23.9.2010, 17:58
#861
Посоветовали мне вот такую сигналку поставить, ставить сам буду. http://gtauto.ru/item_ug_alarm___alcl___0_5124.html Пдскажите какие подводные камни при установке есть? Или может более лучший вариант существует? Буджет сигнализиции до 2500р Раз бюджет - 2500, то надо брать сигналку с обратной связью. Не пожалеешь. Я даже сирену не стал ставить... Хорошо зарекомендовали себя StarLine или APS. Только Мистери и подобные дешевки не бери. |
23.9.2010, 18:27
#862
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
МММ надо модели будет глянуть и насколько реально самому их установить? И еще у многих сигналок провода подключаются к аварийке, а у меня нет ее, чт окуда ставить?
23.9.2010, 19:15
#863
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ставится не трудно, по инструкции... и не подключается она к аварийке!!!!!! а к поворотникам правым и левым... или габаритам...
24.9.2010, 8:08
#864
О пасиб!
8.10.2010, 10:25
#865
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2010 Пользователь №: 39428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:1991 Год Выпуска: белый Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите! Есть цз Doberman LY-201. Подключил все как на схеме (пока без сигналки) - черный провод пустил на массу, коричневый и белый скрутил и тоже на массу. Итог - не работает, не закрывает\открывает от водительской двери. Как ее правильно подключать (особенно эти два провода: белый и коричневый)
Кол-во скачиваний: 50 |
8.10.2010, 10:35
#866
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос: сколько стоит самый простой колокол?
8.10.2010, 17:48
#867
Кол-во скачиваний: 50Белый и коричневый к сигналке подключается,через них она будет управлять активаторами. На массу их уже будет сигналка замыкать,причем один провод будет работать на открытие,второй на закрытие. Без сигнализации эти провода не используются вообще,раскрути их и каждый заизолируй,надеюсь ничего не сгорело. |
8.10.2010, 21:04
#868
Кол-во скачиваний: 50Белый и коричневый к сигналке подключается,через них она будет управлять активаторами. На массу их уже будет сигналка замыкать,причем один провод будет работать на открытие,второй на закрытие. Без сигнализации эти провода не используются вообще,раскрути их и каждый заизолируй,надеюсь ничего не сгорело. Сгореть не должно, а эти провода (коричневый и белый) можно использовать - например закрывать, открывать замки дверей кнопкой в салоне. Только если ставить одну кнопку то она должна быть на три положения причем среднее нейтральное а крайние положения не фиксируемые (конечно если найдеш такую), ну или поставить две (опятьже не фиксируемые) кнопки - нажал одну, закрыл, нажал другую - открыл. Короче если кратковременно подать массу на коричневый провод замки откроются , на белый закроются (или наоборот не помню уже). Кстати удобная весч особенно когда возишь маленьких деток. |
11.11.2010, 12:31
#869
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31987 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил сам сигналку APS 2900
Главной задачей ставил возможность дистанционного открытия\закрытия дверей и багажника) Правда багажник еще не сделал, ищу тросик газа от оки (как упоминалось в теме про эл замок) или же подобрать какой нибудь другой потоньше. Сегодня наткнулся на упоминания про сгоревшую проводку) Так вот чет страшно стало - я некоторые провода не врезал (решил не портить изоляцию), а просто разжимал клеммы и туда вставлял провода от сигналки. Надо будет какнибудь проверить их состояние. брелок работал на расстоянии ~10 метров. Взял провод, обмотал им болтающийся кусок антенны сигналки, и экспериментировал) В итоге если удлинитель антенны прятать под козырьком или уплотнителем, то становилось только хуже - даже с 1 метра еле работало. Но кусок моей "антенны" болтающийся возле лобового стекла увеличил дальность приема до 20-30 метров. Еще если к брелку приложить ключ, кусок проволоки или вообще поднести его к голове xD дальность приема значительно увеличивается. Сообщение отредактировал Tranetor - 11.11.2010, 12:33 |
15.11.2010, 15:12
#870
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
помогите мне в соседней теме про сигналки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=346636
23.11.2010, 13:17
#871
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 9.9.2010 Из: Нижний Новгород, Щербинки Пользователь №: 37885 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 29Подскажите, пожалуйста, я в электрике пока только начинаю разбираться :( Судя по этой схеме на задние актуаторы ток подается не через реле, а через кнопку, можно ли так же делать без сигналки, то есть на кнопку подавать постоянный плюс от аккумулятора через предохранитель без реле, или лучше ставить реле? Кнопка стеклоподъемника от девятки подойдет? Такой же вопрос про электрический замок багажника, там тоже можно без реле или нужно с реле? И еще вопрос, имеет ли вообще смысл (с точки зрения защиты кнопки) ставить реле в схемах, где плюс от кнопки соединен и с 86 (85) и с 87 выходами реле? |
