20.9.2010, 1:16
#61
Возможно немного не туда, датчик топлива и температуры начинают показывать больше при включении габаритов, при отключении следовательно все встает на место. Что это может быть? Кто-то говорил, что доп. масса на эти приборы помогла... Я говорил и еще кто то.еще указатель давления масла тоже начинает в большую сторону показывать. Вопрос по теме.стрелка указателя уровня бенза как бешеная носится когда авто про стоит.как убрать эту пакость?поменять датчик? |
20.9.2010, 7:33
#62
Скорее всего да, их болячка.
20.9.2010, 10:30
#63
18.11.2010, 16:40
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 41271 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем. А у меня вот такая вот проблема: короче почти то же самое стрелка на датчике прыгает то туда то сюда,как ей хочется не зависимо от уровня бензина в баке но + ещё когда включаю свет, ну на кнопочке, то вопервых все приборы начинают чуть болше показывать а во вторых датчик топлива совсем, ну короче сразу на 4/4 прыгает.
18.11.2010, 17:44
#65
массу на приборах улучши+датчик поменяй
20.11.2010, 22:36
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 12.1.2008 Из: Украина Пользователь №: 2033 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет? не,газ к бензу отношения не имеет.сними накладку с бензобака,увидиш 2 провода,сними оба,включи зажигание и на массу их поочередно,сам смотриш на указатель топлива в баке (руль поставь так чтоб видно).Один провод-загорится лампа,что мало бенза,2-й провод-должен указатель прыгнуть на максимум (4/4).Если указатель прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком;остался на месте-смотриш преды,провода в торпеде,ну или сам приборчик.все просто. Уважаемый Ролакс! Не совсем Вас понял. Я на днях менял датчик топлива, так вот когда менял проверял его таким образом как Вы указали. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнул на максимум (4/4).Если указатель 2-го провода прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком, а тот что я купил брак? |
20.11.2010, 22:40
#67
На "вы" меня не называй,я не старый))Что показывает новый датчик?Сейчас,и после установки?
20.11.2010, 22:51
#68
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет? не,газ к бензу отношения не имеет.сними накладку с бензобака,увидиш 2 провода,сними оба,включи зажигание и на массу их поочередно,сам смотриш на указатель топлива в баке (руль поставь так чтоб видно).Один провод-загорится лампа,что мало бенза,2-й провод-должен указатель прыгнуть на максимум (4/4).Если указатель прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком;остался на месте-смотриш преды,провода в торпеде,ну или сам приборчик.все просто. Уважаемый Ролакс! Не совсем Вас понял. Я на днях менял датчик топлива, так вот когда менял проверял его таким образом как Вы указали. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнул на максимум (4/4).Если указатель 2-го провода прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком, а тот что я купил брак? А "масса" то на баке есть или нет? Черный такой проводок должен подходить на одну из гаек крепления датчика.... |
20.11.2010, 22:53
#69
Если б массы не было,контролька не загорелась бы.
20.11.2010, 22:56
#70
Логично, но он не написал куда именно подключал на "массу". Может на кузов, а не на бак ))) Всего можно же ожидать)))
Сообщение отредактировал DUL06 - 20.11.2010, 22:57 |
20.11.2010, 22:58
#71
Возможно.. но хотя провода там не длинные,и краска повсюду
21.11.2010, 15:36
#72
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет? не,газ к бензу отношения не имеет.сними накладку с бензобака,увидиш 2 провода,сними оба,включи зажигание и на массу их поочередно,сам смотриш на указатель топлива в баке (руль поставь так чтоб видно).Один провод-загорится лампа,что мало бенза,2-й провод-должен указатель прыгнуть на максимум (4/4).Если указатель прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком;остался на месте-смотриш преды,провода в торпеде,ну или сам приборчик.все просто. Уважаемый Ролакс! Не совсем Вас понял. Я на днях менял датчик топлива, так вот когда менял проверял его таким образом как Вы указали. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнул на максимум (4/4).Если указатель 2-го провода прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком, а тот что я купил брак? А "масса" то на баке есть или нет? Черный такой проводок должен подходить на одну из гаек крепления датчика.... Естественно масса есть, а точнее было так: подключил массу от болта заднего фонаря на новый датчик, притронул к этому проводу сначала один провод, а потом второй. