148 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
SMAK
сообщение 16.11.2010, 15:57
Сообщение #601
Пользователь №: 41742
Машина:Жигуль-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(y355ex @ 13.11.2010, 15:06) *
Ребята, подскажите пожалуйста или ткните носом, если это проскакивало уже.
С утра сел в машину, прогрел, выжал сцепление — педаль осталась в нажатом состоянии, то есть не "пошла" назад. Такое уже было раньше, особенно, когда приходилось часто педалировать сцеплением в пробке. Подцепил ее ногой и вытащил в дефолтное состояние. Теперь она не нажимается вообще. То есть такое ощущение, что шток от педали просто во что-то упирается.
Грешу на ГЦС, возможно заело что-то внутри. Так или в другую сторону копать?
Однозначно главный, + советую поднять ковролин и вытеперь лужу тормозухи под педалями, ну и ковролин соответственно просушить, так то ok.gif
сообщение 17.11.2010, 13:12
Сообщение #602
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пробма следующая. постонно срывает победитовую некладку с паука на корзине Прикрепленный файл  1.JPG ( 22.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
уже замучало поменял три паука +посветовали вместо него установить упорное кольцоПрикрепленный файл  DSC0000ккккккккккккккк1__3_.JPG ( 42.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
.При ремонте коробки установил сцепление ВИС и через 1400 опять сорвало накладку.Проявляетса ето при отпускании педали металический скрегот при контакте выжымного и паука.Уже незнаю что и делать.Купить импортное а если и его повредит?Знать бы причину отчего ето.Несоосность агрегатов? дефект направляющей?кстати при покупке был скрежет вскрытие показало что направляющая сломана под корень.
pipa86
сообщение 18.11.2010, 17:16
Сообщение #603
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
привет всем, кто нибудь юзал сцепу ''Начало'' отдают за так вместе с выжимым стоит ли ставить, кто что о нем знает?
DUL06
сообщение 18.11.2010, 20:00
Сообщение #604
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Новое хоть отдают то? Если новое то можно и поставить...
Voffka_aka
сообщение 18.11.2010, 21:18
Сообщение #605
Из: в гараже
Пользователь №: 32403
Цвет:красный
Год Выпуска: 1973
да, это главный, было с месяц назад такое, ключом по главному вдарил и поехал good.gif
y355ex
сообщение 19.11.2010, 11:51
Сообщение #606
Пользователь №: 41698
Машина:ваз2106
Год Выпуска: '97
К сожалению оказался не ГЦ. Сейчас поменял — ничего не изменилось. Я мало понимая, но ощущение, что вилка постоянно выжата, передачи переключаются.
В-общем сейчас ситуация такая: педаль не нажимается (сначала нажималась, но после минуты прокачивания ход нажатия стал сантиметров 5), и скорости переключаются на заведенном двигателе. Вот как-то так. куда копать теперь?
Сообщение отредактировал y355ex - 19.11.2010, 12:02
Radmir
сообщение 19.11.2010, 21:47
Сообщение #607
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
прокачай нормально его. и чток отрегулируй. не получится, все снимай и разбирай, и главный и рабочий. может тогда поймешь, что там нет ничего, это просто 2 цилиндра - и гидравлика
y355ex
сообщение 21.11.2010, 9:48
Сообщение #608
Машина:ваз2106
Год Выпуска: '97
Все, поменял рабочий цилиндр. Дело в нем, однозначно, было. Я его открутил - он у меня в руках и развалился.
Всем спасибо.
kolobok
сообщение 21.11.2010, 21:19
Сообщение #609
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Кто пользует комплект сцепления Валео в светлозеленой коробке? Написано Made by Valeo. Корзина и диск запаяны в полиэтилен. Какие впечатления? Смущает пластмассовая втулка выжимного и вообще он производит хлипкое впечатление. Каковы шансы нарваться на подделку? Как отличить? Буду признателен за ответы именно по Валео. Варианты типа возьми Закс(ВИС, Лук) просьба не озвучивать.
LEKSIS2009
сообщение 22.11.2010, 15:32
Сообщение #610
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 42272
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Всем доброго дня суток!!! Возможно мой вопрос и ответ на него уже были озвучены, но так как я пока ещё "чайник" в автомобильном железе, то переспрошу. С наступлением холодов, а точнее где то от -3, при нажатии на педаль сцепления она без всякого сопротивления уходит почти до упора, а переключить передачу можно только в самом конце(хотя каждый раз по разному). Иногда вообще не возможно переключиться, а иногда наоборот всё приходит в норму(но как правило после многократного интенсивного нажатия на педаль). В чём может быть причина??? И ещё раз оговорюсь, что такая проблема возникает только при минусовых температурах( уже второй сезон), летом проблем не замечал... Заранее всем спасибо за ответ!
scorpio100
сообщение 22.11.2010, 15:38
Сообщение #611
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
для начала попробуй прокачай систему и посмотри не уходит ли тормозуха из бачка сцепления.
JayDee
сообщение 22.11.2010, 22:54
Сообщение #612
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
купил вобщем вилку и пыльник, поставил, но пришлось снять рабочий цилиндр, а то шток который из него выходит не давал вилку нормально поставить. вилку то поставил, а вот цилиндр хз как назад прикрутить, этот шток упирается в вилку и подвинуть никак практически, ну или ломом подвинуть можно, но закрутить всёравно никак. вобщем кривой я. у кого какие мысли?
DUL06
сообщение 22.11.2010, 22:57
Сообщение #613
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Скрути гайки до конца и ставь себе, а потом опять открутишь.
JayDee
сообщение 23.11.2010, 0:05
Сообщение #614
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
какие гайки?
DUL06
сообщение 23.11.2010, 0:07
Сообщение #615
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(JayDee @ 23.11.2010, 0:05) *
какие гайки?
На штоке рабочего цилиндра.
сообщение 23.11.2010, 1:32
Сообщение #616
такое?
Не помню упаковку, но само сцепление уже 165 тыщ прошло
vitalii777
сообщение 23.11.2010, 16:23
Сообщение #617
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
Помогите с выбором хорошего выжимного подшипника.
Кто какими пользуется и отзывы.
Master-sport хорошая фирма?
Сообщение отредактировал vitalii777 - 23.11.2010, 16:23
сообщение 23.11.2010, 16:32
Сообщение #618
У Еnkei-я спроси.он в курсе
ИЛЬЯ &
сообщение 23.11.2010, 16:46
Сообщение #619
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
у меня стоит VBF усиленный,ниче плохого сказать про него немогу.
kolobok
сообщение 23.11.2010, 17:32
Сообщение #620
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
такое?
Очень похоже. Выжимной из комплекта ходит все эти 165ткм? или уже был заменен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:28
