55 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
cergnat
сообщение 27.11.2010, 20:38
Сообщение #661
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
ну я же написал что у некоторых....
Sima4
сообщение 27.11.2010, 20:45
Сообщение #662
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо, братишка :) Завтра разберемся. Отпишусь, когда жахну.
cergnat
сообщение 27.11.2010, 23:41
Сообщение #663
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
скажите пожалуйста, а какой регулятор напряжения можно поставить вместо родного?
Sima4
сообщение 28.11.2010, 19:45
Сообщение #664
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Поставил. Все арбайтен.
Нижнее крепление Геннадия крепится двумя болтами, а у СТАЛКЕРа в первом посте тремя. У мя почемуто родной нижний кронштейн тоже с двумя болтами. Натянул ремень так, чтобы прогиб ремня между генной и помпой был примерно 1 см. Правильно??????
Какие-то электронные продают. Я как-то покупал для замены старого, перебрал 4 штуки, пока нормальный попался.
Поставь лучше геннадия 80А. И тогда РН не нужен буит :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 28.11.2010, 19:43
cergnat
сообщение 28.11.2010, 20:35
Сообщение #665
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
по идее да, 1см прогиб... Это у нивы на 3 болта, у нас на 2
дык я для гены на 80А и спрашиваю...
сообщение 28.11.2010, 21:29
Сообщение #666
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html регуляторы drinks.gif стоковый сними, сломай и сожги !
cergnat
сообщение 28.11.2010, 22:02
Сообщение #667
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
стоковый уже сломал (нечаянно уронил и у него сломалась щётка)
The Tom
сообщение 30.11.2010, 1:53
Сообщение #668
Из: Вязьма
Пользователь №: 41600
Машина:Ford Focus, Ваз 21063
Цвет:Белый, Бежевый
Год Выпуска: 10 и 87
Люди, подскажите пожалуйста какое родное РР с щетками идёт на 9412.3701 (нивовский) генератор. 54.3702 или 57.3702, или какое получше лучше купить (не считая трехуровнего, (пока возможности купить нет))
И еще раз, для ясности напишите пожалуйста маркировку (какие нужно или какие тоже можно) диода и резистора, для этой (заводской) схемы подключения.
П.С.: вторая схема для 2115, там добавлен контур резервирования, на случай если контрольная лампа перегорит, верно? Если знаете, напишите, какие и туда резисторы и диод нужны...
П.С.С.: лампочка 4 Ом? Или ещё какие можно?
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Lev_Ekb
сообщение 30.11.2010, 6:53
Сообщение #669
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
клац
The Tom
сообщение 1.12.2010, 14:40
Сообщение #670
Из: Вязьма
Цвет:Белый, Бежевый
Lev_Ekb спасибо !
А кто мне ответит про схему 2115, лампочку и РР с щетками ???
rotor
сообщение 2.12.2010, 18:08
Сообщение #671
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
у КЗАТЭ есть генератор на 115 А от приоры люкс
http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g940214/
никто не ставил?
под поликлиновый ремень стоит ли переходить? от чего ремень там?
на инж классике какая система стоит?
Snake101
сообщение 11.12.2010, 1:09
Сообщение #672
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Народ, Такая Тема. Сравнив Эл.схему 10 И Шахи Пришел К Выводу Что Если Установить Генератор Как Предложено Выше, Окажется Постоянно Запитано Реле Регулятор! Дело В Том Что, Оно Берет Свое Питание В Генераторе От Подключенного Акб. У Шахи Он Подключен Напрямую. Проверил Недавно, Так И Есть!
сообщение 11.12.2010, 20:07
Сообщение #673
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Snake101 @ 11.12.2010, 1:09) *
Сравнив эл. схему 10 И Шахи, пришел к выводу, что если установить генератор, как предложено выше, окажется постоянно запитано реле регулятор! ... Проверил недавно, так и есть!
Это не так. Букавки пиши маленькие, лучше запятые ставь.
svat679
сообщение 12.12.2010, 23:49
Сообщение #674
Пользователь №: 40714
Цвет:зелёная
Здрасте такая вот трабла. Знач поставил всё как надо по первому посту , реле поменял, всё подключил. Но когда стал проверять тестером , то на холостых оборотах напрежение на акуме ~ 13.7(не больше 13.9) , а когда включаю габариты, печку,обогрев,зад. противотуманку то напряжение падает до ~ 12 , 12.5 . Народ помогите в чём проблема???
Гена Катэк'овский . И ещё вопрос : болт, который из гены торчит, на который клема прикручивается должен свободно входить и выходить из гены? Я имею введу то, что он не прикручен и приходитя его придерживать или зажимать гайкой чтобы клему насадить.
сообщение 12.12.2010, 23:53
Сообщение #675
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(svat679 @ 12.12.2010, 23:49) *
... болт, который из гены торчит, на который клема прикручивается должен свободно входить и выходить из гены? Я имею введу то, что он не прикручен и приходитя его придерживать или зажимать гайкой чтобы клему насадить.
nea.gif Должен мертво стоять. Сними крышку, затяни...
Alexandrf72
сообщение 17.12.2010, 14:33
Сообщение #676
Пользователь №: 41564
Машина:ВАЗ-21065
Совсем недавно установил генератор от инжекторной Нивы в свой Ваз-21065! Все в порядке, мощности генератора хватает всем потребителям даже на ХХ. Тестер показывает 13,86 В на аккумуляторе при выключенных потребителях на ХХ. При включенных всех потребителях (дальний свет, печка на полную, магнитола, обогрев заднего стекла) падает до 13,6 В. Задумываюсь ставить Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02. Вот кстати ссылка на него http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html Посоветуйте пожалуйста стоит ли заморачиваться его покупкой и установкой или у меня все в порядке с напряжением?
сообщение 17.12.2010, 15:28
Сообщение #677
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
qwest
сообщение 17.12.2010, 23:16
Сообщение #678
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Warrior @ 10.12.2009, 12:19) *
Поставил генератор от инжекторной Нивы летом, все вроде было отлично, но.. С наступлением холодов заметил, что генератор запускается не сразу, а только после того как "газанешь" выше 2000 оборотов. Изучив данный форум выяснил, что для возбуждения генератора не хватает тока проходящего через обмотку реле лампы и для надежного запуска "Геннадия" необходимо поднять ток при помощи дополнительных сопротивлений, подключенных параллельно обмотке реле. Делать "на соплях" не хотелось. Думал куда воткнуть резисторы. Решил впаять их внутрь самого реле.
[attachment=35072:Фото010.jpg]
Итог: генератор стабильно вступает в работу с самых малых оборотов...
Это довольно неплохая доработка!!!,а каков номинал сопротивлений(а желательно полные ТТХ ?)
jeca
сообщение 17.12.2010, 23:36
Сообщение #679
Пользователь №: 37074
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Не стоит гемор не более
сообщение 18.12.2010, 14:27
Сообщение #680
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Аргументируй! clapping.gif . Что такое "геморрой" - мы знаем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 16:27
