21.11.2010, 18:00
#141
Да гайка закручена , люфтов почти нет ну может пол меллиметра .
подушки двигателя в норме? При их осмотре трещин не видно , но когда дно обробатовал машину на бок ставил , подушки как бы немножко порепаны. Но вибрация есть и тогда когда катишся накатом с выключенным двиготелем. |
21.11.2010, 18:11
#142
Подвесной не дубовый, я когда-то купил новый, решил от нечего делать поменять, так на нем резина жесткая была, вибрацию долго искал, пока старый не поставил, до сих пор на нем езжу.
А , блин, ты же кардан другой ставил...) |
21.11.2010, 18:19
#143
У мну такое впечатление , что части кардана находятся как бы не по прямой а чуток под углом и резинка подвесного нажата в один бок.
28.11.2010, 19:11
#144
Сёдня поехал до спеца по жигулям со своей проблемой , он всё проверил вплоть до геометрии кузова, нашол только два слегка уложенных саленблока на реактивных тягах , остальное сказал всё как на новой машине. Но вывод зделал что вибрация идёт от вторичного вала коробки передач. Так вот вопрос к шарюшим людям в КПП может ли быть от КПП ВИБРАЦИЯ??? Люфт в хвостовике коробки гдето 1мм.
28.11.2010, 21:13
#145
Но вывод зделал что вибрация идёт от вторичного вала коробки передач. Так вот вопрос к шарюшим людям в КПП может ли быть от КПП ВИБРАЦИЯ??? Люфт в хвостовике коробки гдето 1мм. /вибрация идёт от вторичного вала коробки передач/ Нечему там (в КПП) вибрировать. Валы в КПП вращаются на подшипниках. И в редукторе нечему вибрировать. Ведущая шестерня (хвостовик) вращаются на подшипниках. Коробка дифференциала в сборе с ведомой шестерней аналогично, вращаются на подшипниках. Вибрацию в может дать "раздолбанный" фланец эластичной муфты, при не затянутой гайке заднего конца втор. вала. (Случаи с рассыпанными подшипниками не берем). (признаки - радиальный и/или осевой люфт фланеца/ эластичной муфты). (разные по длине/массе болты, гайки не берем) Вибрация в редукторе может быть из-за открученной гайки крепления фланца ведущей шестерни. (признаки - масло, между фланцами редуктора и кардана). Причина вибрации кузова - 79% кардан и 20% двигатель. Лишь 1% - это неисправные КПП, редуктор и гнутые полуоси. (дисбаланс колес не берем) |
28.11.2010, 21:32
#146
Кардан, муфта элостичная, редуктор ,полуоси ,калёса ставил с другой рабочей машины вибрация остаётся на тех же скоростях+усиливается накатом.
28.11.2010, 23:05
#147
Рома, да сними ты кардан с эл.муфтой и покрути движок на разных режимах и передачах!
См. передние и заднюю опоры двиг., крепление "штанов", защиту картера. Не может быть в рабочей КПП гнутых валов/дисбаланса. PS. Если проблема останется, пиши в личку. PPS. См. правильную установку поперечины пром. опоры кардана. (траверса подвесного п-ка) |
28.11.2010, 23:52
#148
В моей коробке между зубьями налипла какая-то микро стружка...а машинка аж вздрагивала ... вот здесь и ниже
1.12.2010, 20:16
#149
Мужики подскажите плиз.
Вопрос такой , когда снимаеш вертолётик с эластичной муфты он должен свободно выходить или центрирующее кольцо должно его держать и он будет выходить с натягом? |
1.12.2010, 21:26
#150
Мужики подскажите плиз. Вопрос такой , когда снимаеш вертолётик с эластичной муфты он должен свободно выходить или центрирующее кольцо должно его держать и он будет выходить с натягом? Рома, не понял, что есть вертолётик? (вертолет-это подрулевой переключатель) Эл. муфта должна садиться/сниматься плотно на центрирующую шайбу втор. вала. |
1.12.2010, 21:29
#151
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Вертолетик это штука такая с тремя дырками он же фланец, куда крепится эластичная муфта. садится плотно конечно должон а то вибрация будет шо на тракторе
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 1.12.2010, 21:30 |
1.12.2010, 21:34
#152
А, вот Рома и нашел причину своей вибрации?)
1.12.2010, 21:59
#153
1.12.2010, 22:04
#154
Ром, а когда кардан ставишь у него есть свободный ход на шлицах, а то помню у брата , какой-то стоял , что распирал мост и коробку, и вибрация была.
1.12.2010, 22:06
#155
Входит очень туго до половины, потом легче.
На шлицах если покрутить люфта нет вообще. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 1.12.2010, 22:08 |
1.12.2010, 22:13
#156
Я имел ввиду, когда его к фланцу редуктора прикручиваешь, как его туда вставляешь, с натягом большим, или от руки свободно, тоесть когда он стоит на месте , должен ходить в шлицах при опускании и поднятии машины.
1.12.2010, 22:14
#157
1.12.2010, 22:18
#158
я же написал ранее, если кардан длиннее, как я сталкивыался, то он в шлицах не ходит, так как у него свободного хода нет, и распирает коробку и мост, от этого вибрация, особенно когда машина в ходу раскачивается вверх вниз.
1.12.2010, 22:19
#159
Ром, а когда кардан ставишь у него есть свободный ход на шлицах, а то помню у брата , какой-то стоял , что распирал мост и коробку, и вибрация была. Возможно, но не факт. Этож как надо жопу загрузить! PS. кардан балансируется с эл.муфтой в сборе... Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.12.2010, 22:20 |
1.12.2010, 22:21
#160
Задняя часть кардана фланец К фланцу садится плотно не от руки приходится болтами прижимать.
Перед кардана , тоже очень плотно входит , тоесть я сомневаюсь что при подъёме машины шлицы ходят свободно , скорей всего выгибает муфту. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 17:29 |
