25.11.2010, 7:13
#181
25.11.2010, 12:23
#182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мой ДАД подключен к штуцеру на карбе. Зачем собсна врезаться в коллектор если вакуумные штуцеры на карбе тоже выходят в задроссель? ВА таком случае ДАД будут работать неправильно, например на ХХ будет расход 0. вакуумные штуцеры,по моему выходят как раз не в задроссель. правильно подключать в коллектор,при этом на хх будет первый расход. |
25.11.2010, 13:14
#183
Мой ДАД подключен к штуцеру на карбе. Зачем собсна врезаться в коллектор если вакуумные штуцеры на карбе тоже выходят в задроссель? ВА таком случае ДАД будут работать неправильно, например на ХХ будет расход 0. вакуумные штуцеры,по моему выходят как раз не в задроссель. правильно подключать в коллектор,при этом на хх будет первый расход. Тот, который идет на трамблер при разном положении ДЗ может быть и за дросселем и до него.. |
25.11.2010, 14:22
#184
25.11.2010, 15:51
#185
Ок, глянем идейку с тормозным штуцером при случае.
25.11.2010, 19:32
#186
Я подключил ДАД к штуцеру отсоса картерных газов (карб Солекс). Он как раз выходит под дроссельную заслонку в любом режиме работы карба.
Сообщение отредактировал StreetRider - 25.11.2010, 19:33 |
26.11.2010, 3:50
#187
26.11.2010, 18:49
#188
поставил крышку и шкиф, невлазает каролсон(упираетсо в дпкв), кто как это преодолевал?
27.11.2010, 12:13
#189
27.11.2010, 16:26
#190
Warrior, спасибо
чота я и сам-то неподумал |
27.11.2010, 17:32
#191
Warrior, спасибо чота я и сам-то неподумал Ничего, бывает. У меня поначалу была странная вещь - едешь и стрелка таха просто падает и двидок проваливается.. Потом сново все ОК. Выяснилось, что провод ДПКВ зажало между кожухом вентилятора и самим датчиком, и прорезав изоляцию замыкало на массу.. Так что желательно сделать зазор с запасом.. . |
27.11.2010, 22:44
#192
27.11.2010, 23:12
#193
Действительно, откуда там масло, если мы присоединим туда шланг ДАД вместо шланга от сапуна?
И в любом случае, ДАД должен быть выше чем его штуцер. Гравитация на масло как ни странно еще действует... З.Ы. У меня кожух вентилятора встал без проблем относительно ДПКВ. Там есть место и для датчика, и для провода... не понимаю в общем суть проблемы вашей. На инжекторной классике разве другие ДПКВ, или другие вентиляторы стоят? |
27.11.2010, 23:28
#194
З.Ы. У меня кожух вентилятора встал без проблем относительно ДПКВ. Там есть место и для датчика, и для провода... не понимаю в общем суть проблемы вашей. На инжекторной классике разве другие ДПКВ, или другие вентиляторы стоят? радиатор алюминий? Он по-моему тоньше, чем медный двухсекционный. У меня тоже были проблемы с кожухом, пришлось подрезать. |
27.11.2010, 23:32
#195
Нет, как раз медь двухрядный оренбуржский.
28.11.2010, 5:05
#196
Маслом ДАД не зальет??? а откуда там масло? На классике вроде картерные газы подходят в кастрюлю. Это на ПП туда газы идут. Ну так ты от сапуна-то шланг отключил??? З.Ы. У меня кожух вентилятора встал без проблем относительно ДПКВ. Там есть место и для датчика, и для провода... не понимаю в общем суть проблемы вашей. На инжекторной классике разве другие ДПКВ, или другие вентиляторы стоят? радиатор алюминий? Он по-моему тоньше, чем медный двухсекционный. У меня тоже были проблемы с кожухом, пришлось подрезать. И радиаторы и кожухи бывают разные. Поэтому как кому повезет.. |
28.11.2010, 23:25
#197
Ну так ты от сапуна-то шланг отключил??? У меня от сапуна идет всего один шланг, и подходит к кастрюле (как на картинке).
Кол-во скачиваний: 87Поэтому на карбе штуцер отсоса картерных газов свободен, вот я его и задействовал. Сообщение отредактировал StreetRider - 28.11.2010, 23:27 |
29.11.2010, 10:55
#198
Кол-во скачиваний: 87Поэтому на карбе штуцер отсоса картерных газов свободен, вот я его и задействовал. Прикольная конструкция, тогда конечно, масла там нет. Только не забудь заглушить штуцер на кастрюле, а то пыли насосет.. |
29.11.2010, 20:05
#199
Прикольная конструкция, тогда конечно, масла там нет. Только не забудь заглушить штуцер на кастрюле, а то пыли насосет.. Штуцер на кастрюле тоже один, и соединяется он с сапуном двигателя (как писал выше). Т.е. кастрюля соединяется с маслоотделителем (сапуном) всего одним шлангом. И ни в кастрюле, ни в маслоотделителе больше штуцеров нет. |
30.11.2010, 4:34
#200
Прикольная конструкция, тогда конечно, масла там нет. Только не забудь заглушить штуцер на кастрюле, а то пыли насосет.. Штуцер на кастрюле тоже один, и соединяется он с сапуном двигателя (как писал выше). Т.е. кастрюля соединяется с маслоотделителем (сапуном) всего одним шлангом. И ни в кастрюле, ни в маслоотделителе больше штуцеров нет. Такое впечатление что у тебя кастрюля не от той модели сапуна. Я видел сапун как у меня с двумя шлангами, подключаемыми горизонтально и кастрюля соответственно с одним патрубком. И вторая конструкция - сапун с одним вертикальным патрубком, но на кастрюле два патрубка. Большой, для шланга сапуна и малый для подключения карбюратора.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:24 |