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнуть на максимум (4/4). Подключил оба эти провода, не вставляя датчик в бак проверил его поднятием поплавка, все было впорядке лампочка тухла, стрелка перемещалась. Вставил датчик в бак, закрепил хомута бака, подсоеденил два провода без массы, включил зажигание - лампочка горит стрелка на нуле (бензин полностью слил). Немножко отжал болт хомута лампочка потухла, притулил к датчику провод массы лампочкка загорелась. Без присоединеного провода массы зажал хомут крепления бака, подложил резинку под болт (он немножко касается бака), начал бутылкой по 1,5 л заливать в бак бензин, хотел проверить когда лампочка тухнет, а тут фиг-вам, лампочка не тухнет (залил 9,5 л). Плюнул на это все, подсоеденил провод массы и поехал, проехал 2 км, стрелка показала между 1/4 и ближе к 1/2. Короче я так и не понял откуда пробивает на массу. Народ подскажите как проверить провода, датчик. Не хочется ехать к електрику, не точто жаль пару гривен, просто хочется самому сделать, точнее с Вашими советами своими руками. P.S. У меня отсутсвуют резинки передняя(между баком и крылом) каталжный номер 21061-1101156 или 2105-1101157, и боковая (между баком и лонжероном) кат. №2101-1101109, и эта 21061-1101154 может в этих местах пробивать на массу. Заранее благодарен за советы. Сообщение отредактировал Sochy - 21.11.2010, 15:40 |
21.11.2010, 18:22
#73
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет? не,газ к бензу отношения не имеет.сними накладку с бензобака,увидиш 2 провода,сними оба,включи зажигание и на массу их поочередно,сам смотриш на указатель топлива в баке (руль поставь так чтоб видно).Один провод-загорится лампа,что мало бенза,2-й провод-должен указатель прыгнуть на максимум (4/4).Если указатель прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком;остался на месте-смотриш преды,провода в торпеде,ну или сам приборчик.все просто. Уважаемый Ролакс! Не совсем Вас понял. Я на днях менял датчик топлива, так вот когда менял проверял его таким образом как Вы указали. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнул на максимум (4/4).Если указатель 2-го провода прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком, а тот что я купил брак? А "масса" то на баке есть или нет? Черный такой проводок должен подходить на одну из гаек крепления датчика.... Естественно масса есть, а точнее было так: подключил массу от болта заднего фонаря на новый датчик, притронул к этому проводу сначала один провод, а потом второй. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнуть на максимум (4/4). Подключил оба эти провода, не вставляя датчик в бак проверил его поднятием поплавка, все было впорядке лампочка тухла, стрелка перемещалась. Вставил датчик в бак, закрепил хомута бака, подсоеденил два провода без массы, включил зажигание - лампочка горит стрелка на нуле (бензин полностью слил). Немножко отжал болт хомута лампочка потухла, притулил к датчику провод массы лампочкка загорелась. Без присоединеного провода массы зажал хомут крепления бака, подложил резинку под болт (он немножко касается бака), начал бутылкой по 1,5 л заливать в бак бензин, хотел проверить когда лампочка тухнет, а тут фиг-вам, лампочка не тухнет (залил 9,5 л). Плюнул на это все, подсоеденил провод массы и поехал, проехал 2 км, стрелка показала между 1/4 и ближе к 1/2. Короче я так и не понял откуда пробивает на массу. Народ подскажите как проверить провода, датчик. Не хочется ехать к електрику, не точто жаль пару гривен, просто хочется самому сделать, точнее с Вашими советами своими руками. P.S. У меня отсутсвуют резинки передняя(между баком и крылом) каталжный номер 21061-1101156 или 2105-1101157, и боковая (между баком и лонжероном) кат. №2101-1101109, и эта 21061-1101154 может в этих местах пробивать на массу. Заранее благодарен за советы. Да то что датчик или бак на массу "пробивает" ни чего страшного! Ты дополнительно еще провод на бак кинь с задней фары! На бензобаке обязательно должна быть масса. ))) Или вообще будет лучше если фото скинешь что и как подключено. Сообщение отредактировал DUL06 - 21.11.2010, 18:25 |
27.11.2010, 19:20
#74
[/quote] Естественно масса есть, а точнее было так: подключил массу от болта заднего фонаря на новый датчик, притронул к этому проводу сначала один провод, а потом второй. Один провод-загорелась лампа,что мало бенза,2-й провод- указатель прыгнуть на максимум (4/4). Подключил оба эти провода, не вставляя датчик в бак проверил его поднятием поплавка, все было впорядке лампочка тухла, стрелка перемещалась. Вставил датчик в бак, закрепил хомута бака, подсоеденил два провода без массы, включил зажигание - лампочка горит стрелка на нуле (бензин полностью слил). Немножко отжал болт хомута лампочка потухла, притулил к датчику провод массы лампочкка загорелась. Без присоединеного провода массы зажал хомут