10 страниц V   1 2 3 > »
> Изготовление и установка двойного стабилизатора
Sims
сообщение 28.3.2007, 15:55
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Стандартный торсионный стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для уменьшения бокового наклона кузова в повороте и снижения поперечных раскачиваний кузова, однако, он не полностью справляется со своей работой и на стандартной классике. В повороте машина кренится и вяло реагирует на руль при прямолинейном движении.
Для уменьшения скорости реакции автомобиля на подруливание и более быстрой отработки подвеской неровностей дороги и уменьшения кренов кузова в поворотах устанавливается второй стабилизатор.
Операция не сложна, так как все операции по замене равны фактически съёму-установке стабилизатора. Дополнительные же расходы не сильно обременят ваш бюджет. Зато эффект даже без других переделок подвески вас приятно поразит. Жестче если и станет, то абсолютно незаметно. Увеличится курсовая устойчивость, повысится комфортность - незамеченными останутся теперь ямки и надолбы на которых раньше машина прыгала.
Для этого нам потребуется купить следующие запчасти:
1. Передний стабилизатор 2101 в сборе с домиками креплений. Номер по каталогу ВАЗ - 2101-2906010 (180-250 рублей)
2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук (в среде автолюбителей попросту "яйца"). Номер по каталогу ВАЗ - 2110-2906050 (50-80 рублей)
3. Подушка стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2121-2906040 (15 рублей)
Вначале изготовим кронштейны крепления второго стабилизатора к первому. Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки). Делать это лучше крепкой плоской отвёрткой предварительно смочив её чем-нибудь скользким (унисма, wd40, раствор Фэйри или как поделился один товарищ из Прибалтики - силиконовая смазка из секс-шопа), зажимаем яйцо в тиски ;-) и проталкиваем отвёртку между резинкой и металлом, как только жало отвёртки покажется с другой стороны давим и выталкиваем резинку наружу. Способов выпрессовать эти резинки перепробовано было много, этот самый действенный.
Отрезаем болгаркой кольцо от стойки, попарно свариваем кольца в виде восьмёрки. Главное не пережечь здесь металл, он достаточно тонкий, а нагрузка порядочная. Можно покрасить для красоты.
Вставляем обратно вытащенные резиновые втулки, опять же предварительно смазав.
Теперь берем новый стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. Советую снять фаску со спилов, нам на них ещё одевать резинки. Снимаем крепления с лонжерона. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.
Снимаем стандартный стабилизатор. Здесь, если машина старше 3х лет, советую быть осторожным при откручивании гаек со шпилек крепления кронштейнов - их несложно обломить, тогда придётся сверлить лонжерон насквозь и сажать стабилизатор на длинные болты.
На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на обрезанный стабилизатор до тех места, где стабилизатор крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, их вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе.
Теперь настала очередь применить смазку, так как требуется натянуть изготовленные ранее кронштейны на оба стабилизатора. После нескольких попыток вы поймете почему товарищ из Прибалтики не зря воспользовался секс смазкой, действо очень схоже:
Ну собственно двойной стаб и готов. Остаётся установить его на стандартные места и радоваться его положительному влиянию. Единственно, что придётся подрезать на кузове, это выступ лонжерона прямо над вторым стабом, я просто замял кувалдочкой.
Другие варианты крепления
Возможно использовать и другие способы крепления стабов. Поначалу я делал так, но поменял на яйца, т.к. колесо в крайнем положении слегка задевало за кронштейн.
Процитирую свою статью размещённую на многих форумах несколько лет назад.
Снимаем старый стабилизатор, меняем резинки креплений в "домиках" и на рычагах. Профилактика-с.
Новый стаб отрезаем с концов на 7-8см. Я отрезал 10 - вышло коротковато. Спилы можно не обрабатывать, но я не люблю недоделанных вещей, на наждаке снял фаску.
Теперь берём в руки (здесь и далее см.рис масштаб и профиль деталей сохранён) нивовский кронштейн крепления стаба на рычаге(он с приваренными шпильками), а также нивовский кронштейн крепления стаба на лонжероне (состоит из двух частей) и скрепляем их, надеваем гроверы и гайки, затягиваем. Получившуюся конструкцию точим на наждаке или спиливаем до полукруга, чем больше, тем лучше. Нам же не нужно, чтобы колесо в крайнем положении на ходу распороло боковину...
Надеваем на спиленный стаб нивовские (не путать с классическими - нивовские толще)резинки крепления стаба к лонжерону на места крепления к лонжеронам и запихиваем их вместе со стабом в классические домики. Давим с силой, они должны войти почти полностью и вытарчивать миллиметров на 5 над плоскостью крепления(потом притянутся к лонжерону и встанут как родные).
Спаренные лонжероны ставим на место и закрепляем на лонжеронах.
Теперь стыкуем стабилизаторы обточенными ранее кронштейнами, вставив соответствующие резинки.
Вуаля!
Когда снял на цифровик, только тогда заметил, что у меня один из болтов крепления бампера выкрутился...у семи нянек...
