55 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 21.11.2010, 17:28
Сообщение #641
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(cergnat @ 20.11.2010, 19:30) *
Здравствуйте! Сегодня установил генератор 21214 от нивы по инструкции в первом посте, но вольтаж крайне малый, при выключенных приборах 13 вольт, при всех потребителях 12.2 вольта. Где я ошибся? Нужно ли переделывать схему возбуждения генератора под диод и резистор?
Спасибо.
Генератор новый? Где производились замеры напряжения?
cergnat
сообщение 21.11.2010, 20:40
Сообщение #642
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Спасибо.
Сам генератор не новый, достался от товарища. Были заменены диодный мост и обмотка статора. Знакомый, провереный электрик сказал что он рабочий (проверяли корпусом на - , и на D +). Замеры на клеммах акб.
сообщение 21.11.2010, 20:54
Сообщение #643
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(cergnat @ 21.11.2010, 20:40) *
... Знакомый, провереный электрик сказал что он рабочий (проверяли корпусом на - , и на D +)...
Выходит - не очень рабочий...
cergnat
сообщение 21.11.2010, 21:00
Сообщение #644
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
я грешу на РН, или на что то ещё грешить?
сообщение 21.11.2010, 21:03
Сообщение #645
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй заменить РН. Но что-то подсказывает мне, что проблема в одной из статорных обмоток...
cergnat
сообщение 21.11.2010, 21:19
Сообщение #646
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Обмотку ставили новую...
Ещё у меня стала подпрыгивать стрелка тахометра вверх до 2500 об при выключении двигателя
cergnat
сообщение 23.11.2010, 14:27
Сообщение #647
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
cergnat
сообщение 25.11.2010, 14:03
Сообщение #648
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Товарищи, не оставляйте без ответа...
Dmitrich2
сообщение 25.11.2010, 16:05
Сообщение #649
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Для начала замерь напряжение на желтом проводе идушим с генератор на реле при включеном зажигании оно должно быть примерно одинаковым с АКБ.
cergnat
сообщение 25.11.2010, 17:05
Сообщение #650
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Ок, спасибо, завтра замерим :)
cergnat
сообщение 26.11.2010, 19:30
Сообщение #651
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Замерил, напряение равно 1,5вольт :( Гена не исправен?
сообщение 26.11.2010, 19:40
Сообщение #652
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А если отключить желтый провод от гены - сколько на нем будет (можно замерить на выходе с реле 85 контакт - отсоединив желтый провод)?
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 19:41
cergnat
сообщение 26.11.2010, 20:13
Сообщение #653
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
мм, померием... Знаю что если этот жёлтый провод отсоединить от реле и померить его напряжение то оно равно 0,04вольт
на реле как раз 12,5
cergnat
сообщение 27.11.2010, 10:09
Сообщение #654
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
что это значит то?
Dmitrich2
сообщение 27.11.2010, 10:50
Сообщение #655
Из: Харьков
Цвет:серый
Цитата(cergnat @ 27.11.2010, 11:09) *
что это значит то?
Значит надо снимать гену, смотреть таблетку на работоспособность или заменить на новую, прозванивать дополнительные диоды,проверять ротор на КЗ (корпус ротора на кольца)
cergnat
сообщение 27.11.2010, 10:59
Сообщение #656
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
что это значит то?
Спасибо, поеду менять таблетку... Кстати при включении эл. приборов обороты двигателя падают...
Dmitrich2
сообщение 27.11.2010, 14:56
Сообщение #657
Из: Харьков
Цвет:серый
Тогда проверить дополнительные диоды и цепи подключения таблетки основное намагничевание ротора происходит
за счет дополнительных диодов и напряжение на желтом проводе поднимется
Sima4
сообщение 27.11.2010, 17:45
Сообщение #658
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Всем привет:)
Завтра пойду ставить геннадия 21214 80А. Купил к нему все. Натяжную планку еле нашел. Предыдущий Динамо Болгария 80А лишился с моей помощью шкива. В темноте решил подтянуть ремень и... перетянул. Шкивок пополам (передня часть). У гайки шкива пришлось срезать грань болгаркой, задел резьбу :(. Купил шкив от 2101, отдал на расточку отверстия. Попробую его приладить.
Есть какие нить подводные камни с установкой гены 21214 ???????? Читать всю тему не могу, сил нету, устал на работе, первый пост распечатал, возьму в гараж.
Делать как в первом посте и все???? И есчо, диаметры шкивов родного гены и инжекторонивского одинаковы????????
Сообщение отредактировал Sima4 - 27.11.2010, 18:05
cergnat
сообщение 27.11.2010, 20:03
Сообщение #659
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
поменял, новая вообще не даёт напряжения, поставил старую... По инструкции http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-ca...quipment-5.html проверил всего гену, по тестеру всё работает...
Цитата(Sima4 @ 27.11.2010, 17:45) *
Всем привет:)
некоторые пишут что шкив крепления не подходит.... у некоторых проблемы с возбуждением обмотки
Sima4
сообщение 27.11.2010, 20:16
Сообщение #660
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Всем привет:)
шкив крепления снизу который? И не подходит отверстиями? А как же у СТАЛКЕРа все подошло?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:22
