98 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проблемы с электрикой
Павлуха
сообщение 24.11.2010, 0:31
Сообщение #61
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 0:30) *
так и что делать?ещё я вспомнил что когда вечером машину ставлю вольтаж(на vst) показывает 12,8-13в а утром 12,2-12,4.
Ездить и не думать,пока уж лампа АКБ не начнет гореть.
Г221 и этим все сказано,слабоват он для современный нужд.
сообщение 24.11.2010, 0:35
Сообщение #62
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(mixa84 @ 24.11.2010, 1:18) *
под шумок и я пожалуюсь smile.gif ,почти как у господина поручика но чуть чуть по другому-стоит стать в пробке первые минут пять напряжение с включёнными фарами,печкой и мафоном(с небольшой громкостью)держится 12,5-12,8 ,но стоит один раз включиться и выключиться эл,вентилятору и всё-понеслась,напряжение не поднимается выше 12,4 и опускается до 11,8.и это всё лишь после включения ентого вентилятора,просто с геной на 55а я пока пролетаю и заморачиваться не хочется-ситуацию может изменить замена рн?чтоб лишнее не купить
регулятор не спасет) АКБ вообще живой? плотность в нем нормальная? если после опускания напряжения газануть что то меняется?
Павлуха
Сообщение #63
Из:
Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:25) *
вполне вероятно ..
Тут вариант можно много привести,ждем истину от Поручика)))
mixa84
сообщение 24.11.2010, 0:39
Сообщение #64
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
акб 1 год,плотность не знаю(а в этом вообще не шарю)после перегазовки напряжение возрастает,но иногда притупливает,т.е может подняться а когда работает вентилятор не поднимается.та же фигня у меня была и той зимой,но тогда не было вольтметра(пару раз приходилось прикуриваться даже)а теперь я на него смотрю всё время и вижу обстановку.
Павлуха
сообщение 24.11.2010, 0:41
Сообщение #65
Из:
Цитата(P@renek @ 23.11.2010, 0:57) *
Помогите разобраться! После запуска холодного двигателя, напряжение довольно сильно скачет (особенно заметно когда горят габаритные огни), как только прогревается двигатель градусов до 50, напряжение стабилизируется. Стаит родной генератор + электронное реле напряжения.
Попробуй при этом на 15к РН провод кинуть с АКБ напрямую-поможет,дело в падении напряжения(контактах).Нет-РН поробовать подкинуть другой ну и дальше в гену лезть.
сообщение 24.11.2010, 0:42
Сообщение #66
вполне вероятно ..
Cпасибо, други за помощь friends.gif Завтра проверю. Я вчера АКБ снимал, а когда поставил клеммы просто накинул...не обжимал.
сообщение 24.11.2010, 0:47
Сообщение #67
АКБ обслуживаемый или нет? если да то желательно глянуть уровень электролита в нем и замерить плотность если что - долить дист воды и зарядить стационарным ЗУ.
у нас можно подъехать к продавцам АКБ и за символическую плату они могут померить плотность, хотя ориометр вещь не дорогая но полезная
вполне вероятно ..
эээ, так при не зажатых клемах она и заводиться могла отказаться))) контакта то слабенький)
mixa84
сообщение 24.11.2010, 0:57
Сообщение #68
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
обслуживаемый,завтра водички подолью.а вообще я думаю не в аккуме дело,весной,летом и в начале осени всё нормально,а вот с наступлением холодов и увеличением потребителей начинается такая вот фигня.ну я понял что генератор наш родной и любимый штатный не тянет но у меня последний вопросик-при каких показаниях вольтметра идёт уже разрядка аккума(в цифрах)и дела плохи совсем?я имею ввиду на заведённую естесно.
сообщение 24.11.2010, 1:39
Сообщение #69
после доливки (вначале все таки лучше глянуть уровень) обязательно заряди АКБ. чем холоднее на улице - тем слабее становиться АКБ, и заряд брать начинает не сразу а только когда электролит прогреется до определенной температуры. отсюда и возникает потребность периодической подзарядки АКБ (если ездиш на короткие растояния)
mixa84
сообщение 24.11.2010, 13:35
Сообщение #70
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
последний вопросик-при каких показаниях вольтметра идёт уже разрядка аккума(в цифрах)и дела плохи совсем?я имею ввиду на заведённую естесно.[/quote]
[/quote] да,ездию на короткие расстояния.А всё таки про цифры как(вольтметра)?