Но предупрежу - левое колесо самым краем протектора шоркало по крепежу в крайнем положении. Не страшно, т.к. колесо в таком положении бывает только при парковочных манёврах, но неприятно.
Ещё вариант скрепить стабилизаторы и классическим домиком, на котором распрямлены уши (там есть фото) или самодельным кронштейном, согнутым из листовой стали, но неказисто как-то.
коша
сообщение 25.5.2007, 14:59
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Ребята только перд установкой проверте надежность рулевой и состояние сварочных соединений на авто. НАГРУЗКИ ВОЗРАСТУТ НА МНОГО!!!"! :angry: :angry:
Vzrivnick
сообщение 25.5.2007, 15:19
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Таже перед установкой советуют усилить лонжероны. Я в ближайшее время собираюсь поставить второй стабилизатор, посмотрим что получится.
Артуро
сообщение 19.6.2007, 20:03
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 214
Год Выпуска: 1992
Парни, то есть если я их поставлю, у меня могут произойти неприятные события с кузовом, рулевым управлением и т.д.? :o
ПС обязательно надо укреплять кузов?
с677ва
сообщение 5.7.2007, 18:20
Пользователь №: 724
Цвет:белий
Год Выпуска: 1983
имхо для начала нужен стаб сзади.
Кто знает как?
STALKER
сообщение 5.7.2007, 18:31
Сообщение #6
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
на старую машину ваще не рекомендуется ставить
коша
сообщение 5.7.2007, 18:34
Сообщение #7
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
с677ва стаб нужен либо спереди либо с зади! Не шути с двумя! :angry: Самый лучший вариант передний
Vzrivnick
сообщение 5.7.2007, 19:24
Сообщение #8
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Стабилизатор рекомендуется ставить либо передний сдвоенный, либо оба вместе. Отдельно ставить задний без усиления передка смысла не имеет.
Я поставил передний и очень доволен.
с677ва
сообщение 8.7.2007, 1:11
Сообщение #9
Пользователь №: 724
Цвет:белий
Год Выпуска: 1983
почему? почти на всех иномаринах с задней зависимой подвеской два стаба, даже на Волге с её рессорами...
на пустых жигулях корму здорово кренит
P.S. Может спорт-пружины лучше справятся с этой прблеммой, но хочется бюджетного варианта.
слышал мнение, что проще согнуть на перед новый из немного более толстого прута
Кто знает какая нужна сталь и обработка (что на штатном)?
Сообщение отредактировал с677ва - 8.7.2007, 11:04
прав
сообщение 8.7.2007, 13:57
Сообщение #10
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
Стаб назад нужен ребята нужно найти вариант установки и все. Задняя часть кузова с мостом звено амортизатор, тормозной шланг и все. Места крепления аморта проверит и усилеть
прав
сообщение 9.7.2007, 22:49
Сообщение #11
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
варианты нужно найти
назад стаб нужен. Он где то под багажном отсеке дольжен крепляться и другим кончом зад мост
Я думаю нет помех.
коша
сообщение 15.7.2007, 13:05
Сообщение #12
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Ну смотря как ты ездишь! Зажатый задок ОПАСЕН! Хорошие амортизаторы и пружыны и думаю нищяк!
Сообщение отредактировал коша - 15.7.2007, 13:05
прав
сообщение 15.7.2007, 13:25
Сообщение #13
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
НА скорости 140-150км/ч думаю будет устойчево. а то как машину ветер уносить
сладкая сказка жигули назад стаб
прав
сообщение 27.9.2007, 12:36
Сообщение #14
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
всем привет !!! устоновиль задний стабилизатор хороша себя ведеть
MOTORist
сообщение 28.9.2007, 0:21
Сообщение #15
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
прав
За сколько купил?
Рад тебя видеть. Что-то ты пропал =)
прав
сообщение 28.9.2007, 14:39
Сообщение #16
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
Погулял на славу на Северном Кавказе ПЯТИГОРСК, КИСЛОВОДСК, МИН-ВОД, ЕУСУНТУКИ
А стабилизатор купил заводскую за 2500 руб и много других принадлежнестей. Я не знал но ПЯТИГОРСКЕ тюнинг ушел вперед.
MAJOR
сообщение 16.4.2008, 4:58
Сообщение #17
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
У меня вопрос по этому стабилизатору! Точнее простьба дать совет, не могу понять почему но у меня очень часто вырывает крепление стабилизатора к рычагу! Причем у меня простой, а если мне этот поставить у меня вообще вместе с куском рычега новерна срывать будет (было такое раз)
OneDry
сообщение 6.5.2008, 7:12
Сообщение #18
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Запиндюрил двойной стаб,сорвал одну шпильку. Подскажите как и че там высверливать?Или заварить лучше?
Сообщение отредактировал OneDry - 6.5.2008, 8:56
OneDry
сообщение 6.5.2008, 8:55
Сообщение #19
Из: Орла
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Что не знает ни кто?
Sanjaga
сообщение 6.5.2008, 15:09
Сообщение #20
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
просто высверливаешь дырку и насквоз болт ставишь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:49
