304 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Рейтинг 4 V
lap-a-toon
сообщение 21.11.2010, 21:26
Сообщение #1381
Пользователь №: 37497
Год Выпуска: 2002
Читать весь форум очень долго, посему просто спрошу... Дело горячее!
Недавно заглохла машина и не захотела запускаться, проверил заряд - не идет, потом сняли генератор, а у него расплавился диодный мост... Что могло стать причиной? проверил проводку на КЗ - результат отрицательный... не добрался только до стартера и реле контрольной лампы аккумулятора...
Мост заменили, но лампа при включенном зажигании как не горела, так и негорит... Почему?
З.Ы.: Йа блондинко, так что объясняйте как полному чайнику, ибо ничего не понимаю в машинах вообще...
DUL06
сообщение 21.11.2010, 21:34
Сообщение #1382
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Причиной могло быть плохой контакт в месте крепления обмотки к мосту. Про лампу тоже можно сказать следующее: может каротить одна из обмоток на массу, и лампа гореть не будет. Так же надо проверить есть напряжение на реле лампы заряда "РС702" стоит на правом брызговике. Может и реле не работать... Как я обычно говорю, смотреть короче надо))) Вот смотри... dirol.gif
Сообщение отредактировал DUL06 - 21.11.2010, 21:36
Динамик
сообщение 21.11.2010, 22:22
Сообщение #1383
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Подскажите. Менял Диодный мост и щетки на гене. Ваз 21065. Поставил на место. Заряда нет. Может не так поставил провода к Гене. у меня там серый провод на щетку. Выход на 30. (туда я втыкнул провод красный с АКБ, два розовых и два черных. (Может не так?) Пучка нет, т.к. прошлый хозяин менял всю проводку как-то. Как правильно провода подсоединить к Гене?? Напишите!
сообщение 22.11.2010, 0:15
Сообщение #1384
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Генератор какой (марка)? Регулятор напряжения внешний или внутренний? Как определял наличие зарядки?
Динамик
сообщение 22.11.2010, 7:22
Сообщение #1385
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Регулятор внешний, Марка-Родной для Ваз-2106 Г222 помоему. Клемму снимал минус. Тестером смотрел.. На Р. Напряжения заряд не идет, тестировал.
сообщение 22.11.2010, 12:31
Сообщение #1386
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Серый (который с реле регулятора) на щетки, Желтый (иногда оранжевый) - который с реле контроля заряда на оставшуюся "папку" (с диодного моста), на "30" один провод идет через колодку с аккумулятора (коричневый) и второй провод (коричневый) идет с замока зажигания. Эти провода можно проследить. Другие провода х.з. - скорее бывший хозяин подключал чтото еще - откинь их на время, узнаешь что работать не будет или проследи куда идут там уже и разберешся.
сообщение 22.11.2010, 17:44
Сообщение #1387
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(payalnikk @ 22.11.2010, 12:31) *
Серый (который с реле регулятора) на щетки...
Еще проверь 10-й предохранитель. На 15 контакте РН (РР) 12 вольт есть?
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 17:45
mixa84
сообщение 22.11.2010, 22:04
Сообщение #1388
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
достаётся мне на халяву такой генератор от семёрки,если не ошибаюсь на 55а так вот тут так и не написано а как его подключать и почему про него умалчивают а про 2108 на столько же ампер активно обсуждают?в нём есть какой то подвох?
kolobok
сообщение 22.11.2010, 22:10
Сообщение #1389
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Потому что генератор на 55А штатно появился на восьмерке, позже его стали устанавливать на 2107 взамен Г222.
Динамик
сообщение 22.11.2010, 22:27
Сообщение #1390
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Посмотрю завтра. аккумулятор сел
mixa84
сообщение 22.11.2010, 23:47
Сообщение #1391
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так значит и подключать его по схеме восьмёрошного?
DUL06
сообщение 22.11.2010, 23:49
Сообщение #1392
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Да именно так.
mixa84
сообщение 23.11.2010, 0:09
Сообщение #1393
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Да именно так.
ok.gif спасиб
alf0308
сообщение 25.11.2010, 15:17
Сообщение #1394
Пользователь №: 38057
Машина:ваз-2106
Парни у меня такая проблема горит лампа заряда АКБ при высоких ХХХ проподает но не всегда зарядка как ни странно есть (ездию ночь печь,фары,музыка плюс зарядка тел. всё вкл) ВСЁ работает. АКБ заряжен. Но вот в чём проблема если долго ездить по городу заводить-глушить если машина с первого раза не заведется второй раз при попытки завести стартер даже не думает крутиться АКБ садиться в ноль. Помосоветуйте в чём искать причину. (предохранители всё проверил всё поджал). Спасибо.
Dmitrich2
сообщение 25.11.2010, 15:33
Сообщение #1395
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
АКБ заряжен.
Надо понимать что на акб напряжение не меньше 13в. Смотри клемы АКБ подтяни, если необходимо почисти.
alf0308
сообщение 25.11.2010, 15:51
Сообщение #1396
Машина:ваз-2106
Цитата(Dmitrich2 @ 25.11.2010, 16:33) *
АКБ заряжен.
да вообще у друга брал новый АКБ проблема осталась. Контакты сразу почистил как понял что-то не то происходит.
Dmitrich2
сообщение 25.11.2010, 16:16
Сообщение #1397
Из: Харьков
Цвет:серый
[/quote]
Тогда надо протестить генератор. Для этого надо замерить напряжение АКБ запустить двигатель и произвести замеры на ХХ, затем поднять обороты до 1500 и замерять, обороты до 2500- все замеры производить на клемах АКБ - результаты в студию тогда чето будет видно.
93_rus
сообщение 27.11.2010, 15:47
Сообщение #1398
Пользователь №: 32929
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 98
Цитата(mixa84 @ 18.11.2010, 18:14) *
Цитата(93_rus @ 18.11.2010, 13:53) *
Привет всем, прошу помощи, перечитал весь раздел, ещё больше запутался, проблема такая: разряжается аккум при езде ночью.... после ремонта гены, а именно замены подшипника, и замены обмотки, результаты были такие, холостые - 14 вольт, а при включении фар + печки и музыки, падает до 12.5 вольт. (музыка самый обычный магнитофон) реле зарядки без лампочек и на нем ничего не мигает.... что может быть куда копать?
это нормальное явление для г221,у самого также,но это не страшно,вот если меньше тогда да.и сделать ты ничего не сможешь,если только гену поменять,ну а если не собираешься менять-не парься.
Так блин, проблема то в том если ночью стою в пробке с фарами, печкой, музыкой, все, с утра не заведусь.... даже просто поездить с фарами(((
Dmitrich2
сообщение 27.11.2010, 16:35
Сообщение #1399
Из: Харьков
Цвет:серый
Г221 при вклученных габаритах и ближнем свете не вклучая печки и другой потребитель дает разрядку АКБ. Способ один менять гену на более мощную, в крайнем случае на восмерочную, во всяком случае будет держать ближний, габариты повороты.
Vit87
сообщение 27.11.2010, 19:34
Сообщение #1400
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 35616
Цвет:Сафари
Подскажите. После езды с вкл фарами и музыкой, на утро стратер еле крутит и машина не заводится, хотя когда включаешь фары они горят нормально. Измерил напругу на АКБ при 2500 оборотах 13,8 В. Может быть неисправно реле зарядки или чтото с генератором?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:30