крепления бака, подложил резинку под болт (он немножко касается бака), начал бутылкой по 1,5 л заливать в бак бензин, хотел проверить когда лампочка тухнет, а тут фиг-вам, лампочка не тухнет (залил 9,5 л). Плюнул на это все, подсоеденил провод массы и поехал, проехал 2 км, стрелка показала между 1/4 и ближе к 1/2. Короче я так и не понял откуда пробивает на массу. Народ подскажите как проверить провода, датчик. Не хочется ехать к електрику, не точто жаль пару гривен, просто хочется самому сделать, точнее с Вашими советами своими руками. P.S. У меня отсутсвуют резинки передняя(между баком и крылом) каталжный номер 21061-1101156 или 2105-1101157, и боковая (между баком и лонжероном) кат. №2101-1101109, и эта 21061-1101154 может в этих местах пробивать на массу. Заранее благодарен за советы. [/quote] Да то что датчик или бак на массу "пробивает" ни чего страшного! Ты дополнительно еще провод на бак кинь с задней фары! На бензобаке обязательно должна быть масса. ))) Или вообще будет лучше если фото скинешь что и как подключено. [/quote] Фото не сделал фотоапарат забыл у родителей, подключенно как у всех с завода, три провода один на масу к болту датчика, а два к клемам датчика. Сейчас наблюдается следующая ситуация, в баке находится приблизительно 1/4 бака стрелка так и показывает, но иногда загорается лампа. К чему бы это? Завтра кину дополнительно провод если после этого проблема не исчезнет поеду к електрику, отпишусь в чем была проблема. |
29.11.2010, 19:55
#75
Был у електрика, он мне сказал варианта два: 1)изоляция провода, который идет на контакт лампочки, оголилалась и в каком то места иногда пробивает на массу; 2)новий датчик -брак; Для выяснения какой из вариантов верный, он отключил этот провод от датчика, два дня езжу не загорается лампочка, это значит что брак датчик. Итог скупой платит дважды, я купил дешевый - 63 грн(252 руб.), оригинал стоил - 93 грн(372 руб). И то не факт что новый оригинал будет нормальный. Мой всем совет когда покупаете детали к нашим Вазикам, обязательно берите чек, проверте деталь на протяжении нескольких дней и если окажется брак, то можно будет вернуть или поменять.
Сообщение отредактировал Sochy - 29.11.2010, 19:55 |
2.12.2010, 0:27
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42575 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Что может быть? На приборе стрелка от полного до половины бака нормально показывает, а после половины на 0 падает и там лежит до последнего! Байда какая то... Мож у кого было такое?!?
2.12.2010, 0:36
#77
Всем привет! Что может быть? На приборе стрелка от полного до половины бака нормально показывает, а после половины на 0 падает и там лежит до последнего! Байда какая то... Мож у кого было такое?!? Было так на Альфе.Перетерся нихром на датчике,вылечилось установкой нового от Жигулей. |
2.12.2010, 0:42
#78
Всем привет! Что может быть? На приборе стрелка от полного до половины бака нормально показывает, а после половины на 0 падает и там лежит до последнего! Байда какая то... Мож у кого было такое?!? Топливный датчик меняй, скорее всего перетерлась проволочка на сопротивлениии или "рассаталась", в любом случае вскрытие покажет, сними датчик и посмотри. |
2.12.2010, 0:55
#79
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Тем более что он стоит копейки - где то 150-200 руб, не более. Не менял его никогда, нормально работает, иногда еще поплавки пропускают внутрь себя бензин и тонут, тогда показывает все время пусто в баке, хоть бензин через край оттуда льётся!
3.12.2010, 16:12
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2010 Из: Кишинев Пользователь №: 37968 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите кто знает, вот такая проблема. В последнее время дергается стрелка датчика топлива, амплитуда примерно миллиметров 5, от чего такое может быть? Сам приборчик поменять или еще где посмотреть? Не читал до конца всех отзывов но никто не заикнулся об внутренней части указателя. Вся проблема в отсутствии или малое количество амортизирующего геля на концах оси указательной стрелки - без него стрелка будет постоянно вибрировать из за частого изменения напряжения реостата (датчика) в зависимости от положения поплавка (бензобака) особенно при движении авто. Устраняется дефект путем нанесения малого количества смеси из чистого солидола+немного масла или прозрачного геля из под гелевых ручек а также нужно обратить внимание на затяжку оси стрелки,(конструкция как в старых механических будильниках)-если стрелка движется нормально по ходу вращения и не выскакивает из пазов камней то ничего не трогаем. Или покупаете новый датчик но обязательно сверяйте его показания со старым. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:50 |
