19.10.2010, 16:03
#221
о какой шестерне идет речь? Речь идет о шестерне редуктора дворников. На рисунке она под номером 3. [attachment=49199:image313.jpg] ОГО! Я и не думал, что они отдельно продаются. У меня есть мотор от 10ки, со сломанной шестерней, надо попробовать отремонтировать. Спасибо за полезную информацию. |
19.10.2010, 16:25
#222
19.10.2010, 16:29
#223
ОГО! Я и не думал, что они отдельно продаются. У меня есть мотор от 10ки, со сломанной шестерней, надо попробовать отремонтировать. Спасибо за полезную информацию. Всегда пожалуйста откуда схема? есть такая же от 10ки и с номерами деталей? или без номеров |
19.10.2010, 17:05
#224
откуда схема? есть такая же от 10ки и с номерами деталей? или без номеров вот фото
Кол-во скачиваний: 53а вообще вот статейка по ремонту 10-го стеклоочистителя http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35417-10.m_i...m_id2-4576.html Сообщение отредактировал payalnikk - 19.10.2010, 17:11 |
20.10.2010, 15:30
#225
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
есть вопросик. чем отличаются дворники летние от зимних? у зимних резинка жестче что-ли?
20.10.2010, 16:58
#226
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
есть вопросик. чем отличаются дворники летние от зимних? у зимних резинка жестче что-ли? Наоборот) Это как зимняя и летняя резина..зимняя мягче. С дворниками так же. В основном зимние сделаны из силикона и хвалятся тем что совсем не дубеют на морозе, не примерзают к стеклу и еще пару наворотов) Совет: просто почаще меняйте самые обыкновенные дворники и не нужны никакие дорогущие зимние)) Единственное что можно сделать чтобы было поприятнее, так это купить стандартные дворники но не 33 см(стандартные для классики), а 38см или 41 от волги. |
21.10.2010, 19:58
#227
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.8.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 36266 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А сам блок снимал? Может там контакты окислились? Ну да, ты оказался прав!!!!! Я снял блок предохранителей и разобрал его... Вид был жуткий, сверху печатная плата была вся в зеленых окислах меди. Почистив и промыв её сразу заметил, что одна из дорожек на плате настолько повреждена коррозией, что отслоилась от поверхности и попросту разорвана! :(
Кол-во скачиваний: 84Ну дело дело оставалось за малым, пропаять прерванную цепь! Проблему решил припаяв отрезок провода с обратной стороны платы. Получилось очень даже неплохо (на фото - коричневый):
Кол-во скачиваний: 49Дальше решил сразу проверить работоспособность остальной цепи монтажного блока. И шо вы думаете??? Оказалась прервана ещё цепь, как раз цепь аварийной сигнализации, хотя на монтажной плате визуально именно для этой дорожки было всё в поряде. В общем всё было пропаяно, теперь всё работает!!! Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
8.11.2010, 0:59
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2010 Из: запорожье Пользователь №: 29038 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите где искать прблему? Поменял полностью проводку как только подключаю акум горит 2 предохранитель .
8.11.2010, 10:48
#229
20.11.2010, 19:36
#230
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!
помогите, а то причину найти не могу: ехал как то раз в моросящий дождь и зависли прям по середине дворники, перестали работать, подцепил на прямую моторчик - работает, собрал обратно, и в первом положении релюшка щелкает в два раза быстрей, от чего дворники сильно прерывесто работают, такое ощущение что реле быстрее нагревается и отключается, во втором положении вроде нормально работают но иногда на пол секунды могут подвиснуть. В чем причина? подскажите, реле я менял, та же фигня, ну может чуть помедленее греется. может ли быть дло в рулевом переключателе? |
22.11.2010, 12:42
#231
Всем привет!! помогите, а то причину найти не могу: ехал как то раз в моросящий дождь и зависли прям по середине дворники, перестали работать, подцепил на прямую моторчик - работает, собрал обратно, и в первом положении релюшка щелкает в два раза быстрей, от чего дворники сильно прерывесто работают, такое ощущение что реле быстрее нагревается и отключается, во втором положении вроде нормально работают но иногда на пол секунды могут подвиснуть. В чем причина? подскажите, реле я менял, та же фигня, ну может чуть помедленее греется. может ли быть дло в рулевом переключателе? Проверь + 12 в на 4 контакте фишки подключения двигателя дворников (желтый с черным провод), само соединение на этой фишке, на самом двинателе сними пластмассовую крышку под ней уфидишь платку с концевиками почисти их (если они еще живые). Сообщение отредактировал payalnikk - 22.11.2010, 12:43 |
22.11.2010, 19:36
#232
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Такая ситуация, вообщем по глупости
Приезжаю открываю капот слышу цык цык релюшка щелкает ну пздц!!! как так мог ступить бытылка под рычагом дворников зажата немного смята и из-за этого нифига вытаскиваю думаю хоть бы заработали, работаю но совсем не так!((((( щас стало вкл маленький режим 1 раз срабатываю и возвр ровно на пол стекла, ждешь опять так же а потом чуть ниже стекла...... 2 режим работают ровно быстро но опять встают по середине стекла...... Раньше было так мал.режим: поработаю и почти возвр на место не много не доходя, два раза махнут недоходя на третий раз как положенно.... большой режим: ровно быстро махали....... я в основном когда надо было воспользоваться дворниками то сразу больш.режим все сатрут и сразу резко с большого режима выкл когда в нижнее положение доходили и все ровно было)))))) что мне неперь смотреть, у дворников подкл. мне кажеться |
22.11.2010, 19:40
#233
У тебя планка сместилась которая именно на движок подходит, открути гаечку и выстави.
22.11.2010, 20:03
#234
22.11.2010, 20:17
#235
23.11.2010, 19:01
#236
У тебя планка сместилась которая именно на движок подходит, открути гаечку и выстави. ясн) планку отрегулировать именно гайку которая от моторчика отходит? Да. И впредь не ложи туда ни чего... А то люди ещё тряпочки там прячут... Спс, да тряпочки многие именно там хранят уж больно местечко такой хорошее |
23.11.2010, 20:05
#237
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 12.8.2010 Из: Москвы Пользователь №: 36542 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ извините если вопрос уже был! Вообщем не могу найти это реле дворников, в книжке вычитал что оно где то за панелью приборов, вытащил, и не фига ее там не нашел, помогите, может фото у кого есть?
23.11.2010, 20:30
#238
Народ извините если вопрос уже был! Вообщем не могу найти это реле дворников, в книжке вычитал что оно где то за панелью приборов, вытащил, и не фига ее там не нашел, помогите, может фото у кого есть? Под левой обшивкой, там где педаль сцепления. Сними обшивку и загляни туда, она над брызговиком на которую левую ногу ставишь))) |
23.11.2010, 22:20
#239
Такс, завтра посмотрю, а то на картинках в книги показывает где то сбоку, около двери, я все снял а там фигу! Завтра будем искать, надеюсь дело в нем, и у меня наконец то будет работать прирывистый режим=)
15.12.2010, 21:49
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 11342 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Думаю тема сегодня актуальна погода меняется на день по <семь> раз. Если кто нибудь придумал нечто,поделитесь..
Вот что сам нарыл. Сообщение отредактировал VODILA10 - 15.12.2010, 21:57
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 12:39 |
