29 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Замок на бензобак.
сообщение 1.11.2010, 16:31
Сообщение #321
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Ролакс @ 6.10.2010, 0:31) *
я на двойке так делал:подъезжаю к стене,или к дереву,чтоб крышку открыть было нельзя,поближе т.е.,и пускай сливают
smile.gif мудро
DUL06
сообщение 1.11.2010, 21:26
Сообщение #322
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(MSfixer @ 1.11.2010, 8:34) *
купил с эксцентриком крушку чтобы просто саму крышку опять не унесли
2 с половиной года такая стоит и ни разу ещё не слили, где бы не оставлял машину.good.gif
sergaxz
сообщение 2.11.2010, 12:58
Сообщение #323
Пользователь №: 39377
А кто нибудь пробовал установить в горловину чтото на вроде глухой трубы с отверстиями?
Саня Курган
сообщение 23.11.2010, 12:35
Сообщение #324
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Залил вчера полный бак бенза,под горловину,сегодня хотел ехать в другую область. Завел утром,лампа горит.Слили все под чистую-уроды!Даже стрелка за ноль ушла!Потраченные деньги жалко. boredom.gif
Стоит кодовый замок,открыли видно подбором комбинаций,т.к крышка целая и рабочая,нашел под колесом.
Может кто посоветует,подумал о варианта защиты:провести от сиги багажника провод геркону или концевик, к крышке бензобака-только,как это дело присобачить?
Или же проще перевернуть бензобак,только этот вариан меня не радует на заправке бенз через багажник заливать.
Уже не знаю,что и делать???
alexander34
сообщение 23.11.2010, 13:55
Сообщение #325
Из: 34
Пользователь №: 30927
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
У меня тоже стоит крышка с эксцентриком... Как-то утром обнаружил, что её просто сорвали с бака, вместе с резьбой и унесли. Правда слили не всё. С тех пор добавил ещё такие меры защиты: болтом притянул тросик к лючку бензобака, на другом конце сделал петлю, надеваю её на саморез, вкрученный в специальное ушко крепления кожуха. И ещё - вечером машину прижимаю как можно ближе к трансформаторной будке.
сообщение 23.11.2010, 14:05
Сообщение #326
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
самая лутшая защита - препятствие для открытия лючка(забор, стена, дерево и тд)
ЗЫ. пустой бак тоже ничаво)
Сообщение отредактировал sedoy - 23.11.2010, 14:06
Сержик
сообщение 23.11.2010, 14:20
Сообщение #327
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Саня Курган
сообщение 23.11.2010, 16:45
Сообщение #328
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Теперь срабатывает сигналка,если только приоткрыть крышку бензобака на 5мм.Сделал отвод провода от концевика сиги багажника к выключателю и крышке.
fatin
сообщение 29.11.2010, 8:24
Сообщение #329
Пользователь №: 18863
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:
Так как достали сливать бензин, что только не делай от этого, стал приезжать к дому с пустым бензобаком, только чтобы до заправки дотянуть.
Но вот пришла зима и где то я читал, что оставлять зимой бензобак почти без бензина это плохо...
Кто что скажет по этому поводу? Насколько это плохо и чем опасно?
Snake101
сообщение 29.11.2010, 10:01
Сообщение #330
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Тоже Сливали Бенз. Что Только Не Делал. Даже Сетку Вварил В Бак. Не Помогло. Один Раз У Меня Даже Под Низом Обрезали Топливопровод И Слили. Решил Проблему Просто- Поставил Газовое Оборудование. На Бензе Не Ездию. Даже Завожу На Газу. :-)
Вредно Держать Бак Без Бензина Вот Почему- Воздух Содержит Влагу, Которая При Изменении Температуры, Даже Небольшом, Образует Конденсат. Который Может Накапливаться На Дне Бака. Бак Быстро Проржавеет. Именно По Этому В Армии Технику На Хранении Заполняют Полностью.
Fom@
сообщение 19.12.2010, 23:13
Сообщение #331
Из: Челябинск
Пользователь №: 35197
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
А может сделать систему "здравствуй ж... новый год", заложить кусок тратила, открыл лючок, и все...
Или спичку...Вот только в тюрьму не охота, а кто нибудь пытался обратиться к органам правопорядка?
bav.smol
сообщение 26.12.2010, 16:51
Сообщение #332
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
Цитата(mutabor @ 7.8.2007, 11:53) *
Темы такой не нашёл..
Вот хочу услышать мнения и личный опыт??
Есть ли смысл навентить крышку с ключом?
Или какие ещё варианты защиты бензобака?
Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое)
Ну я например при установке сигналки вместе с цз на двери воткнул туда привод датчиком- таперича дверца под охраной, плюс крвшка с замком friends.gif
Jimmy
сообщение 19.1.2011, 21:27
Сообщение #333
Из: Челябинск
Пользователь №: 30700
Цвет:Темно коричневый
есть 2 способа
1. попробывать вставить сетку чтоб шланг не запихивался
2. можно сделать петли на крышке и электрозамок поставить как шпингалет grin.gif
Саня Курган
сообщение 19.1.2011, 21:42
Сообщение #334
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(Jimmy @ 19.1.2011, 23:27) *
есть 2 способа
1. Сетку продырявят монтажкой.
2.Может,но не факт,что вырвут и погнут крыло.
Jimmy
сообщение 19.1.2011, 21:45
Сообщение #335
Из: Челябинск
тогда самый обычный способ лючок заварить и заправляться через багажник good.gif
Саня Курган
сообщение 19.1.2011, 21:49
Сообщение #336
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сейчас я ставлю машину на стоянку,пока метаюсь,где свободно и нет постоянщиков.
Вчера во дворе слили опять у пары машин.
Как раз со 2-м вариантом была с электрозамком.Вырвали крышку и погнули все.Даже сига молчала.
Сейчас народ пошел,если не добъется,пробьет крыло или внизу трубку от бензобака.
Лучший вариант это концевик и шум сиги.
Jimmy
сообщение 19.1.2011, 22:15
Сообщение #337
Из: Челябинск
у меня такая стояла отвинтили
сообщение 25.1.2011, 0:34
Сообщение #338
не устану повторять-используйте стены,столбы и деревья.Не поверю,что в пустыне бросаете на ночь.
сообщение 25.1.2011, 1:58
Сообщение #339
Стены, столбы, заборы, деревья + пустой бак творят чудеса)))
ROST-88
сообщение 25.1.2011, 18:32
Сообщение #340
Пользователь №: 46088
Машина:ваз-21063
Цитата(Mitka @ 10.12.2009, 22:07) *
Цитата(LIS @ 10.12.2009, 21:51) *
...А самое главное -как подключить геркон к активатору сигнализации(багажника или двери)? :)
Геркон подключается параллельно концевику багажника... Зачем его подключать к активаторам? Или может LIS желает, чтобы при открытии лючка, открывалась машина и заодно багажник? Вот воры спасибо скажут... smile.gif
А ЕСЛИ ВМЕТО Геркона поставит простой канцавик???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:31