23.11.2010, 15:26
#872
... Судя по этой схеме на задние актуаторы ток подается не через реле, а через кнопку, можно ли так же делать без сигналки, то есть на кнопку подавать постоянный плюс от аккумулятора через предохранитель без реле, или лучше ставить реле? Кнопка стеклоподъемника от девятки подойдет? Если ток комутации кнопки больше 10А, то можно и без реле (особенно если ты подключаешь только задние двери), хотя лучше с реле, где-то читал, что ток потребления одного актуатора около 2,5А, т.е. 4 актуатора вот тебе уже 10А. Цитата(Kopcap™) Такой же вопрос про электрический замок багажника, там тоже можно без реле или нужно с реле? Если используешь кнопку от 10-ки то можно и без реле, а вообще вот почитай: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4739 Цитата(Kopcap™) И еще вопрос, имеет ли вообще смысл (с точки зрения защиты кнопки) ставить реле в схемах, где плюс от кнопки соединен и с 86 (85) и с 87 выходами реле? Опять же зависит от максимального тока комутации кнопки, а вообеще,я думаю, смысл в реле всегда есть если подкдючаешь прибор максимальный ток потребленя которого больше 5-10А. Сообщение отредактировал payalnikk - 23.11.2010, 17:16 |
23.11.2010, 17:04
#873
... Судя по этой схеме на задние актуаторы ток подается не через реле, а через кнопку, можно ли так же делать без сигналки, то есть на кнопку подавать постоянный плюс от аккумулятора через предохранитель без реле, или лучше ставить реле? Кнопка стеклоподъемника от девятки подойдет? Если ток комутации кнопки больше 10А, то можно и без реле (особенно если ты подключаешь только задние двери), хотя лучше с реле, где-то читал, что ток потребления одного актуатора около 2,5А, т.е. 4 актуатора вот тебе уже 10А. Цитата(Kopcap™) Такой же вопрос про электрический замок багажника, там тоже можно без реле или нужно с реле? Если используешь кнопку от 10-ки то можно и без реле, а вообще вот почитай: Электрокнопка багажника на 06! Цитата(Kopcap™) И еще вопрос, имеет ли вообще смысл (с точки зрения защиты кнопки) ставить реле в схемах, где плюс от кнопки соединен и с 86 (85) и с 87 выходами реле? Опять же зависит от максимального тока комутации кнопки, а вообеще,я думаю, смысл в реле всегда есть если подкдючаешь прибор максимальный ток потребленя которого больше 5-10А. Ок, спасибо! Ссылка только не работает, видимо имеется ввиду эта тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4739 Буду делать только задние двери с кнопкой от стеклоподъемников 10-ки и без реле (место сэкономить, их же вроде 2 штуки получается надо) |
26.11.2010, 10:52
#874
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42474 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем!! Ребят помогите пожалуйста есть сига bagira bs-002, и вней болтается один провод коричневый/белый (выход состояния -300мА), его надо кудато подключать или просто изолировать????
26.11.2010, 18:52
#875
Привет Всем!! Ребят помогите пожалуйста есть сига bagira bs-002, и вней болтается один провод коричневый/белый (выход состояния -300мА), его надо кудато подключать или просто изолировать???? Это выход на блокировку (возможно дополнительной - инструкции нет) двигателя через внешнее реле. Можно не использовать и заизолировать. |
26.11.2010, 22:53
#876
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42601 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Cигналка леопард 50/10 нет ни каких диодов для подключения поворотов. Что делать?
26.11.2010, 22:59
#877
29.11.2010, 15:20
#878
Привет Всем!! Ребят помогите пожалуйста есть сига bagira bs-002, и вней болтается один провод коричневый/белый (выход состояния -300мА), его надо кудато подключать или просто изолировать???? Это выход на блокировку (возможно дополнительной - инструкции нет) двигателя через внешнее реле. Можно не использовать и заизолировать. Спасибо |
4.12.2010, 0:51
#879
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 11998 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть сигнализация Sherif APS - 35 PRO.
Есть схема, распишите пожалйста, куда, что и как??? У меня очень много сомнений) я в это деле пионер)
Кол-во скачиваний: 36 |
4.12.2010, 0:59
#880
Есть сигнализация Sherif APS - 35 PRO. Есть схема, распишите пожалйста, куда, что и как??? У меня очень много сомнений) я в это деле пионер)
Кол-во скачиваний: 36а что именно не понятно? вроде схема даж на русском расписана) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:58 |
