14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ
сообщение 25.11.2010, 7:13
Сообщение #181
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Enkei @ 25.11.2010, 8:12) *
Мой ДАД подключен к штуцеру на карбе. Зачем собсна врезаться в коллектор если вакуумные штуцеры на карбе тоже выходят в задроссель?
ВА таком случае ДАД будут работать неправильно, например на ХХ будет расход 0.
zipper1203
сообщение 25.11.2010, 12:23
Сообщение #182
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
вакуумные штуцеры,по моему выходят как раз не в задроссель. правильно подключать в коллектор,при этом на хх будет первый расход.
сообщение 25.11.2010, 13:14
Сообщение #183
Тот, который идет на трамблер при разном положении ДЗ может быть и за дросселем и до него..
zipper1203
сообщение 25.11.2010, 14:22
Сообщение #184
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
в любом случае,правильнее брать разряжение из коллектора,по крайней мере для мпсз.
сообщение 25.11.2010, 15:51
Сообщение #185
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ок, глянем идейку с тормозным штуцером при случае.
StreetRider
сообщение 25.11.2010, 19:32
Сообщение #186
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Я подключил ДАД к штуцеру отсоса картерных газов (карб Солекс). Он как раз выходит под дроссельную заслонку в любом режиме работы карба.
Сообщение отредактировал StreetRider - 25.11.2010, 19:33
сообщение 26.11.2010, 3:50
Сообщение #187
Маслом ДАД не зальет???
дима44
сообщение 26.11.2010, 18:49
Сообщение #188
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
поставил крышку и шкиф, невлазает каролсон(упираетсо в дпкв), кто как это преодолевал?
сообщение 27.11.2010, 12:13
Сообщение #189
Да легко. На наждаке немного кожух вентидятора проточил и все стало отлично!
дима44
сообщение 27.11.2010, 16:26
Сообщение #190
Warrior, спасибо
сообщение 27.11.2010, 17:32
Сообщение #191
Цитата(дима44 @ 27.11.2010, 19:26) *
Warrior, спасибо
Ничего, бывает. У меня поначалу была странная вещь - едешь и стрелка таха просто падает и двидок проваливается.. Потом сново все ОК. Выяснилось, что провод ДПКВ зажало между кожухом вентилятора и самим датчиком, и прорезав изоляцию замыкало на массу.. Так что желательно сделать зазор с запасом.. .
StreetRider
сообщение 27.11.2010, 22:44
Сообщение #192
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
а откуда там масло? На классике вроде картерные газы подходят в кастрюлю. Это на ПП туда газы идут.
сообщение 27.11.2010, 23:12
Сообщение #193
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Действительно, откуда там масло, если мы присоединим туда шланг ДАД вместо шланга от сапуна?
И в любом случае, ДАД должен быть выше чем его штуцер. Гравитация на масло как ни странно еще действует...
З.Ы. У меня кожух вентилятора встал без проблем относительно ДПКВ. Там есть место и для датчика, и для провода... не понимаю в общем суть проблемы вашей. На инжекторной классике разве другие ДПКВ, или другие вентиляторы стоят?
StreetRider
сообщение 27.11.2010, 23:28
Сообщение #194
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
радиатор алюминий? Он по-моему тоньше, чем медный двухсекционный. У меня тоже были проблемы с кожухом, пришлось подрезать.
сообщение 27.11.2010, 23:32
Сообщение #195
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нет, как раз медь двухрядный оренбуржский.
сообщение 28.11.2010, 5:05
Сообщение #196
Ну так ты от сапуна-то шланг отключил???
И радиаторы и кожухи бывают разные. Поэтому как кому повезет..
StreetRider
сообщение 28.11.2010, 23:25
Сообщение #197
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
У меня от сапуна идет всего один шланг, и подходит к кастрюле (как на картинке). Прикрепленный файл  14.jpg ( 115.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Поэтому на карбе штуцер отсоса картерных газов свободен, вот я его и задействовал.
Сообщение отредактировал StreetRider - 28.11.2010, 23:27
сообщение 29.11.2010, 10:55
Сообщение #198
Прикольная конструкция, тогда конечно, масла там нет. Только не забудь заглушить штуцер на кастрюле, а то пыли насосет..
StreetRider
сообщение 29.11.2010, 20:05
Сообщение #199
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Штуцер на кастрюле тоже один, и соединяется он с сапуном двигателя (как писал выше). Т.е. кастрюля соединяется с маслоотделителем (сапуном) всего одним шлангом. И ни в кастрюле, ни в маслоотделителе больше штуцеров нет.
сообщение 30.11.2010, 4:34
Сообщение #200
Такое впечатление что у тебя кастрюля не от той модели сапуна. Я видел сапун как у меня с двумя шлангами, подключаемыми горизонтально и кастрюля соответственно с одним патрубком. И вторая конструкция - сапун с одним вертикальным патрубком, но на кастрюле два патрубка. Большой, для шланга сапуна и малый для подключения карбюратора..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:16