Dmitrich2
сообщение 24.11.2010, 14:17
Сообщение #71
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Если у тебя родной Г221 тогда будет где то так показания АКБ до запуска двигателя-12,8 В
ХХ-14,2 В ХХ+габариты-12,8 В ХХ+БЛ.свет -12,4 В ХХ+ДЛ.свет -12,1 В практически потребление идет от АКБ
1500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В 1500 об/м.+ДЛ.свет-13.0 В 2500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В 2500 об/м.+ДЛ.свет-14.2 В
Данные с моей машины
сообщение 24.11.2010, 15:41
Сообщение #72
ниже 12.8 идет разряд АКБ, (замеры лучше производить на клеммах АКБ)
mixa84
сообщение 24.11.2010, 16:22
Сообщение #73
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
у меня примерно такие же показания как у Dmitrich2,значит всё как у всех.
спасибо друзья friends.gif ,буду иметь ввиду.
Сообщение отредактировал mixa84 - 24.11.2010, 16:26
P@renek
сообщение 24.11.2010, 23:57
Сообщение #74
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 42317
Машина:ВАЗ-21063
АУУ!!! Где наши светлые головы? Подскажите новичку....Заодно и старичку (мине тоисть)-
Вот такая непонятка- гена родной (судя по тому, что не его не хватает). По БК-03 слежу за напряжением в сети. Так вот- вечером в пробках даже выключаю фары, ибо напруга падает аж до 11 в. Фары погасил, напряжение поднялось и тут включается вентилятор радиатора и напряжение подскакивает до 15 в Слышно даже по моторчику-чуть не вразнос идет. Немедленно жму на тормоз (чтоб стопы загорелись)-напряжение, ессно падает до разумных величин. Вот что это такое? Cегодня целый вечер такое наблюдал неоднократно dntknw.gif
Я думаю вам обоим надо проверить состояние клемм и проводов на АКБ (как со стороны АКБ, так и с другой "масса кузов/двигатель" и 30 болт генератора.
Для Господина поручика: особенно - провода на 30 болте генератора (если есть силовая клеммная колодка, то и на ней). При включении вентилятора, у тебя садится напряжение в бортсети (в т.ч. на 15 входе РН) и регулятор подкидывает напряжение...
Спасибо всем за исчерпывающий ответ.
ТОЛЕЖА
сообщение 29.11.2010, 17:52
Сообщение #75
Пользователь №: 26079
Ребята БЕДА!выручайте!
Севодня после универа по привычке сел в машину и ралостно повернул ключик,но привычного пения мотора не услышал...вместо этого просто щелчок!и так раз,два три четыре-потом завялась...Еду к домой,отказали все приборы (кроме спидометра) все указательные лапмы,поворотники,габариты и указатели поворотов!залез,смотрю-пред выбило,поменял..вроде заработало,но ближнего всеравно нету..доехад до заправки,начал заводить-все умерло!что это может быть?????
Гость_Шеff_*
сообщение 29.11.2010, 22:30
Сообщение #76
Проезжающие
Какой предохранитель по номеру?
ТОЛЕЖА
сообщение 29.11.2010, 22:35
Сообщение #77
По номеру в колодке девятый.НО,прошлый хозяин,как не странно,был тем еще васей и от родной проводки осталось только воспомнание...все как то через ( о )
Гость_Шеff_*
сообщение 29.11.2010, 22:40
Сообщение #78
Проезжающие
Проверь реле поворотов,уж больно симптомы знакомые,от него бывают такие глюки.
ТОЛЕЖА
сообщение 29.11.2010, 22:46
Сообщение #79
От реле поворотов?хм...я посмотрю...у меня в Севастополе недавно потоп был,ну пришлось погружаться...я тут думал,могло ли пробить изоляцыю на старторе и бить на массу?заметил,что как правило при пуске движка,когда со стороны стартеры ихдаеться характерный щелчок,пред выбивает...ваши мнения?
Гость_Шеff_*
сообщение 29.11.2010, 23:08
Сообщение #80
Проезжающие
Ну если так,то сними стартер.Проверь пробои клемм втягивающего и толстый провод отходящий от втягивающего на стартер.Может замыкать.На реле идет постоянный плюс,который включает стартер при замыкании контактов реле-может где окислилось,присмотрись хорошенько.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:57
