?
Поставь АКБ на зарядку.Давно не заряжал.
TAXI
сообщение 27.11.2010, 20:12
Сообщение #1402
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
могут быть изношены щетки стартера
PoM@HbI4
сообщение 28.11.2010, 11:23
Сообщение #1403
Пользователь №: 27914
Нужен совет, отец поменял генератор, не знаю какой был, и какой сейчас стоит, знаю что на предыдущем был конденсатор помех вроде так, а тут нет, проблема в том что лампа заряда стала работать наоборот, не горит на зажигании, горит при включенном двигателе, вроде такое уже обсуждали, пошел искать реле pc 702, как советуют, проверить, но обнаружил что такого нет ни справа ни слева, и вообще там все реле pc 527 help.gif скажи по порядку что проверять
сообщение 28.11.2010, 12:12
Сообщение #1404
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А спросить отца нельзя? Смотреть реле надо, то которое самое ближнее к АКБ. К нему подключены: желтый, оранжевый (на 2 контакта) и черный. Если стоит РС527, то значит поставили родной Г221, и нужно заменить реле на РС702.
svsv2
сообщение 28.11.2010, 22:35
Сообщение #1405
Пользователь №: 41351
Цвет:красный
добрый вечер. у меня такая проблема. лампа заряда загорается когда включаю ближний или дальний свет.. через определенное время она тухнет... потом сново загорается... а на малых оборотах со светом постоянно горит ,что это может быть?
сообщение 28.11.2010, 23:31
Сообщение #1406
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь контакты на 9-10 предах.
PenZяк
сообщение 29.11.2010, 11:04
Сообщение #1407
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ?
mixa84
сообщение 29.11.2010, 17:05
Сообщение #1408
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
сегодня ехал на работу и смотрю на вольтметре при 3500(да и больше и меньше) и выключенных приборах(кроме мафона) показания 12,3в (вольтметр напрямую от акб подключён),через какое то время заряд становится 13,3в(без потребителей) а на приборке загорается лампа аккума(при 12,3 не загоралась),так она всю дорогу и горела,что это может быть?.преды проверял.
Сообщение отредактировал mixa84 - 29.11.2010, 17:58
florit
сообщение 29.11.2010, 20:39
Сообщение #1409
Пользователь №: 42765
Машина:2107
Цвет:темнозеленый
Подойдет ли генератор 21123701010 на 2107? Визуально там только шкиф отличается.
svsv2
сообщение 29.11.2010, 22:31
Сообщение #1410
Цвет:красный
контакты в предохранителях хорошие уже проверял. может ещё где нибуть контакт плохой быть?
mixa84
сообщение 29.11.2010, 23:23
Сообщение #1411
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
я уж и не знаю стоит ли с такими симптомами выезжать из дома?
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 6:42
Сообщение #1412
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
щетки смотрел?
mixa84
сообщение 30.11.2010, 8:50
Сообщение #1413
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
щетки смотрел?
[/quote]
не а,а что может и из за них такая фигня быть?
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 9:13
Сообщение #1414
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
если не идет зарядка (не важно при каких условиях) в этом могут быть виноваты изношенные щетки
они могут стереться, а могут просто зависать.
mixa84
сообщение 30.11.2010, 9:29
Сообщение #1415
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
спасибо за совет,сегодня посмотрю.
PenZяк
сообщение 30.11.2010, 21:21
Сообщение #1416
выручайте
сообщение 30.11.2010, 21:52
Сообщение #1417
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
выручайте
ИМХО, гена с дефектом (такое впечатление, что бьет коллектор и щетки - зависают). Или РН...
Gringo691
сообщение 30.11.2010, 22:03
Сообщение #1418
Из: Белореченск Краснодарский
Пользователь №: 32226
Машина:ВАЗ 21074
Доброго времени суток! Есть сомнения в исправной работе гены - несколько дней назад аккумулятор, которому 1.5 месяца сел полностью, хотя лампа заряда исправно тухла . Проверяю мультиметром напряжение на аккуме на 2200-2500 оборотах - 14,2-14,3 В. , но периодически (10-15 сек.) наблюдается кратковременное(0.5 -1 сек.) падение падение до 4 - 5 В. Такая же картина на хх . Пробовал менять регулятор напряж. - то же самое. Генератор еще не смотрел - пока нет условий.
сообщение 30.11.2010, 22:05
Сообщение #1419
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Gringo691 @ 30.11.2010, 22:03) *
... падение падение до 4 - 5 В...
Быть такого не может. Может тестер туфтит?
d133
сообщение 30.11.2010, 22:13
Сообщение #1420
Пользователь №: 42833
Машина:vaz 21061
Привет всем ! Подскажите, в чем дело. Раньше никогда с подобным не сталкивался.
Машина работала как часы, новое втягивающее поставил около 2-х месяцев назад, все было круто, но вот начался цирк:
поворачиваю ключ на старт и реакция абсолютно не понятная, сначала треск как будто втягивающее накрылось, но через пару секунд треск пропадает
и появляется странный звук, похоже вроде как на гул моторчика омывателя стекла, одновременно с какого то перепугу иногда пикает сигналка, причем к стартеру она не подключалась. машина не заводится, а на работу с утра.
Господа, что можно сделать? Может это замкнуло что то где то? пишу уже во все темы, хоть кто нибудь ответит?
Сообщение отредактировал d133 - 30.11.2010, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:09
